Multifile-Feature-Verbindung aktualisieren (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert eine bestehende Multifile-Feature-Verbindung (MFC) und registriert neue Datasets, die zum Quellspeicherort hinzugefügt wurden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug erfordert eine MFC. Verwenden Sie zur Erstellung einer MFC das Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung erstellen.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug, um ein oder mehrere Datasets zu einer bestehenden Multifile-Feature-Verbindung hinzuzufügen. Darüber hinaus registriert das Werkzeug alle Datasets neu, die mit dem Werkzeug Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung entfernen entfernt wurden. Nachfolgend finden Sie Beispiele für den Einsatz dieses Werkzeugs:
    • Sie haben einen Ordner mit Daten in Ihren vorhandenen MFC-Quellordner kopiert und möchten, dass er als Dataset in der MFC dargestellt wird.
    • Sie haben das Werkzeug Dataset aus Multifile-Feature-Verbindung entfernen verwendet und möchten die entfernten Datasets wieder zur MFC hinzufügen.
  • Mit diesem Werkzeug werden die vorhandenen Dataset-Eigenschaften, die mit dem Werkzeug Eigenschaften des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets aktualisieren bearbeitet wurden, nicht aktualisiert. Alle geänderten Eigenschaften bleiben erhalten. Die folgenden Szenarien enthalten empfohlene Workflows:
  • Die Werkzeugmeldungen enthalten die folgenden Informationen zu den ermittelten Datasets und deren Status:
    • Skipped—Alle vorhandenen Datasets werden bei der Aktualisierung übersprungen und bleiben unverändert bestehen.
    • Succeeded—Neue Datasets, die ermittelt und zur MFC hinzugefügt wurden
    • Failed—Datasets, die nicht erfolgreich zur MFC hinzugefügt wurden
    Beim Ermitteln von Datasets in einer MFC können zwei Probleme auftreten:
    • Erwartete Datasets fehlen. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob der als Quellordner angegebene Pfad, der die Unterordner enthält, richtig ist und einen unterstützten Datentyp aufweist.
    • Mindestens ein Dataset wird nicht registriert. Wenn Datasets nicht registriert werden, könnte Ihnen Folgendes auffallen:
      Problem
      Lösung
      Beispiel
      Das Dataset hat nicht das erwartete Format.
      Öffnen Sie die Datei, um festzustellen, ob sie wie erwartet aussieht. Wenn die Daten falsch strukturiert sind, ändern Sie dies, und versuchen Sie es erneut.
      Eine .csv-Datei enthält einige Zeilen und eine Zusammenfassung der Daten und dann nur leere Zeilen.
      Die Schemas von Datasets in einem Ordner stimmen nicht überein.
      Alle Dateien in einem Dataset-Ordner müssen das gleiche Schema aufweisen. Öffnen Sie die Dateien, um die Schemas zu vergleichen. Beheben Sie Schemakonflikte, und wiederholen Sie das Registrieren des Datasets.
      Sie haben eine .csv-Datei mit 10 Feldern und eine mit 8.
      Die Dateitypen eines Datasets in einem Ordner stimmen nicht überein.
      Alle Dateien in einem Dataset-Ordner müssen die gleiche Erweiterung (Dateityp) aufweisen. Überprüfen Sie die Dateitypen des Datenquellenspeicherorts, und entfernen oder verschieben Sie falsch platzierte Dateien.
      Ein Shapefile-Dataset befindet sich im gleichen Ordner wie eine Parquet-Datei.
      Ein Feldformat wurde nicht erkannt.
      Dies ist unwahrscheinlich, aber möglich, wenn ORC und Parquet ein unerwartetes Format verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie gültige Feldformate verwenden.
      Sie haben eine Parquet-Datei mit einem unbekannten Feldformat.
    Weitere Informationen zu den Gründen, aus denen Datasets nicht zu einer BDC-Datei hinzugefügt wurden
  • Nachdem Sie eine MFC aktualisiert haben, überprüfen Sie mit dem Werkzeug Dataset beschreiben, ob das aktualisierte Dataset wie erwartet aussieht.
  • Mit dem Werkzeug Multifile-Feature-Verbindung aktualisieren werden neue Datasets identifiziert. Eine MFC kann auch mit den folgenden Werkzeugen geändert werden:
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Weitere Informationen zu Multifile-Feature-Verbindungen (MFC) und ihrer Verwendung finden Sie unter "Multifile-Feature-Verbindungen".
Parameter
Multifile-Feature-Verbindungsdatei
Die zu aktualisierende MFC-Datei.
File
Sichtbare Geometriefelder
(Optional)
Legt fest, ob die zum Identifizieren der Geometrie verwendeten Felder als Felder für die Analyse einbezogen werden (sichtbar sind), wenn die MFC-Datei in anderen Geoverarbeitungswerkzeugen genutzt wird. Auch wenn Geometriefelder nicht sichtbar sind, wird die Geometrie auf das Dataset angewendet. Die Einstellung für die Sichtbarkeit der Geometrie kann in der MFC geändert werden.
  • Aktiviert—Geometriefelder werden als Felder für die Analyse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Geometriefelder werden als Felder für die Analyse nicht einbezogen.
Boolean
Sichtbare Zeitfelder
(Optional)
Legt fest, ob die zum Angeben der Zeit verwendeten Felder als Felder für die Analyse einbezogen werden (sichtbar sind), wenn die MFC-Datei in anderen Geoverarbeitungswerkzeugen genutzt wird. Auch wenn Zeitfelder nicht sichtbar sind, wird die Zeit auf das Dataset angewendet. Die Einstellung für die Sichtbarkeit der Zeit kann in der MFC geändert werden.
  • Aktiviert—Zeitfelder werden als Felder für die Analyse einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Zeitfelder werden als Felder für die Analyse nicht einbezogen.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte MFC
Die .mfc-Eingabedatei mit aktualisierten Datasets.
File
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
