Startpunkte
Startpunkte werden für Netzwerk-Features festgelegt, um die Position im Netzwerk zu definieren, an der eine Verfolgung beginnt. Für die meisten alle Verfolgungen müssen ein oder mehrere Startpunkte definiert werden.
Auf der Registerkarte Start im Bereich Verfolgen können Sie Startpunkte erstellen und verwalten, Anschlusspunkte angeben, zwischen lagegleichen Features differenzieren und mehrere Startpunkte festlegen.
Beachten Sie beim Arbeiten mit Startpunkten Folgendes:
Damit ein Startpunkt gültig ist, muss das Netzwerk-Feature, auf dem er platziert wurde, in der Netzwerk-Topologie vorhanden sein. Stellen Sie sicher, dass als Startpunkte verwendete Netzwerk-Features überprüft wurden.
Beim Arbeiten mit räumlichen Features auf der Karte wird ein lagegleicher Punkt auf der Karte erstellt, um die Startposition für die Verfolgung zu kennzeichnen. Sie können auch Datensätze aus nichträumlichen Kanten- und Knotenobjekttabellen auswählen und dem Bereich Verfolgen als Startpunkte hinzufügen:
Bei Punkten müssen Sie für Bauteile mit Anschlusspunkten einen Anschlusspunkt angeben und als Startpunkt festlegen.
Bei Linien kann der Startpunkt an einer beliebigen Position entlang des Linien-Features platziert werden.
Für Polygone wird der Startpunkt zum Kennzeichnen der Startposition im Schwerpunkt platziert.
Bei Knotenobjekten muss bei Features mit Anschlusspunkten ein bestimmter Anschlusspunkt als Startpunkt festgelegt werden.
Bei Kantenobjekten wird zum Kennzeichnen der Startposition ein Punkt im Objekt platziert.
- Startpunkte werden standardmäßig mit dem Wert 0,5 für "Prozent (entlang einer Linie)" platziert. Dies können Sie ändern, indem Sie das Feld
PERCENTALONGfür den Startpunkt in derUN_Temp_Starting_Points-Feature-Class bearbeiten.
Bei gruppierten Knoten- oder Kantenobjekten mit Einheitenkennungen (Einheiten) in einer Telekommunikationsnetzart werden alle zur Verfolgung verfügbaren Einheiten in den Bereich Verfolgen geladen. Sie können die Parameterwerte für Erste Einheit und Letzte Einheit ändern, um die Einheiten, für die der Startpunkt gilt, einzuschränken.
Bei Verwendung von Startpunkten auf Linien-Features und Kantenobjekten enthalten die Verfolgungsergebnisse das gesamte Linien-Feature, nicht nur den Teil ab dem Startpunkt in der Mitte.
Hinweis:
Standardmäßig werden Verfolgungsergebnisse als Auswahl zurückgegeben und enthalten das vollständige Linien-Feature. Wenn ein Startpunkt mittig auf einer Linie platziert wird, können Sie im Parameter Ergebnistypen die Option Aggregierte Geometrie verwenden, um in einer Ausgabe-Feature-Class vom Typ "Multipart-Geometrie" partielle Feature-Ergebnisse zurückzugeben. Wenn ein Startpunkt entlang einer Linie platziert wird, beginnen die Verfolgungsergebnisse an der Startpunktposition, sodass partielle Feature-Geometrien zurückgegeben werden können. Wenn Kantenobjekte Inhalt eines Linien-Features sind, kann mit dem Parameter Geometrien darstellen auch für Kantenobjekte mit mittigen Startpunkte in der aggregierten Ergebnisgeometrie eine partielle Geometrie angezeigt werden.
Beachten Sie bei teilnetzbasierten Verfolgungen die folgenden Punkte:
Die Startpunkte müssen sich in der Eingabeebene befinden.
Wenn bei Ausführung einer Teilnetzverfolgung der Parameterwert Teilnetzname im Werkzeug Verfolgen angegeben wird, werden keine Startpunkte verwendet. Die Verfolgung beginnt stattdessen an den Teilnetz-Controllern.
Nach dem Erstellen eines Startpunktes im Bereich Verfolgen UN_Temp_Starting_Points wird die Feature-Class in der Standard-Geodatabase des Projekts erstellt. Weitere Startpunkte werden an diese Klasse angehängt. Mit der Schaltfläche Alle löschen
auf der Registerkarte Start können alle Startpunkte aus einer Karte entfernt werden.
Startpunkte können auch in einer benutzerdefinierten Feature-Class angegeben oder mit dem Werkzeug Verfolgungspositionen hinzufügen erstellt werden. Von diesem Werkzeug wird eine Ausgabe-Feature-Class erstellt, die dasselbe Schema wie die Feature-Class UN_Temp_Starting_Points besitzt. Dadurch können ausgewählte räumliche Netzwerk-Features für die Verwendung in einem Skript oder Modell in eine benutzerdefinierte Feature-Class ausgegeben werden.
Wenn mithilfe einer vorhandenen benutzerdefinierten Feature-Class oder Tabelle im Werkzeug Verfolgen Startpunkte angegeben werden, gelten folgende Anforderungen:
Das Schema der benutzerdefinierten Feature-Class oder Tabelle muss ein
FEATUREGLOBALID-Feld vom Typ "GUID" enthalten, das dem in der Feature-ClassUN_Temp_Starting_Pointsähnelt, und es muss einen Wert enthalten, um als Startpunkt auf das entsprechende Netzwerk-Feature angewendet zu werden.- Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, werden Features ohne einen entsprechenden Wert nicht verwendet, um einen Startpunkt zu platzieren.
PERCENTALONG-Feld vom Typ "Double" enthalten, sodass Startpunkte entlang eines Linien-Features oder Kantenobjekts platziert werden können.Das Feld
PERCENTALONGmuss einen Wert zwischen 0,0 und 1,0 enthalten, welcher die Lage des Startpunktes entlang der Kante angibt.Wenn das Feld
PERCENTALONGnicht vorhanden ist oder keinen geeigneten Wert enthält, wird angenommen, dass der Startpunkt auf einem Knoten platziert werden soll, sodass die Platzierung entlang einer Kante ignoriert wird.
TERMINALID-Feld vom Typ "Long" enthalten, sodass Startpunkte auf einem Knoten-Feature oder Knotenobjekt platziert werden können.- Wenn das Feld
TERMINALIDnicht vorhanden ist oder keinen geeigneten Wert enthält, wird angenommen, dass der Startpunkt auf einem Kanten-Feature platziert werden soll, sodass die Platzierung auf einem Knoten ignoriert wird.
- Wenn das Feld
Wenn Sie mit der Utility Network-Version 7 oder höher arbeiten, muss das Schema der benutzerdefinierten Feature-Class oder Tabelle ein
FEATUREOID-Feld vom Typ "Big Integer" und einOBJECTID-Feld (64 Bit) enthalten. Das Objekt-ID-Feld kann mit dem Werkzeug Objekt-ID in 64 Bit migrieren zu 64 Bit migriert werden.
Weitere Informationen zum Festlegen von Startpunkten, Endpunkten und Barrieren
