Feature auf Feature
Mit Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Mit der Prüfung Feature auf Feature wird nach Features aus demselben oder zwei verschiedenen Feature-Layern gesucht, die eine räumliche Beziehung gemeinsam haben, und gibt diese als Ergebnisse zurück.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow |
Unterstützt |
Lizenzierung |
Validierungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.5 oder höher) |
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Beschränkungsattributregel |
Ja (ArcGIS Pro 2.4 oder höher) |
Datenprüfungen ausführen |
Ja (ArcGIS Pro 3.4 oder höher) |
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar. |
Legacy:
Kartenbasierte Reviewer-Regeln werden nicht mehr unterstützt und stehen nicht zur Verwendung zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Workflows für die automatisierte Überprüfung auf Data Reviewer-Funktionen, die in Attributregeln verfügbar sind, umzustellen. Wenn ein Kartendokument (.aprx-Datei) in ArcGIS Pro 3.0 oder höher geöffnet oder gespeichert wird, werden alle vorhandenen Kartenregeln aus dem Dokument entfernt.
Übersicht
Mit der Prüfung Feature auf Feature werden Features identifiziert, die eine räumliche Beziehung zueinander haben, z. B. eine Straße auf einem Land-Feature oder ein von Grünland umschlossener See. Features aus derselben Feature-Class können einander auch überlappen und allgemeine Attributwerte gemeinsam haben.
Bei der Konfiguration als Beschränkungsregel wird ein Fehler zurückgegeben, wenn ein Feature, das die in den Parametern der Regel definierten Bedingungen erfüllt, erstellt oder geändert wird.
Bei der Konfiguration als Validierungsregel wird für jedes Feature, das die in den Parametern der Regel definierten Bedingungen erfüllt, ein Fehler erstellt. Sie können diesen Fehler im Bereich Fehler-Inspektor anzeigen.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
In der Flurstücksverwaltung wird durch die Prüfung Feature auf Feature sichergestellt, das Parzelleneinheiten in Steuerflurstücken einander nicht überlappen.
In der Adressenverwaltung können Straßenmittelachsen-Features, die Überlappungen oder Lücken in Adressenbereich enthalten, die Genauigkeit von Locators in der Geokodierung beeinträchtigen.
Im Wasserversorgungsmanagement sind Features, die mit unterschiedlichen Werten für wichtige Attribute verbunden sind, ein häufig auftretendes Problem. So kann es z. B. zu Fehlern kommen, wenn ein Ventil mit einem Rohr verbunden ist, die Rohre aber unterschiedliche Durchmesser haben, also etwa wenn ein Ventil mit einem Durchmesser von 12 Zoll mit zwei Wasserhauptleitungen mit einem Durchmesser von 8 Zoll verbunden ist.
Im Energieversorgungsmanagement müssen sich für eine ordnungsgemäße Netzwerkanalyse verbundene Features an den Endpunkten eines anderen Features befinden. Beispielsweise treten Analysefehler auf, wenn ein Schalter-Feature die primäre Leitung, mit der es verbunden ist, nicht trennt.
Wenn Daten aus ArcGIS Indoors verwendet werden, müssen Raum-Polygone wie Büros, Toiletten und Pausenräume innerhalb der horizontalen und vertikalen Grenzen der entsprechenden Ebenen liegen.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel und der Attributbeschränkungsregel beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Workflow |
Subtype |
Nein |
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird. |
Einschränkung |
Validierung |
Attribut |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird. |
Validierung |
Zu vergleichende Features |
Ja |
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben. Gültige Eingaben sind Punkt-, Polylinien- und Polygon-Features. |
Einschränkung |
Validierung |
Filter |
Nein |
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, die in die Regel aufgenommen werden sollen. Die Datenquelle wird im Parameter Zu vergleichende Features angegeben. |
Validierung |
Räumliche Beziehung |
Ja |
Die räumliche Beziehung, die ausgewertet werden soll. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Einschränkung |
Validierung |
DE-9IM-Zeichenfolge |
Bedingt |
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Räumliche Beziehung die Einstellung DE-9IM festgelegt wurde. Weitere Informationen zum Erstellen einer DE-9IM-Zeichenfolge |
Einschränkung |
Validierung |
Horizontale Suchentfernung |
Nein |
Horizontaler Pufferabstand, der zum Bestimmen der räumlichen Beziehung verwendet wird. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Räumliche Beziehung die Einstellung Schneidet festgelegt wurde. |
Einschränkung |
Validierung |
Z auswerten |
Nein |
Mit diesem Parameter werden Z-Werte ausgewertet, indem zwei Features verglichen werden, um zu ermitteln, ob die räumliche Beziehung sowohl in Z als auch in X und Y besteht. Dieser Parameter ist derzeit für bestimmte Kombinationen von räumlichen Beziehungen und Geometrietypen verfügbar. Informationen zu verfügbaren Konfigurationen finden Sie im Abschnitt Auswerten von räumlichen Beziehungen und Geometrietypen, die vom Z-Parameter unterstützt werden unten. Hinweis:Alle Feature-Classes, die an der Regel Feature zu Feature beteiligt sind, für die Z auswerten aktiviert ist, müssen dasselbe vertikale Koordinatensystem aufweisen. |
Validierung |
Vertikale Suchentfernung |
Bedingt |
Ein Unterparameter von Z auswerten, mit dem eine vertikale Suchentfernung oberhalb und unterhalb eines Features ausgewertet wird, sodass keine exakte Übereinstimmung von Z-Werten zwischen den beiden Features erforderlich ist. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Z auswerten aktiviert wurde.
Validierung |
Attributbeziehung |
Nein |
Im Anschluss an die Auswertung der räumlichen Beziehung kann mit diesem Parameter der Vergleich der Attributwerte in die Überprüfung einbezogen werden. Er kann beispielsweise verwendet werden, um Features zu identifizieren, die sich schneiden und über einen gemeinsamen Attributwert verfügen. |
Validierung |
Beziehung umkehren |
Nein |
Nach der Auswertung der Beziehung gibt dieser Parameter an, ob das Ergebnis wie vorliegend oder umgekehrt verwendet wird. Er kann beispielsweise verwendet werden, um Features zu identifizieren, die sich nicht überschneiden oder sich nicht innerhalb einer definierten Entfernung von einem anderen Feature befinden.
Einschränkung |
Validierung |
Trigger |
Ja |
Die Bearbeitungsereignisse, welche die Anwendung der Regel auslösen.
Einschränkung |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Titel oder Name für die Regel. Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows. |
Einschränkung |
Validierung |
Beschreibung |
Nein |
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird. Diese Information dient zur Anleitung für Korrektur-Workflows. |
Einschränkung |
Validierung |
Schweregrad |
Nein |
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird. Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht. |
Validierung |
Tags |
Nein |
Die Tag-Eigenschaft der Regel. Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität. |
Einschränkung |
Validierung |
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter |
Erforderlich |
Beschreibung |
Eingabe-Feature |
Ja |
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Subtypes |
Nein |
Attributfilter |
Nein |
Ja |
Eingabe-Features werden basierend auf ihrer Beziehung zu den Features in der Datenquelle als Fehler zurückgegeben. Hinweis:Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt. |
Filter |
Nein |
Ja |
Bedingt |
Z auswerten |
Nein |
Mit diesem Parameter werden Z-Werte ausgewertet, indem zwei Features verglichen werden, um zu ermitteln, ob die räumliche Beziehung sowohl in Z als auch in X und Y besteht. Dieser Parameter ist für bestimmte Kombinationen von räumlichen Beziehungen und Geometrietypen verfügbar. Informationen zu verfügbaren Konfigurationen finden Sie im Abschnitt Auswerten von räumlichen Beziehungen und Geometrietypen, die vom Z-Parameter unterstützt werden unten. Hinweis:Alle Feature-Classes, die an der Regel Feature zu Feature beteiligt sind, für die Z auswerten aktiviert ist, müssen dasselbe vertikale Koordinatensystem aufweisen. |
Bedingt |
Attributbeziehung |
Nein |
Nein |
Name |
Ja |
Ein eindeutiger Titel oder Name für die Regel. Diese Informationen dienen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität. |
Ausdehnung |
Ja |
Feature-Class 1 |
Feature-Class 2 (Zu vergleichende Features) |
Punkt |
Berührt |
Linie |
Punkt |
Schneidet |
Linie |
Linie |
Berührt |
Punkt |
Linie |
Schneidet |
Punkt |
Linie |
Berührt |
Linie |
Linie |
Innerhalb |
Linie |
Linie |
Schneidet |
Linie |
Linie |
Kreuzt |
Linie |
Linie |
Überlappt |
Linie |
Polygon |
Innerhalb |
Polygon |
Polygon |
Schneidet |
Polygon |
Polygon |
Schneidet |
Punkt |
Punkt |
Schneidet |
Polygon |
Linie |
Innerhalb |
Polygon |
Hinweise
Beachten Sie bei der Verwendung der Prüfung die folgenden Hinweise:
Die Datenquellen der Eingabe-Features und der Parameter Zu vergleichende Features müssen ein gemeinsames Datum haben.
Wenn diese Prüfung als Attribut(beschränkungs)regel erstellt wird, werden nur diejenigen Datasets mit geographischen Koordinatensystemen unterstützt, die Web Mercator (WKID 3857) oder WGS 84 (WKID 4326) verwenden.
Wenn diese Prüfung als Attribut(validierungs)regel erstellt wird, gelten die folgenden Bedingungen:
Datenquellen für den Parameter Zu vergleichende Features müssen ein Global-ID-Feld enthalten.
Die
Validation Status-Attributwerte der Eingabe-Features und Datenquellen im Parameter Zu vergleichende Features werden bei der Auswertung ignoriert. Bei der Regelauswertung werden nur Eingabe-Features mit einem Validierungsstatus von 0 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler), 1 (Keine Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden), 4 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, kein Fehler) oder 5 (Berechnung erforderlich, keine Validierung erforderlich, Fehler vorhanden) berücksichtigt.Berücksichtigen Sie die Datenquelle für den Parameter Zu vergleichende Features, wenn Sie Karten- oder Projektpakete erstellen und Web-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben.
Wenn diese Prüfung mit der räumlichen Beziehung Überschneiden und dem Parameter Horizontale Suchentfernung konfiguriert wird, wird anstelle einer Fehlergeometrie die Geometrie eines Features zurückgegeben.
Die Filterparameter Attribut, Zu vergleichende Features und Attributbeziehung unterstützen die folgenden Feldtypen nicht:
Big Integer,Date Only,Time OnlyundTimestamp Offset.Die Parameter Attribut und Filter sind auf Vergleichsoperatoren (
=,>,<>,<,>=und<=) und logische Operatoren (AND/OR,IN/NOT IN,LIKE/NOT LIKEundIS NULL) begrenzt.DE-9IM wird nicht unterstützt, wenn der Parameter Z auswerten aktiviert wurde.
Die folgende Bedingung gilt, wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wird:
- Subtype-Gruppen-Layer werden nicht unterstützt.
