Verfolgung in einem Verfolgungsnetz
"Verfolgung" ist eine Analyse -Aufgabe, mit der sichergestellt wird, dass für die Beförderung von Ressourcen optimale Verbindungen vorhanden sind. Die Verfolgungsfunktion des Verfolgungsnetzes stellt eine Umgebung bereit, mit der Sie die Fließrichtung von Ressourcen verfolgen, den Zustand eines Netzwerks analysieren und Bereiche ermitteln können, die möglicherweise einer näheren Untersuchung bedürfen.
Verfolgung
Die Ergebnisse einer Verfolgung hängen von der Konnektivität und Durchlassfähigkeit innerhalb der Netzwerk-Topologie ab. Ein Feature wird in einem Verfolgungsergebnis nur dann zurückgegeben, wenn es mit anderen Features verbunden ist und keine Barrieren vorhanden sind, die verhindern, dass es im Ergebnis zurückgegeben wird. Das Verfolgungsergebnis enthält die Features, die bei der Verfolgung gefunden werden.
Eine Verfolgung beginnt an mindestens einem Startpunkt und erstreckt sich je nach der im Netzwerk festgelegten Fließrichtung nach außen. Sie bewegt sich durch das Netzwerk entlang einer Verbindung von verbundenen Features, bis sie eine Endposition erreicht hat. Die Endposition kann eine Barriere oder das Ende einer Verbindung sein. Nach Abschluss einer Verfolgung werden die Ergebnisse als Auswahlsatz, als Auswahlsätze für Feature-Layer in einem Gruppen-Layer, als aggregierte Geometrie in Multipart-Feature-Classes zurückzugeben oder in einer .json -Datei als Konnektivitätsdiagramm von Netzwerk-Features, die durch geometrische Übereinstimmung verbunden sind, oder als Feature-basierte Informationen zurückgegeben. Die Ergebnisse können für weitere Analysen verwendet werden. Zum Beispiel kann ein generierter Auswahlsatz als Eingabe für eine Berichtsfunktion verwendet oder an andere Kartenansichten oder Netzschema-Darstellungen übergeben werden.
Weitere Informationen zum Festlegen von Startpunkten und Barrieren
Es gibt zwei Begriffe, mit denen die Beziehungen von Netzwerk-Features untereinander beschrieben werden. Konnektivität beschreibt den Zustand, wenn zwei Features eine auf geometrischer Übereinstimmung basierende Konnektivität aufweisen. Durchlassfähigkeit bezeichnet den Zustand, in dem zwei Features verbunden sind und über entsprechende Attribute verfügen. Die bei einer Verfolgung berücksichtigten Attribute und Attributwerte werden durch Konfigurationen bestimmt, die über Geoverarbeitungswerkzeuge eingerichtet werden.
Bei einer Verfolgung gibt es zwei Methoden in einem Netzwerk Strecken zurückzulegen: mittels Konnektivität und mittels Durchlassfähigkeit. Die verwendete Methode bei einer Verfolgung hängt vom verwendeten Verfolgungstyp ab. Mit den Parametern vom Typ Erweiterte Optionen im Werkzeug Verfolgen werden die Details für auf Durchlassfähigkeit basierende Verfolgungen festgelegt.
Werkzeug "Verfolgen"
Das Geoverarbeitungswerkzeug Verfolgen wird verwendet, um Verfolgungen in einem Verfolgungsnetz durchzuführen. Es enthält eine Reihe von Standardverfolgungen, die konfiguriert werden können, um komplexe Verfolgungen zu erstellen.
Weitere Informationen zu dem Werkzeug finden Sie unter Verfolgung.
Mit den Parametern und erweiterten Optionen im Werkzeug Verfolgen können Sie eingrenzen, welche Features verfolgt und in den Ergebnissen zurückgegeben werden sollen.
Das Werkzeug Verfolgen basiert auf der Netzwerk-Topologie, denn die zwischengespeicherten Informationen zu Features werden aus der Netzwerk-Topologie und nicht aus der Karte gelesen. Durch Verwenden der zwischengespeicherten Informationen kann die Performance bei komplexen Verfolgungen in großen Netzwerken verbessert werden. Daher kann nicht garantiert werden, dass die Ergebnisse einer Verfolgung genau sind, wenn im verfolgbaren Bereich nicht überprüfte Bereiche (Dirty Areas) vorhanden sind. Die Netzwerk-Topologie für den zu verfolgenden Bereich muss daher geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie die letzten Änderungen oder Aktualisierungen am Verfolgungsnetz umfasst.
Weitere Informationen zu Verfolgungskonfigurationen finden Sie unter Konfigurieren einer Verfolgung.
Arbeiten mit benannten Verfolgungskonfigurationen
Mit benannten Verfolgungskonfigurationen können Sie komplexe Verfolgungen in einem Versorgungsnetz zur Wiederverwendung und Freigabe in einer Organisation unter Verwendung von ArcGIS Pro und Webkarten speichern, sodass sie von Webanwendungen und mobilen Anwendungen genutzt werden können. Benannte Verfolgungskonfigurationen wurden in Version 2 des Verfolgungsnetzes eingeführt. Organisationen, die sie verwenden, erhöhen die Benutzerfreundlichkeit im Zusammenhang mit Verfolgungen und können ihren Benutzern über eine Verfolgung Informationen und Antworten bereitstellen, ohne dass diese sämtliche Konfigurationsdetails kennen müssen.
Benannte Verfolgungskonfigurationen können in ArcGIS Pro mithilfe des Parameters Verfolgungskonfiguration verwenden im Geoverarbeitungswerkzeug Verfolgen und über die Registerkarte Benannte Konfigurationen im Bereich Verfolgung verwendet werden.
Weitere Informationen zur Verwendung von benannten Verfolgungskonfigurationen
Verfolgungstypen in Verfolgungsnetzen
Bei Verfolgungsnetzen stehen vier Netzwerkverfolgungen zur Verfügung:
Verbindungsverfolgung: Eine Verbindungsverfolgung beginnt an mindestens einem Startpunkt und erstreckt sich entlang der verbundenen Features nach außen. Dies ist eine Verfolgung entlang einer Verbindung, die an einer Barriere endet, oder endet, wenn keine verbundenen Features mehr vorhanden sind (Ende einer Verbindung). Dieser Verfolgungstyp ist hilfreich zur Bestätigung, ob kürzlich bearbeitete Features wie erwartet verbunden sind.
Verfolgung flussaufwärts: Bei einer Verfolgung flussaufwärts werden Features ermittelt, die sich flussaufwärts von einer Position im Netzwerk befinden. Bei dieser Verfolgung wird die für Netzwerkkanten festgelegte Fließrichtung berücksichtigt.
Verfolgung flussabwärts: Bei einer Verfolgung flussabwärts werden Features ermittelt, die sich flussabwärts von einer Position im Netzwerk befinden. Bei dieser Verfolgung wird die für Netzwerkkanten festgelegte Fließrichtung berücksichtigt.
Verfolgung vom Typ "Kürzeste Verbindung": Bei dieser Verfolgung wird unabhängig von der Fließrichtung nach der kürzesten Verbindung zwischen zwei Startpunkten im Netzwerk gesucht. Die Kosten, die beim Passieren der Verbindung entstehen, werden mithilfe eines numerischen Attributs wie etwa der Shape-Länge oder anhand des für den Parameter Name des Netzwerkattributs für "Kürzeste Verbindung" festgelegten Netzwerkattributs angegeben.
Weitere Informationen zu Verfolgungstypen in Verfolgungsnetzen
Verfolgungsergebnisse
Die Kriterien für eine Verfolgung können Sie mit dem Werkzeug Verfolgen ändern. Standardmäßig werden Ergebnisse aus einer Verfolgung als Auswahlsatz der entsprechenden Netzwerk-Features zurückgegeben. Die Ergebnisse einer Verfolgung beinhalten alle Features, die die Verfolgungskriterien zwischen einem Startpunkt und einer Barriere oder dem Ende einer Verbindung (keine weiteren verbundenen Features) erfüllen. Der optionale Parameter Ergebnistypen bietet zusätzlich zu dem Standard Auswahl vier Optionen zur Steuerung der von der Verfolgung zurückgegebenen Ergebnistypen.
Die Ergebnistypenoption Aggregierte Geometrie ermöglicht die Rückgabe aggregierter Punkt- und Linien-Feature-Geometrien als Multipart-Feature-Classes durch die Verfolgung und berücksichtigt mittige Startpunkte und Barrieren, sodass partielle Feature-Geometrien zurückgegeben werden können.
Mit der Ergebnistypoption Netzwerk-Layer können Sie Verfolgungsergebnisse in Form von Auswahlsätzen für Feature-Layer in einem Gruppen-Layer zurückgeben. Wenn diese Option in ArcGIS Pro aktiviert ist, wird der Karte ein neuer Gruppen-Layer hinzugefügt. Feature-Layer werden nur für Klassen erstellt, die durch die Verfolgung zurückgegebene Features enthalten. Jeder Feature-Layer enthält einen Auswahlsatz aus Features, die durch die Verfolgung zurückgegeben wurden und die für die Arbeit mit den Ergebnissen einer Verfolgung in ModelBuilder und Python verwendet werden können.
Mit der Option Konnektivität für den Ergebnistyp werden Verfolgungsergebnisse als Konnektivitätsdiagramm von durch geometrische Übereinstimmung verbundenen Netzwerk-Features zurückgegeben. Bei Auswahl dieser Option wird die Konnektivität in eine .json -Datei am angegebenen Speicherort ausgegeben, die geparst und in andere Systeme importiert werden kann, um eine eigene Diagrammdarstellung der Daten zu erstellen. Konnektivitätsinformationen werden nur für von der Verfolgung zurückgegebene Netzwerk-Features zurückgegeben.
Mit der Option Elemente für den Ergebnistyp werden Verfolgungsergebnisse als Feature-basierte Informationen zurückgegeben. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Feature-basierte Informationen in einer .json -Datei am angegebenen Speicherort ausgegeben, die als Eingabe für zusätzliche Analysen verwendet werden kann.
Weitere Informationen zum Festlegen, was in Verfolgungsergebnissen zurückgegeben wird
Hinweis:
Wenn der Layer mit Systemknoten im Verfolgungsergebnis enthalten sein soll, müssen Sie zunächst dafür sorgen, dass der Layer ausgewählt werden kann. Klicken Sie hierzu auf Nach Auswahl auflisten, um die Layer im Bereich Inhalt anzuzeigen. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen Systemknoten, damit diese ausgewählt werden können.
Mit dem Werkzeug Auf Schemas anwenden kann der Auswahlsatz in einer Kartenansicht zu einer Netzschema-Darstellung übertragen werden.
Mit der Schaltfläche Auswahl aufheben können die Ergebnisse einer Verfolgung aus einer Karte entfernt werden.
