Vorschau von Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung anzeigen (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Vorschau der ersten zehn Features eines Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets (MFC).
Verwendung
Dieses Werkzeug erfordert eine MFC. Verwenden Sie zum Erstellen einer MFC das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung oder das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung erstellen.
Verwenden Sie dieses Werkzeug, um zu überprüfen, ob Dataset-Informationen richtig für MFC-Datasets registriert sind. Im Folgenden sind einige Beispielszenarien aufgeführt:
Sie haben ein durch Trennzeichen getrenntes Dataset und müssen überprüfen, ob das verwendete Trennzeichen Ihr Dataset richtig zergliedert.
Sie haben Feld-Aliasnamen aktualisiert und möchten sicherstellen, dass die Attributwerte mit den Feld-Aliasnamen übereinstimmen.
Sie haben bestimmte Felder ausgeblendet und möchten eine Vorschau des gefilterten Datasets anzeigen.
Das Werkzeug enthält in seinen Meldungen Details zu den ersten zehn Features. Optional können Sie mit dem Parameter Ausgabe-Vorschaudatei eine Ausgabe-CSV-Repräsentation der Features erstellen. Die zehn Features werden nicht nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und sollten nicht als zufällige Repräsentationen für Analysen verwendet werden.
Die Ausgabe enthält alle sichtbaren Felder aus der Eingabe. Felder, die als nicht sichtbar festgelegt wurden, sind nicht enthalten.
In einigen Fällen kann das Werkzeug Dataset beschreiben besser geeignet sein. Das Werkzeug Dataset beschreiben bietet eine Zusammenfassung aller Felder, die Zeit- und Geometrieausdehnungen und optional eine Stichprobe für das Dataset mit Zeit und Geometrie. Verwenden Sie das Werkzeug Dataset beschreiben in den folgenden Fällen:
Sie möchten eine Stichprobe des Datasets erstellen und in ein Shapefile, eine File-Geodatabase oder eine Enterprise-Geodatabase ausgeben.
Sie möchten eine Vorschau von mehr als zehn Features anzeigen.
Ihr Dataset weist Zeit oder Geometrie auf, oder Sie möchten mit den Features auf einer Karte interagieren.
Sie möchten Summenstatistiken für Ihr Dataset berechnen und als Vorschau anzeigen.
Kopieren Sie ein MFC-Dataset mit dem Werkzeug Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung kopieren.
Mit dem Werkzeug Vorschau von Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung anzeigen wird eine Vorschau für ein vorhandenes MFC-Dataset erstellt. Mit den folgenden Werkzeugen können Sie die MFC ändern:
Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung kopieren: Kopiert ein Dataset aus einer MFC in eine Feature-Class.
Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung duplizieren: Erstellt eine Sicht eines vorhandenen MFC-Datasets.
[Multifile-Feature-Verbindung aktualisieren]: Prüfen Sie auf neue Datasets, und fügen Sie sie der MFC hinzu.
Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung entfernen: Entfernt ein Dataset aus der MFC.
Eigenschaften des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets aktualisieren: Ändert die Eigenschaften eines einzelnen MFC-Datasets.
Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Weitere Informationen zu Multifile-Feature-Verbindungen (MFC) und ihrer Verwendung finden Sie unter "Multifile-Feature-Verbindungen".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Multifile-Feature-Verbindungs-Dataset |
Das Dataset aus der MFC-Datei, für das die Vorschau angezeigt werden soll. |
Table View |
Ausgabe-Vorschaudatei (Optional) |
Die |
File |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Nein
- Advanced: Ja
