Erstellen eines multidimensionalen Mosaik-Datasets aus einem Satz von Zeitserienbildern
Dieser Workflow zeigt die Verwendung von Bilddaten in einer Zeitserie zur Erstellung eines multidimensionalen Mosaik-Dataset.
Anforderungen für multidimensionales Mosaik-Dataset
Ein multidimensionales Mosaik-Dataset enthält drei Felder:
  • Ein Textfeld mit dem Namen Variable zum Speichern der in jedem Bild dargestellte Variablen
  • Ein Textfeld mit dem Namen Dimensions zum Speichern der kommagetrennten Dimensionsnamen
  • Ein oder mehrere Felder zum Definieren der Dimensionen
Die Felder Variable und Dimensions können mit dem Werkzeug Multidimensionale Informationen erstellen generiert werden. Verwenden Sie den folgenden Workflow, um ein Mosaik-Dataset zu erstellen und es für das Werkzeug Multidimensionale Informationen erstellen vorzubereiten.
  1. Erstellen Sie ein Mosaik-Dataset mit dem Werkzeug Mosaik-Dataset erstellen.
  2. Verwenden Sie das Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen, um dem Mosaik-Dataset die Zeitseriendaten mithilfe des Raster-Typs Raster-Dataset hinzuzufügen.
  3. Fügen Sie der Karte das Mosaik-Dataset hinzu.
  4. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Sublayer Footprint, und klicken Sie auf Attributtabelle öffnen.
  5. Stellen Sie sicher, dass die Tabelle die notwendigen Informationen enthält, um das Feld Variable zu erstellen. Es gibt zwei Optionen:
    • Wenn nur eine Variable im Mosaik-Dataset dargestellt wird, fahren Sie mit Schritt 7 fort. Sie geben den Variablennamen in Schritt 8 an. Wenn das Mosaik-Dataset beispielsweise einen Stack mit Satellitenbildern enthält, die im Laufe der Zeit gesammelt wurden, und alle Bilder Szenen aus dem Satelliten sind und auf die gleiche Weise verarbeitet wurden, können Sie diesen Schritt überspringen.
    • Wenn im Mosaik-Dataset mehrere Variablen dargestellt werden, müssen Sie die in jedem Bild dargestellten Variablen angeben. Erstellen Sie hierzu ein neues Textfeld mit dem Namen der in jedem Bild dargestellten Variablen. Sie können auch ein vorhandenes Textfeld (z. B. das Feld Tag) verwenden und es mit dem Namen füllen. Wählen Sie die Bilder in der Tabelle aus, die die gleiche Variable darstellen, und verwenden Sie das Werkzeug Feld berechnen, um das Textfeld mit dem Namen der Variablen zu füllen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Raster im Mosaik-Dataset einen Datensatz haben, der die im Raster dargestellte Variable angibt.
  6. Stellen Sie sicher, dass die Tabelle die notwendigen Informationen enthält, um das Feld Dimensions zu erstellen. Es muss ein Feld vorhanden sein, das das Datum oder die Uhrzeit der Erfassung des Rasters angibt. Bei Landsat- und anderen Satellitensensoren wird dieses Feld häufig AcquisitionDate genannt. Wenn das Mosaik-Dataset Bilder enthält, die entlang einer anderen Dimension als der Zeit (z. B. Tiefe) gesammelt wurden, muss auch ein Feld vorhanden sein, das die Bemaßungsmesswerte für jedes Bild angibt. Wenn diese Felder nicht vorhanden sind, generieren Sie neue Felder, und füllen Sie sie entsprechend.
  7. Speichern Sie alle Änderungen, und schließen Sie die Attributtabelle.
  8. Öffnen Sie das Werkzeug Multidimensionale Informationen erstellen.
    1. Legen Sie das Mosaik-Dataset als Eingabe für Mosaik-Dataset fest.
    2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Variablenfeld, um das Feld auszuwählen, in dem die variablen Informationen gespeichert sind. Dies ist das Feld, das Sie in Schritt 5 oben erstellt haben. Wenn Sie Schritt 5 übersprungen haben, weil Sie nur eine Variable in Ihrem Dataset haben, können Sie hier den Namen der Variablen eingeben. Geben Sie beispielsweise Landsat7 ein, wenn es sich bei allen Rastern im Mosaik-Dataset um Landsat 7 ETM-Szenen handelt.
    3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Dimensionsfelder, um das Feld bzw. die Felder auszuwählen, in denen die Dimensionsinformationen gespeichert sind. Dies sind die Felder, die Sie in Schritt 6 überprüft oder erstellt haben.
    4. Klicken Sie auf Ausführen.
Wenn die Ausführung des Werkzeugs abgeschlossen wurde, werden die Felder Variable und Dimensions in der Attributtabelle Footprint angezeigt, und die Registerkarte Multidimensionale Informationen ist im Dialogfeld Mosaik-Dataset-Eigenschaften verfügbar.
Beispiel für Landsat 8
Im folgenden Workflow werden die Einzelheiten der Schritte beim Erstellen eines multidimensionalen Mosaik-Dataset dargestellt, das mit dem Landsat 8-Sensor OLI (Operational Land Imager) aufgenommene Oberflächenreflexionsbilder enthält, die an mehreren Daten erfasst wurden.
  2. Verwenden Sie das Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen, um die Landsat 8-Bilder zum Mosaik-Dataset hinzuzufügen.
    1. Legen Sie den Parameter Raster-Typ auf Landsat 8 fest.
    2. Legen Sie den Parameter Verarbeitungsvorlagen auf Oberflächenreflexion fest.
    3. Legen Sie den Parameter Eingabedaten auf Ordner fest, und klicken Sie auf Durchsuchen. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, das die Bilddaten enthält. Normalerweise werden die einzelnen Landsat-Bilder in einem Hauptordner gespeichert, der mehrere Dateien und Unterordner enthält. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Hauptordner für die einzelnen Landsat-Bilder auszuwählen. Klicken Sie auf OK.
    4. Aktivieren Sie unter Raster-Verarbeitung das Kontrollkästchen Statistiken berechnen.
    5. Aktivieren Sie unter Mosaik-Nachbearbeitung das Kontrollkästchen Übersichten aktualisieren.
    6. Lassen Sie die übrigen Parameter unverändert, und klicken Sie auf Ausführen.
  3. Öffnen Sie das Werkzeug Multidimensionale Informationen erstellen.
    2. Wählen Sie für den Parameter Variablenfeld das Feld ProductName aus. Die Variableninformation wird mit Oberflächenreflexion ausgefüllt.
    3. Wählen Sie für den Parameter Dimensionsfelder das Feld AcquisitionDate aus.
