Eindeutiger Feldwert
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Zusammenfassung
Die ArcGIS Data Reviewer-Prüfung Eindeutiger Feldwert sucht Zeilen in Feature-Class-Attributtabellen und Standalone-Tabellen, die nicht eindeutige Feldwerte in einem Feld oder in einer Liste editierbarer Felder enthalten. Dies können Point-, Line- oder Polygon-Feature-Classes sein.
Unterstützte Workflows
ArcGIS Data Reviewer-Prüfungen unterstützen mehrere Methoden für das Implementieren der automatisierten Überprüfung von Daten. Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Implementierungsmethoden für diese Prüfung:
Workflow
Unterstützt
Lizenzierung
Validierungsattributregel
Ja (ArcGIS Pro 2.9 und ArcGIS Enterprise 10.9.1 oder höher)
Beschränkungsattributregel
Nein
Datenprüfungen ausführen
Ja (ArcGIS Pro 3.5 oder höher)
Mit einer Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Mit der Prüfung Eindeutiger Feldwert werden in den definierten Feldern wiederholt auftretende Attributwerte identifiziert. Features oder Zeilen aus der Eingabe-Datenquelle werden als Fehler zurückgegeben, wenn Attributwerte nicht eindeutig sind. Diese Prüfung können Sie für Felder der Datentypen "Raster" oder "BLOB" und für editierbare Felder konfigurieren. Ausgeschlossen davon sind nicht editierbare Felder, wie zum Beispiel OBJECTID, GlobalID, Editor-Tracking-Felder und Felder, die als Schreibgeschützt konfiguriert sind.
Branchenspezifische Szenarien
Diese Prüfung kann in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Verwaltung von Indoor-Daten: Features, z. B. Einheiten, müssen eindeutige Kennungen enthalten, um sicherzustellen, dass Features in geschossbezogenen Karten der entsprechenden Einrichtung und Etage zugeordnet sind.
  • Steuerflurstücksverwaltung: Der Datensatzname muss eindeutig sein, um zu vermeiden, dass Datensätze mit demselben Namen in rechtsverbindlichen Plänen oder Vermessungsdatensätzen erstellt werden.
Syntax der Attributregel
In der folgenden Tabelle werden die Parameter der Attributvalidierungsregel beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Workflow
Subtype
Nein
Der Subtype oder die Subtypes, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Attribut
Nein
Eine Abfrage, mit der die Features identifiziert werden, auf die die Regel angewendet wird.
Validierung
Zu vergleichende Attribute
Ja
Eine Liste der editierbaren Felder in der Eingabe-Datenquelle, mit der eindeutige Feldwerte überprüft werden.
Um alle aufgeführten Attribute auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen. Um bestimmte Attribute auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Attribut, das Sie vergleichen möchten.
Validierung
Name
Ja
Ein eindeutiger Name für die Regel.
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität, der automatisierten Berichterstellung und von Korrektur-Workflows.
Validierung
Beschreibung
Nein
Eine von Ihnen definierte Beschreibung des Fehlers, wenn ein nicht konformes Feature gefunden wird.
Verwenden Sie diese Information zur Anleitung für Korrektur-Workflows.
Validierung
Schweregrad
Nein
Der Schweregrad des Fehlers, der bei nicht konformen Features zugewiesen wird.
Dieser Wert gibt die Bedeutung des Fehlers in Bezug auf andere Fehler an. Die Werte liegen zwischen 1 und 5, wobei 1 der höchsten Priorität und 5 der niedrigsten Priorität entspricht.
Validierung
Tags
Nein
Die Tag-Eigenschaft der Regel.
Diese Information wird bei der Erstellung von Regeln und in Verwaltungs-Workflows verwendet und dient der Rückverfolgbarkeit und Erstellung von Berichten zu Anforderungen der Datenqualität.
Validierung
Syntax "Datenprüfungen ausführen"
In der folgenden Tabelle werden die Parameter von "Datenprüfungen ausführen" beschrieben:
Parameter
Erforderlich
Beschreibung
Eingabe-Feature
Ja
Der von dieser Regel ausgewertete Eingabe-Feature-Layer.
Hinweis:
Sie können eine Kartenauswahl oder eine Layer-Definitionsabfrage mithilfe der Umschaltfläche deaktivieren, die die Auswahl bzw. den Filter vor der Evaluierung berücksichtigt.
Subtypes
Nein
Attributfilter
Nein
Ja
Name
Ja
Verwenden Sie diese Informationen zur Unterstützung der Rückverfolgbarkeit der Anforderungen der Datenqualität.
Ausdehnung
Ja
  • Sichtbare Ausdehnung: Mit dieser Option wird die sichtbare Ausdehnung der Karte ausgewertet.
  • Volle Ausdehnung: Mit dieser Option wird die volle Ausdehnung der Daten ausgewertet.
Hinweise
  • Wenn Sie eine Regel mit mehreren Feldern konfigurieren, werden im Fehlerergebnis für die Feature-Class die einzelnen Bedingungen durch ein Semikolon getrennt angezeigt.
  • Features mit NULL-Geometrien oder ungültigen Geometrien werden durch diese Prüfung nicht ausgewertet. Verwenden Sie die Prüfung Geometrie überprüfen, um nach Features mit ungültigen Geometrien zu suchen und sie zu korrigieren, bevor Sie diese Prüfung ausführen.
  • Die Filterparameter Attribut und Zu vergleichende Attribute unterstützen die folgenden Feldtypen nicht: Big Integer, Date Only, Time Only und Timestamp offset.
  • Wenn diese Prüfung als "Datenprüfung ausführen" erstellt wurde, werden keine Subtype-Gruppen-Layer unterstützt.
