Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung kopieren (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Kopiert ein Dataset aus einer Multifile-Feature-Verbindung (MFC) in eine Feature-Class.
Verwendung
Dieses Werkzeug wird nur zum Kopieren von BDC-Datasets in eine Feature-Class verwendet. Andere Eingaben werden nicht unterstützt.
Dieses Werkzeug erfordert eine MFC. Verwenden Sie zur Erstellung einer MFC das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung erstellen.
Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets können für die meisten Geoverarbeitungswerkzeuge als Eingabe verwendet werden. Im Folgenden sind Beispiele angegeben, bei denen das Werkzeug Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung kopieren zum Kopieren von Datasets verwendet werden sollte:
Zur Verwendung von Datasets in Werkzeugen, mit denen das Original-Dataset bearbeitet werden muss (z. B. das Werkzeug Feld berechnen)
Zur Verwendung von Datasets in servicebasierten Analysen, z. B. bei der Nutzung der Feature-Analysewerkzeuge
Zur Anwendung einer Auswahl auf die Analyse
Zur Änderung des Speicherortes der Daten für die künftige Nutzung
Zur Erstellung von Berichten über die Daten oder zur Anwendung einer erweiterten Symbolisierung
Vor der Verwendung des Werkzeugs müssen Sie sicherstellen, dass die Daten richtig registriert wurden. Überprüfen Sie mit dem Werkzeug Dataset beschreiben, ob das Dataset wie erwartet registriert wurde.
Mit Einstellungen der folgenden Geoverarbeitungsumgebung kann geändert werden, wie Features ausgegeben werden:
Verwenden Sie die Umgebungseinstellung "Ausdehnung", um die Ausgabe durch einen Interessenbereich oder auf Stichproben-Features aus dem definierten Untersuchungsgebiet zu beschränken.
Verwenden Sie die Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem", um Ausgaben in den entsprechenden Raumbezug zu projizieren.
Dieses Werkzeug erstellt eine Feature-Class aus einem MFC-Dataset. Eine MFC kann mit den folgenden Werkzeugen geändert werden:
Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung duplizieren: Erstellt eine Sicht eines vorhandenen MFC-Datasets.
Vorschau des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets anzeigen: Zeigen Sie eine Vorschau der Felder im Dataset an, um zu überprüfen, ob sie richtig registriert wurden.
[Multifile-Feature-Verbindung aktualisieren]: Prüfen Sie auf neue Datasets, und fügen Sie sie der MFC hinzu.
Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung entfernen: Entfernt ein Dataset aus der MFC.
Eigenschaften des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets aktualisieren: Ändern Sie die Eigenschaften eines MFC-Datasets.
Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Bei Analysen auf Ihrem Desktop-Computer werden mehrere Kerne parallel verwendet. Weitere Informationen über die Ausführung der Analyse finden Sie unter "Überlegungen zu GeoAnalytics Desktop-Werkzeugen".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Dataset |
Das zu kopierende Punkt-, Linien-, Polygon- oder Tabellen-Dataset. |
Table View |
Ausgabe-Dataset |
Das Ausgabe-Dataset, das beim Kopieren des MFC-Datasets erstellt wird. |
Feature Class; Table |
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Nein
- Advanced: Ja
