Überprüfen der Abdeckung von ArcGIS IPS
Verfügbar für ArcGIS-Organisationen mit Lizenz für die Erweiterung "ArcGIS IPS".
Zur Sicherstellung einer optimalen Performance der Indoor-Positionierung wird empfohlen, dass Sie die Abdeckung eines Positionierungs-Datasets überprüfen, bevor Sie eine IPS-bezogene Karte erstellen. Zum Überprüfen der Abdeckung eines Indoor-Positionierungs-Datasets führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Öffnen oder erstellen Sie eine geschossbezogene Karte oder Szene Ihrer verwalteten Einrichtungen.
  3. Fügen Sie die Feature-Class IPS Positioning Datasets der Karte hinzu.
  4. Durchsuchen Sie die Karte, um das zu prüfende IPS-Positionierungs-Dataset-Feature zu identifizieren und seine Attribute zu visualisieren, und notieren Sie sich seinen Namen.
  5. Optional können Sie der Karte den Layer "IPS Derived Walkable Features" hinzufügen.
    Der Layer wird vom Werkzeug Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierung hinzufügen generiert.
  6. Fügen Sie der Karte die Feature-Class IPS Positioning Points hinzu, und aktivieren Sie geschossbezogene Informationen.
  7. Erstellen Sie eine Definitionsabfrage auf dem Layer "IPS Positioning Points" und fügen Sie eine Klausel im Feld DATASET_NAME hinzu, die mit dem Namen des zu überprüfenden Datasets übereinstimmt.
  8. Verwenden Sie den Geschossfilter, um vorhandene Einrichtungen und Ebenen auf der Karte zu durchsuchen und zu überprüfen, ob die Feature-Class "IPS Positioning Points" die erforderlichen Flächen vollständig abdeckt.
Hinweis:
Jeder IPS-Positionierungspunkt enthält einen Z-Wert, der die Höhe an einer bestimmten Position repräsentiert. Dieser Wert ermöglicht die Visualisierung der Indoor-Positionierungsabdeckung in einer 3D-Szene.
Problembehandlung bei der ArcGIS IPS-Abdeckung
Wenn die ArcGIS IPS-Abdeckung nicht erwartungsgemäß durchgeführt wird, überprüfen Sie die zum Generieren des Indoor-Positionierungs-Datasets verwendeten Daten. Die Schritte sind je nach Erstellungsmethode unterschiedlich.
  • Für IPS ohne Einmessung: Vergewissern Sie sich, dass die IPS-Gebiete der erwarteten Abdeckung entsprechen und dass die IPS-Beacons richtig über das Gebiet verteilt sind.
  • Für IPS mit Einmessung: Vergewissern Sie sich, dass die IPS-Recordings das beabsichtigte IPS-Gebiet vollständig abdecken.
Wenn keine Probleme in den Features gefunden werden, bestätigen Sie, dass alle Eingabe-Features vom Werkzeug Indoor-Positionierungs-Dataset generieren verwendet wurden. Das Werkzeug verwirft vor der Ausführung alle Eingabe-Features, die die Überprüfung nicht bestehen, und erzeugt Warnmeldungen. Überprüfen Sie diese Warnungen, und befolgen Sie die angegebenen Anleitungen zum Korrigieren der Eingabedaten. Sobald die Daten korrigiert oder durch gültige Daten ersetzt wurden, führen Sie das Werkzeug Indoor-Positionierungs-Dataset generieren erneut aus.
