Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung entfernen (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Entfernt ein oder mehrere Datasets aus einer bestehenden Multifile-Feature-Verbindung (MFC). Dieses Werkzeug entfernt lediglich das Dataset aus der MFC-Datei, die Quelldaten werden nicht geändert.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erfordert eine MFC. Verwenden Sie zum Erstellen einer MFC das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung oder das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung erstellen.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug zum Entfernen eines Datasets aus einer MFC, um die für Analysen verfügbaren Datasets zu beschränken. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:
    • Der Quellspeicherort, mit dem Sie eine Verbindung hergestellt haben, enthält Datasets für drei Positionen von Interesse, Sie sollen aber nur eine davon analysieren. Entfernen Sie die nicht verwendeten Datasets, sodass nur die gewünschten Datasets in der MFC angezeigt werden.
    • Datasets wurden vom Quellspeicherort gelöscht, und Sie möchten sie aus der MFC entfernen.
    • Sie möchten bestimmte Datasets für einen Kollegen freigeben, daher erstellen Sie eine MFC für ihn und behalten nur die Datasets, die Sie freigeben möchten.
    Ein entferntes Dataset wird in der MFC nicht mehr aufgeführt.
  • Die Quelldaten werden für die entfernten Datasets nicht gelöscht. Datasets werden nur aus der MFC entfernt.
  • Um ein Dataset wieder zu einer MFC hinzuzufügen, verwenden Sie das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung aktualisieren.
  • Um eine MFC endgültig zu löschen, löschen Sie die .mfc-Datei.
  • Mit dem Werkzeug Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung entfernen wird ein vorhandenes Dataset aus der MFC entfernt. Weitere Werkzeuge können zum Ändern einer MFC verwendet werden:
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Weitere Informationen zu Multifile-Feature-Verbindungen (MFC) und ihrer Verwendung finden Sie unter "Multifile-Feature-Verbindungen".
Parameter
Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets
Die Datasets, die aus der .mfc-Datei entfernt werden sollen.
Table View
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte MFC
Die .mfc-Eingabedatei mit aktualisierten Datasets.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
