Eigenschaften des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets aktualisieren (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert die Eigenschaften eines Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets (MFC). Mit diesem Werkzeug werden die Einstellungen für Feld, Geometrie, Zeit und Datei für ein angegebenes MFC-Dataset geändert.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erfordert eine MFC. Verwenden Sie zum Erstellen einer MFC das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung oder das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung erstellen.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um Schema, Geometrie oder Zeit eines MFC-Datasets zu ändern, damit Sie es in Analysen oder Visualisierungen beispielsweise in den folgenden Szenarien nutzen können:
    • Ihr CSV-Dataset wurde nur mit Feldern vom Typ Zeichenfolge registriert, und Sie möchten die Felder als numerisch festlegen, um sie in Analysen zu verwenden.
    • Ihr MFC-Dataset weist Attributwerte für zwei getrennte Standorte auf, z. B. Ein- und Ausstiegsorte von Taxis, und Sie möchten die Geometrie ändern, um sie in Analysen zu verwenden.
    • Für Ihren Workflow muss die Zeit im Eingabe-Layer festgelegt sein.
    • Sie möchten ein MFC-Dataset für einen Kollegen freigeben, für den nur eine Teilmenge der Features relevant ist, also fügen Sie einen Definitionsabfrageausdruck hinzu, und blenden einige nicht verwendete Felder aus.
  • Sie können die folgenden Eigenschaften ändern:
    • Definition query: Ein Ausdruck, mit dem die in der Analyse verwendeten Features beschränkt werden.
    • Fields: Feldname, Feldtyp und Sichtbarkeit.
    • Geometry: Die Darstellung der Geometrie. Sie sind für Shapefiles nicht editierbar.
    • Time: Die Darstellung der Zeit.
    • File: Die zum Lesen des Datasets verwendeten Dateieigenschaften.
  • Verwenden Sie das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung, in dem Sie problemlos eine Multifile-Feature-Verbindung erstellen, bearbeiten und in der Vorschau anzeigen können.
  • Geben Sie mit dem Parameter Multifile-Feature-Verbindungs-Dataset das MFC-Dataset mit den Eigenschaften an, die Sie ändern möchten. Sie können zum Dataset navigieren oder es mit einem Pfad wie c:\<path>\MyMFC.mfc\<dataset_name> angeben, z. B. c:\MyMFCFolder\MyMFC.mfc\earthquakes_dataset.
  • Definieren Sie mit dem Parameter Ausdruck einen Ausdruck, um die in der Analyse verwendeten Features zu beschränken. Das Hinzufügen eines Filters zu einem MFC-Dataset ist mit dem Anwenden einer Definitionsabfrage auf ein Dataset in einer Karte vergleichbar: Sie geben einen SQL-Ausdruck an, um relevante Features zu filtern.
  • Sie können den Feldtyp für durch Trennzeichen getrennte Dateien aktualisieren. Für andere Datenquellen (wie Shapefiles, ORC- oder Parquet-Dateien) können Sie den Feldtyp nicht aktualisieren.
  • Sie können die Geometrie für durch Trennzeichen getrennte, ORC- und Parquet-Dateien ändern. Sie können die Geometrie nicht für ein Dataset mit einem Shapefile als Quelle ändern.
  • In der folgenden Tabelle ist dargestellt, wie Zeitformate für die Parameter Startzeit und Endzeit angegeben werden, wenn Sie ein MFC-Dataset bearbeiten. Das Beispiel zeigt, wie der 2. Januar 2016, um 21:45:02,05 Uhr dargestellt wird.
    Zeitformate in Multifile-Feature-Verbindungen
    Symbol
    Bedeutung
    Beispiel
    yy
    Das Jahr – durch zwei Ziffern dargestellt.
    16
    JJJJ
    Das Jahr – durch vier Ziffern dargestellt.
    2016
    MM
    Der Monat – als numerischer Wert dargestellt.
    01 oder 1
    MMM
    Der Monat – durch drei Buchstaben dargestellt.
    Jan
    MMMM
    Der Monat – vollständig ausgeschrieben.
    January
    dd
    Der Tag.
    02 oder 2
    HH
    Die Stunde – wobei das 24-Stunden-Format mit Werten von 0 bis 23 verwendet wird.
    21
    hh
    Die Stunde – wobei das 12-Stunden-Format mit Werten von 1 bis 12 verwendet wird.
    9
    mm
    Die Minute – Werte liegen zwischen 0 und 59.
    45
    ss
    Die Sekunde – Werte liegen zwischen 0 und 59.
    02
    SSS
    Die Millisekunde – Werte liegen zwischen 0 und 999.
    50
    a
    Der AM/PM-Marker.
    PM
    epoch_millis
    Die Zeit in Millisekunden von der Unixzeit.
    1509581781000
    epoch_seconds
    Die Zeit in Sekunden von der Unixzeit.
    1509747601
    Z
    Der Zeitzonenversatz, ausgedrückt in Stunden.
    -0100 oder -01:00
    ZZZ
    Der Zeitzonenversatz, ausgedrückt in Zeitzonen-IDs.
    America/Los_Angeles
    Verwenden Sie einzelne Anführungszeichen, um Text hinzuzufügen, der keinen in dieser Tabelle angegebenen Wert darstellt.
    'T'
    In der folgenden Tabelle sind Beispiele verschiedener Formate für dasselbe Datum, den 2. Januar 2016 um 21:45:02,05 Uhr, dargestellt:
    Beispiele für Zeitformate
    Eingabedatum
    Datumsformat
    01/02/2016 9:45:02PM
    MM/dd/yyyy hh:mm:ssa
    Jan02-16 21:45:02
    MMMdd-yy HH:mm:ss
    Januar 02 2016 9:45:02.050PM
    MMMM dd yyyy hh:mm:ss.SSSa
    01/02/2017T9:45:14:05-0000
    MM/TT/JJJJ hh:mm:ssa
    Sie können die Zeitzone auf eine der folgenden Arten festlegen:
    • Der vollständige Name der Zeitzone, z. B. "Pacific Normalzeit"
    • Mit dem Zeitzonenversatz, ausgedrückt in Stunden: -0100 oder -01:00
    • Mit der UTC- oder GMT-Abkürzung
  • Sie können die folgenden Eigenschaften einer durch Trennzeichen getrennten Datei ändern:
    • Field Delimiter—Das Trennzeichen für jedes Feld. Gebräuchliche Trennzeichen sind Komma (,) und Semikolon (;).
    • Record Terminator—Das Abschlusszeichen für jede Datenzeile. Gebräuchliche Datensatzabschlusszeichen sind \n und \t.
    • Quote Character—Das verwendete Anführungszeichen im Quellen-Dataset.
    • Has Header Row—Der Wert "True" oder "False" zur Angabe, ob das Quellen-Dataset Überschriften aufweist. Wenn eine Kopfzeile im Dataset enthalten ist, werden die Überschriften für die Feldnamen verwendet.
    • Encoding—Der vom Quellen-Dataset verwendete Codierungstyp. Die Standardeinstellung ist UTF-8.
  • Das Werkzeug Eigenschaften des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets aktualisieren aktualisiert die Eigenschaften eines einzelnen Datasets. Mit den folgenden Werkzeugen können Sie die MFC ändern:
  • Sie können optional die MFC-Datei manuell bearbeiten. In den folgenden Situationen sollten Sie die .mfc-Datei immer manuell ändern:
    • Die X-, Y- oder Z-Position wird von einem oder mehreren Feldern dargestellt.
    • Sie möchten den Quellenpfad aktualisieren.
    Erfahren Sie mehr über die Formatierung von Multifile-Feature-Verbindungsdateien.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Weitere Informationen zu Multifile-Feature-Verbindungen (MFC) und ihrer Verwendung finden Sie unter "Multifile-Feature-Verbindungen".
Parameter
Das MFC-Dataset, das aktualisiert wird. Die Bearbeitungsoptionen hängen von den Quelldaten ab (Shapefile, durch Trennzeichen getrennte Datei, ORC- oder Parquet-Datei).
Table View
Ausdruck
(Optional)
SQL Expression
Feldeigenschaften
(Optional)
Gibt die Feldnamen und -eigenschaften an, die geändert werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The field name.
  • Type—Specifies the field type.
    • Short—The field will be type short.
    • Long—The field will be type long.
    • Double—The field will be type double.
    • Float—The field will be type float.
    • String—The field will be type string.
    • Date—The field will be type date.
    • Blob—The field will be type BLOB.
    • Big Integer—The field will be type big integer.
  • Show—Specifies whether fields will be visible or hidden for use in geoprocessing tools. Fields will be visible by default.
Value Table
Geometrie-Typ
(Optional)
Gibt den Geometrietyp an, der für die räumliche Darstellung des Datasets verwendet wird. Die Geometrie kann für Datasets mit einem Shapefile als Quelle nicht geändert werden.
  • Punkt—Der Geometrietyp lautet "Punkt".
  • Polylinie—Der Geometrietyp lautet "Polylinie".
  • Polygon—Der Geometrietyp lautet "Polygon".
  • Keine—Es ist kein Geometrietyp angegeben.
String
Raumbezug
(Optional)
Der WKID-Wert oder die WKT-Zeichenfolge für den Raumbezug des Datasets. Die Standardeinstellung ist WKID 4326 (WGS84). Der Raumbezug kann für Daten mit einem Shapefile als Quelle nicht geändert werden.
String
Geometrieformattyp
(Optional)
Gibt an, wie die Geometrie formatiert wird. Die Geometrie kann für Daten mit einem Shapefile als Quelle nicht geändert werden.
  • XYZ—Zwei oder mehr Felder stellen X, Y und optional Z dar.
  • WKT—Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld in einem Well-Known-Text-Feld dargestellt.
  • WKB—Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld in einem Well-Kown-Binary-Feld dargestellt.
  • GeoJSON—Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld im GeoJSON-Format dargestellt.
  • EsriJSON—Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld im EsriJSON-Format dargestellt.
  • EsriShape—Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld im EsriShape-Format dargestellt.
String
Geometriefeld
(Optional)
Ein einzelnes Feld zur Darstellung der Geometrie. Dieses Feld wird verwendet, wenn das Geometrieformat WKT, WKB, GeoJSON, EsriJSON oder EsriShape ist.
String
X-Feld
(Optional)
Das Feld zur Darstellung der X-Position. Wenn mehr als ein Feld die X-Position darstellt, ändern Sie die .mfc-Datei manuell.
String
Y-Feld
(Optional)
Das Feld zur Darstellung der Y-Position. Wenn mehr als ein Feld die Y-Position darstellt, ändern Sie die .mfc-Datei manuell.
String
Z-Feld
(Optional)
Das Feld zur Darstellung der Z-Position. Wenn mehr als ein Feld die Z-Position darstellt, ändern Sie die .mfc-Datei manuell.
String
Zeittyp
(Optional)
Gibt den Zeittyp an, mit dem das Dataset zeitlich dargestellt wird.
  • Intervall—Der Zeittyp stellt eine Zeitdauer mit einer Start- und Endzeit dar.
  • Zeitpunkt—Der Zeittyp stellt einen bestimmten Zeitpunkt dar.
  • Keine—Zeit ist nicht aktiviert.
String
Zeitzone
(Optional)
Die Zeitzone des Datasets.
String
Startzeit
(Optional)
Die Felder, mit denen die Startzeit und die Zeitformatierung definiert werden.
    • Short—The field type will be short.
    • Long—The field type will be long.
    • Big Integer—The field type will be big integer.
    • Float—The field type will be float.
    • Double—The field type will be double.
    • Text—The field type will be text.
    • Date—The field type will be date.
  • Format—The field format.
Value Table
Endzeit
(Optional)
Die Felder, mit denen die Endzeit und die Zeitformatierung definiert werden.
Value Table
Dateierweiterung
(Optional)
Die Dateierweiterung des Quellen-Datasets. Der Parameterwert kann nicht geändert werden.
String
Feldtrennzeichen
(Optional)
Das im Quellen-Dataset verwendete Feldtrennzeichen.
String
(Optional)
Das im Quellen-Dataset verwendete Datensatzabschlusszeichen.
String
Anführungszeichen
(Optional)
Das im Quellen-Dataset verwendete Anführungszeichen.
String
Hat Kopfzeile
(Optional)
Gibt an, ob das Quellen-Dataset eine Kopfzeile aufweist.
  • Aktiviert—Das Quellen-Dataset weist eine Kopfzeile auf.
  • Deaktiviert—Das Quellen-Dataset weist keine Kopfzeile auf.
Boolean
Encodierung
(Optional)
Der Typ der für das Quellen-Dataset verwendeten Codierung. Standardmäßig wird UTF-8 verwendet.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte MFC
Die aktualisierte MFC-Datei mit den bearbeiteten Eigenschaften, die auf das angegebene Dataset angewendet wird.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
