Geometrie zum Dataset für die Indoor-Positionierung hinzufügen (Indoor Positioning Tools)
Zusammenfassung
Generiert Passierbarkeitsinformationen, die zum Aktivieren der geometriegestützten Indoor-Positionierung benötigt werden.
Die generierten Informationen werden als Anlage zum angegebenen Eingabe-IPS-Dataset (Indoor Positioning System) gespeichert. Das Werkzeug generiert aus den Eingabedaten einen Polylinien-Feature-Layer, der für visuelle Untersuchungen der verbundenen passierbaren Pfade für jede gültige Ebene verwendet werden kann.
Abbildung
Verwendung
Das Werkzeug erstellt ein Diagramm über einem regelmäßigen Punkt-Raster, das gültige Ebenen-Features abdeckt, wobei die Kanten mögliche Bewegungen in Innenräumen darstellen. Kanten werden zwischen benachbarten Raster-Knoten hinzugefügt, wenn die Bewegung nicht durch Hindernis-Features wie Wände oder Barrieren in dem für den Parameter Hindernis-Features angegebenen Layer verhindert wird. Das Diagramm wird nur innerhalb des Bereichs erstellt, der durch den Schnittpunkt der IPS-Positionierungspunkte aus der angegebenen Feature-Class für die IPS-Positionierung und den angegebenen IPS-Flächen-Features definiert wird. Das Diagramm kann erweitert werden, um die Außenräume mithilfe von Features in dem für den Parameter Ein-/Ausgangs-Features angegebenen Layer zu verbinden.
Der Parameterwert Ziel-Datasets für die IPS-Positionierung muss eine Polygon-Feature-Class sein, die der IPS Positioning Datasets-Feature-Class im ArcGIS IPS-Informationsmodell entspricht. Außerdem müssen Anlagen aktiviert sein. Die Feature-Class kann mit dem Werkzeug IPS-Datenmodell erstellen erstellt werden.
Der Parameterwert Name des Ziel-Dataset für die IPS-Positionierung kann aus den verfügbaren Dataset-Namen im Dataset für die IPS-Positionierung, das für den Parameter Ziel-Datasets für die IPS-Positionierung angegeben ist, ausgewählt werden.
Der Parameterwert Ebenen-Features muss ein Polygon-Layer sein, der den Footprint jeder Ebene in der Einrichtung darstellt. Der ausgewählte Layer muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
Der Layer muss
LEVEL_ID-,VERTICAL_ORDER- undFACILITY_ID-Felder enthalten.Der Layer muss der gleiche Layer sein, der zum Generieren des für den Parameter Ziel-Datasets für die IPS-Positionierung ausgewählten Datasets für die IPS-Positionierung verwendet wurde.
Der Parameterwert IPS-Flächen-Features muss ein Polygon-Layer sein, der die Indoor-Flächen darstellt, für die die geometriegestützte Indoor-Positionierung aktiviert wird. IPS-Flächen-Features im ausgewählten Layer sind nur gültig, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
Der Layer muss ein
LEVEL_ID-Feld enthalten.Der Layer muss einen
LEVEL_ID-Feldwert mit einem der Features aus dem für den Parameter Ebenen-Features ausgewählten Layer gemeinsam haben.Der
LEVEL_ID-Feldwert darf nicht gleich NULL sein.Die Geometrie des IPS-Flächen-Features muss in der verknüpften Ebene enthalten sein.
Tipp:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Layer für IPS-Flächen-Features zu erstellen. Eine empfohlene Methode besteht darin, als Korridore und Gänge beschriftete Features aus der Units-Feature-Class im ArcGIS Indoors-Informationsmodell auszuwählen. Sie können auch IPS-Flächen-Features manuell erstellen. Dabei können Sie die Daten entsprechend den Anforderungen der Organisation flexibel anpassen.
Der Parameterwert Hindernis-Features muss ein Polylinien-Layer sein, der Benutzerbewegungen verhindernde physische Barrieren darstellt. Der ausgewählte Layer muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
Der Layer muss ein
LEVEL_ID-Feldwert darf nicht gleich NULL sein.Wenn der Layer dem Details-Layer im Indoors-Modell entspricht, stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Hindernis-Features nur nicht passierbare Objekte oder Barrieren darstellen.
Wenn die IPS-Positionierungspunkte passierbare Objekte oder Barrieren wie Türen oder Treppen abdecken, stellen Sie sicher, dass diese Features nicht in den ausgewählten Hindernis-Features enthalten sind.
Hinweis:
Wenn in dem für den Parameter Hindernis-Features angegebenen Layer keine Features ausgewählt sind, verarbeitet das Werkzeug alle Features im Layer als Hindernis-Features.
Features innerhalb der IPS-Fläche (grün), die passierbare Objekte wie Türen oder Treppen darstellen, sollten nicht in den ausgewählten Hindernis-Features enthalten sein. In der ersten Abbildung zum Beispiel ist das Konnektivitätsdiagramm in der Nähe der Tür-Features (rot) getrennt, da diese als Hindernis-Features ausgewählt wurden. In der zweiten Abbildung verläuft das Konnektivitätsdiagramm reibungslos entlang des Korridors, da die Türen nicht in den ausgewählten Hindernis-Features enthalten waren. Die zweite Abbildung ist richtig, da sich der blaue Punkt leichter durch den begehbaren Raum innerhalb der IPS-Fläche bewegen kann. Der Parameterwert Ein-/Ausgangs-Features muss ein Layer sein, der Übergangsflächen für Ein- und Ausgänge darstellt, die Innen- und Außenräume verbinden. Der ausgewählte Layer muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
Der Layer muss
FACILITY_ID-,VERTICAL_ORDER_FROM- undVERTICAL_ORDER_TO-Felder enthalten.Nur Linien-Features mit zwei Stützpunkten werden vom Werkzeug verarbeitet.
Nur Linien-Features, durch die mindestens eine Indoor-Outdoor-Kante generiert wird, die mit den Indoor-Indoor-Kanten verbunden ist, werden vom Werkzeug verarbeitet.
Hinweis:
Sie können den Übergänge-Layer aus dem Indoors-Modell als Eingabe für diesen Parameter verwenden. Wenn Sie den Übergänge-Layer verwenden, müssen Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs Ein- und Ausgangs-Features konfigurieren. Nur konfigurierte Ein- und Ausgangs-Features werden verarbeitet.
Wenn Ein- und Ausgangs-Features angegeben werden, generiert das Werkzeug Indoor-Outdoor-Übergangskanten (rosa), um einen reibungslosen Übergang vom Innenraum zum Außenraum zu ermöglichen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Ziel-Datasets für die IPS-Positionierung |
Die Eingabe-Feature-Class oder der Eingabe-Feature-Layer mit Datasets für die IPS-Positionierung. |
Feature Layer |
Name des Ziel-Dataset für die IPS-Positionierung |
Das Ziel-Dataset für die IPS-Positionierung wird mit geometrischen Daten angereichert, um die geometriegestützte Indoor-Positionierung zu unterstützen. |
String |
Ebenen-Features |
Die Feature-Class oder der Feature-Layer mit Polygon-Features, die Etagen darstellen. |
Feature Layer |
IPS-Flächen-Features |
Die Feature-Class oder der Feature-Layer mit Polygon-Features, die Flächen darstellen, für die die geometriegestützte Indoor-Positionierung aktiviert wird. |
Feature Layer |
Hindernis-Features |
Die Feature-Class oder der Feature-Layer mit Polylinien-Features, die unpassierbare Features darstellen, wie z. B. Wände, Möbel, Fenster und Stützen. Der Hindernis-Layer muss ein Im Indoors-Modell kann dies eine Teilmenge des Details-Feature-Layers sein. |
Feature Layer |
Ein-/Ausgangs-Features (Optional) |
Die Feature-Class oder der Feature-Layer mit Polylinien-Features, die Eingänge zwischen Innen- und Außenräumen darstellen. Der Eingänge-Feature-Layer muss die Felder |
Feature Layer |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Datasets für die IPS-Positionierung |
Die aktualisierte Feature-Class für Datasets für die IPS-Positionierung, die die aktualisierte Anlage enthält. |
Feature Layer |
Abgeleitete begehbare IPS-Features |
Die Polylinien-Features, die aus den Eingabedaten abgeleitete begehbare Pfade darstellen. Diese Ausgabe stellt die Pfade dar, die basierend auf den Eingabedaten als passierbar eingestuft wurden. |
Feature Layer |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Erfordert ArcGIS IPS
- Advanced: Erfordert ArcGIS IPS
