Ändern eines Teilnetzes
Ein Teilnetz stellt einen topologischen Teil innerhalb einer Ebene dar, in dem alle verbundenen Features durch die gleichen Teilnetz-Controller definiert sind.
An einem Teilnetz sind die folgenden Änderungen möglich:
Ändern des Namens des Teilnetzes
Hinzufügen eines neuen Teilnetz-Controllers zum Teilnetz
Entfernen eines vorhandenen Teilnetz-Controllers aus dem Teilnetz
Weitere Informationen finden Sie unter Konzepte und Vorgänge.
Ändern des Namens eines Teilnetzes
Um den Namen eines Teilnetzes zu ändern, muss in den Teilnetz-Controllern, die das Teilnetz definieren, der Subnetwork Name aktualisiert werden. Das Teilnetz wird aktualisiert, um den neuen Namen auf verbundene Features anzuwenden. Um dies zu erreichen, muss eine Netzwerk-Topologie aktiviert sein.
Öffnen Sie die Teilnetztabelle, und sortieren Sie sie nach
Subnetwork Name, um alle Teilnetz-Controller zu identifizieren, die mit dem Teilnetz, das Sie ändern möchten, verknüpft sind.Ändern Sie den
Subnetwork Namefür alle verknüpften Teilnetz-Controller im Bereich Teilnetz-Controller ändern.Das Teilnetz wird zu einem nicht überprüften Teilnetz. In der Teilnetztabelle wird für die Zeile, die den vorherigen Teilnetznamen referenziert, in diesem Schritt das Attribut
Is Deletedauf "True" festgelegt. Für jeden umbenannten Teilnetz-Controller wird eine neue Zeile geschrieben.Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie, damit die Änderungen erkannt werden.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktualisieren Sie das Teilnetz, damit bei verbundenen Features der neue Name übernommen wird. Wenn Verfolgungskonfigurationen für die Teilnetzdefinition oder über das Werkzeug Teilnetz aktualisieren angegeben wurden, erhalten nur passierbare verbundene Features den neuen Namen.
Der Name des Teilnetzes wird aktualisiert.
Hinzufügen eines weiteren Teilnetz-Controllers zu einem Teilnetz
Teilnetzen mit einer vermaschten oder einer sternförmigen Topologie können zusätzliche Teilnetz-Controller hinzugefügt werden.
Das Feature des Anschlusspunktes, der als Teilnetz-Controller ausgewählt wurde, muss ein Feature eines Asset-Typs sein, dem die Netzwerkkategorie Teilnetz-Controller zugewiesen ist.
Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss die Netzwerk-Topologie aktiviert sein.
Legen Sie einen Anschlusspunkt eines Features als Teilnetz-Controller fest. Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen angegebene Teilnetzname mit dem Teilnetz übereinstimmt, dem er hinzugefügt werden soll. Damit dieses Feature mit diesem Teilnetz verknüpft werden kann, muss es mit dem zu ändernden Teilnetz verbunden sein (oder soll noch mit ihm verbunden werden).
Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie, um die Änderung zu übernehmen.
Aktualisieren Sie das Teilnetz, um das entsprechende (vorhandene) Schema zu aktualisieren.
Dem Teilnetz wird ein zusätzlicher Teilnetz-Controller hinzugefügt.
Entfernen eines Teilnetz-Controllers aus einem Teilnetz
Einen Teilnetz-Controller können Sie entfernen, indem Sie in dem Anschlusspunkt, der als Teilnetz-Controller festgelegt ist, die Festlegung als Teilnetz-Controller löschen und dann die Informationen exportieren, um den Datensatz aus der Teilnetztabelle zu entfernen.
Sie können Controller aus Teilnetzen entfernen, sofern noch andere Controller mit dem Teilnetz verbunden sind. Andernfalls wird beim Aktualisieren des Teilnetzes ein Fehler zurückgegeben.
Entfernen Sie die Zuweisung eines flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Anschlusspunktes als Teilnetz-Controller. Um alle flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Anschlusspunkte eines Teilnetz-Controllers anzuzeigen, öffnen Sie die Teilnetztabelle, und sortieren Sie sie nach
Subnetwork Name.Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie, um die Änderung zu übernehmen.
Aktualisieren Sie das Teilnetz, um alle entsprechenden Schemas zu aktualisieren.
Exportieren Sie das Teilnetz mit aktiviertem Kontrollkästchen Export als bestätigt festlegen, um die entsprechenden Datensätze zu entfernen.
Der Teilnetz-Controller wird aus dem Teilnetz entfernt.
Dadurch wird die entsprechende Zeile in der Teilnetztabelle und in der SubnetLine-Feature-Class entfernt und das entsprechende Schema aktualisiert, indem der Teilnetz-Controller entfernt wird.
