Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung duplizieren (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Duplikat eines Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets (MFC).
Verwendung
Dieses Werkzeug erfordert eine MFC. Verwenden Sie zum Erstellen einer MFC das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung oder das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung erstellen.
Ein Duplikat eines MFC-Datasets kann beispielsweise in den folgenden Szenarien nützlich sein:
Ihr Dataset enthält Geometrie- und Zeitpositionen für mehrere Ereignisse, beispielsweise Abhol- und Zustellorte für Lieferungen, die Sie einzeln analysieren möchten, ohne das Quellen-Dataset zu kopieren.
Sie möchten die Verarbeitungszeit optimieren, indem Sie die in der Analyse verwendete Anzahl von Features oder Attributen reduzieren, ohne das ursprüngliche MFC-Dataset zu ändern.
Sie möchten für einen Kollegen eine Teilmenge des MFC-Datasets erstellen, aber weiterhin das vollständige Dataset verwenden können.
Geben Sie mit dem Parameter Multifile-Feature-Verbindungs-Dataset das Dataset an, das Sie duplizieren möchten.
Wenn der Name des Ausgabe-MFC-Datasets bereits vorhanden ist, wird eine Zahl an den Namen angefügt, sodass das Dataset eindeutig ist (z. B.
<inputMFCDatasetName>_2). Legen Sie optional den Parameter Name des Duplikats auf einen eindeutigen Namen fest.Mit diesem Werkzeug wird ein Duplikat eines vorhandenen MFC-Datasets erstellt. Mit den folgenden Werkzeugen können Sie die MFC ändern:
Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung kopieren: Kopiert ein Dataset aus einer MFC in eine Feature-Class.
Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung entfernen: Entfernt ein Dataset aus der MFC.
[Multifile-Feature-Verbindung aktualisieren]: Prüfen Sie auf neue Datasets, und fügen Sie sie der MFC hinzu.
Eigenschaften des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets aktualisieren: Ändert die Eigenschaften eines einzelnen MFC-Datasets.
Vorschau von Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung anzeigen: Zeigt eine Vorschau der ersten 10 Features im Dataset an, um zu überprüfen, ob sie richtig registriert wurden.
Wenn Sie zudem die Eigenschaften des Duplikats ändern möchten, können Sie das Werkzeug Dataset beschreiben ausführen, um zu überprüfen, ob das Dataset wie erwartet angezeigt wird.
Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Weitere Informationen zu Multifile-Feature-Verbindungen (MFC) und ihrer Verwendung finden Sie unter "Multifile-Feature-Verbindungen".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Multifile-Feature-Verbindungs-Dataset |
Das zu duplizierende MFC-Dataset. |
Table View |
Name des Duplikats (Optional) |
Der Name des Ausgabe-MFC-Datasets |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte MFC |
Die |
File |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Nein
- Advanced: Ja
