Objekt auf Objekt
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Überprüfung Objekt auf Objekt werden linear referenzierte Objekte gefunden, die andere Objekte entsprechend einer benutzerdefinierten Beziehung überlagern. Optional können Sie auch Objekte suchen, die sich nicht in der angegebenen Beziehung befinden.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Validierungsattributregel
Beschränkungsattributregel
Ja
(ArcGIS Pro 2.6 und ArcGIS Enterprise 10.8.1 oder höher)
Nein
Legacy:
Kartenbasierte Reviewer-Regeln werden nicht mehr unterstützt und stehen nicht zur Verwendung zur Verfügung. Es wird empfohlen, dass Sie die Workflows für die automatisierte Überprüfung auf Data Reviewer-Funktionen, die in Attributregeln verfügbar sind, umstellen. Wenn ein Kartendokument (.aprx -Datei) in ArcGIS Pro 3.0 oder höher geöffnet oder gespeichert wird, werden alle vorhandenen Kartenregeln aus dem Dokument entfernt.
Überblick
Die Prüfung Objekt auf Objekt ermittelt ungültige Überlagerungskombinationen mit zwei oder mehr Objekt-Features. Sie kann dabei helfen zu entscheiden, ob für eine Position angesichts der Werte anderer Objekte eine Objektabdeckung erforderlich ist.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Bei der Straßenverwaltung müssen die Objekt-Features den Richtlinien des HPMS (Highway Performance Monitoring Systems) entsprechen.
  • Bei der Straßenverwaltung kann ein Objekt für eine Geschwindigkeitsbegrenzung, das eine 55-mph-Zone (89 km/h) darstellt, weder eine Ortsstraße noch ein Objekt, das die Auffahrt einer Route darstellt, überlagern.
  • Bei der Pipeline-Verwaltung muss die Schutzbeschichtung für den Materialtyp, den Druck und den Durchmesser der Pipeline geeignet sein.
Beispiele
Das folgende Bild veranschaulicht eine unsachgemäße lineare Objektplatzierung in Rot, da das Objekt-Feature in Gelb nicht richtig überlagert wird:
Objekt auf Objekt
Syntax
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Routenkennung
Ja
Der Name des Feldes, das Werte zum Verknüpfen von Objekten mit Routen enthält.
Validierung
Routen-Anfangsdatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Startdatum für eine Route definieren.
Das Feld muss den Datentyp "Datum" aufweisen.
Validierung
Routen-Enddatum
Ja
Der Name des Feldes, dessen Werte das Enddatum für eine Route definieren.
Validierung
Objekt-Überlagerung
Ja
Die überlagerten Objekte, die von der Regel ausgewertet werden.
Gültige Eingaben für diesen Regeltyp sind Polylinien-Feature-Layer.
Validierung
Suchziel
Ja
Der Abfrageausdruck, der auf Objekt-Überlagerungen angewendet wird.
Jedes Objekt, dessen Werte mit den in der SQL-Abfrage definierten Werten übereinstimmen, wird als Reviewer-Ergebnis zurückgegeben.
Validierung
Beziehung umkehren
Nein
Nach Auswertung des Suchziels wird mit diesem Parameter bestimmt, ob das Ergebnis wie vorliegend oder umgekehrt verwendet werden soll. Beispielsweise kann dieser Parameter verwendet werden, um Objekte zu identifizieren, die nicht mit dem Abfrageausdruck Suchziel übereinstimmen.
  • Deaktiviert: Das Ergebnis der Validierung wird nicht umgekehrt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktiviert: Das Ergebnis der Validierung wird umgekehrt.
Validierung
Name
Nein
Ein eindeutiger Titel oder Name für die Regel.
Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Diese Information dient zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
  • Diese Prüfung unterstützt die Validierung von Objekten, die in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert und bei dem linearen Referenzierungssystem (LRS) von ArcGIS Roads and Highways oder ArcGIS Pipeline Referencing registriert sind.
  • Routen-Features müssen M-aktiviert und beim LRS von Roads and Highways oder Pipeline Referencing registriert sein.
  • Für alle Routen- und Objekt-Features ist ein Routenidentifizierungsfeld (numerischer Datentyp) erforderlich.
  • Mit einem Attributindex für das Routenkennungsfeld wird der dynamische Segmentierungsprozess beschleunigt.
  • Objekte, die mit nichtmonotonen Routen-Features verknüpft sind, werden von dieser Prüfung nicht ausgewertet. Nichtmonotone Routen sind Routen, die Messwerte enthalten, die entweder kontinuierlich sind oder keinen streng monoton steigenden oder fallenden Wert haben.
    Die Monotonieprüfung wird verwendet, um nichtmonotone Routen zu suchen, für die eine Korrektur erforderlich ist.
  • Objekte, die keine zugehörige Route aufweisen (unverbundene Objekte), werden von dieser Prüfung nicht ausgewertet. Verwaiste Ereignisse sind Ereignis-Features, denen kein entsprechendes Routen-Feature (laut Angabe durch den Attributwert der Routenkennung des Ereignisses) zugeordnet ist.
    Die Prüfung Unverbundene Objekte suchen wird verwendet, um unverbundene Objekte zu suchen, für die eine Korrektur erforderlich ist.
  • Objekte, die ungültige Messwerte enthalten, werden von dieser Prüfung nicht ausgewertet. Ungültige Objektwerte sind Objektmesswerte, die innerhalb einer Lücke in den Messwerten einer zugehörigen Route liegen oder größer oder kleiner als diese sind.
    Die Prüfung Ungültige Objektmesswerte wird verwendet, um Objekte zu suchen, die ungültige Messwerte enthalten.
  • Die Validation Status Attributwerte der Eingabe-Datenquelle und der Objekte im Parameter Suchziel werden bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Routen-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.
  • Berücksichtigen Sie die Datenquellen für den Parameter Objekt-Überlagerung, wenn Sie Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
  • Der Filterparameter Attribut unterstützt die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp Offset. Wenn sie ausgewählt werden, wird der Zeilenkopf in Rot markiert, und die Regel kann nicht gespeichert werden.
  • Objektprüfungen werden in Kompositregel-Konfigurationen nicht unterstützt.
