Bearbeiten von Feature-Stützpunkten
Mit dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten können die Stützpunkte, die ein Polylinien- oder Polygon-Feature bilden, verschoben, hinzugefügt, gekürzt und gelöscht werden. Zusätzliche Befehle werden auf der Werkzeugleiste und im Kontextmenü angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Stützpunkt oder ein Segment klicken. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Attribute der Geometrieeigenschaft für ein ausgewähltes Feature werden in dem Bereich in einer editierbaren Tabelle angezeigt. Die Menüleiste oben in der Tabelle enthält Befehle zum Kopieren von Stützpunktkoordinaten in die Zwischenablage und für die batchweise Bearbeitung von Z-Werten und M-Werten, sofern diese vorhanden sind.
Verschieben eines Stützpunktes
Zum Verschieben eines Stützpunktes ziehen Sie ihn, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie die Befehle im Kontextmenü, um eine XYZ-Position oder die Entfernung anzugeben. Um lagegleiche Stützpunkte auszuwählen und zu verschieben, verwenden Sie das Stützpunkt-Auswahlwerkzeug auf der Werkzeugleiste.
Beachten Sie beim Verschieben eines Stützpunktes Folgendes:
  • Beim Ziehen eines Stützpunktes mit Z-Wert-Unterstützung in Kartenansichten bleibt der Z-Wert erhalten.
  • In Szenenansichten bleiben beim Drücken von H und gleichzeitigem Ziehen eines Stützpunktes mit Z-Wert-Unterstützung die vorhandenen XYZ-Werte erhalten.
  • Um die allgemeine Form eines Features zu beizubehalten und alle Segmente im Verhältnis zu der Entfernung, um die Sie einen Stützpunkt verschieben, proportional zu strecken, aktivieren Sie auf der Werkzeugleiste die Option Proportional strecken .
    Informationen dazu, wie diese Einstellung standardmäßig aktiviert oder deaktiviert bleibt, finden Sie unter Festlegen der Optionen für die Bearbeitung der Geometrie.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Stützpunkt zu verschieben:
  1. Öffnen Sie die Karte mit den zu bearbeitenden Features, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
    Weitere Informationen zum Hinzufügen von Layern finden Sie unter Hinzufügen von Layern zu einer Karte oder Szene.
    Tipp:
    Vergewissern Sie sich vor der Bearbeitung, dass die Layer, die Sie bearbeiten, bearbeitbar sind, dass die Fangeinstellungen für einen effizienteren und genaueren Workflow sorgen und dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für den Typ von Änderungen, die Sie vornehmen, geeignet ist.
    Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Ändern .
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten .
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
    Sie können auch im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Werkzeuge klicken.
    Das Werkzeug wird geöffnet, und das Werkzeug Feature auswählen wird automatisch ausgeführt.
  4. Wählen Sie das Feature aus, das Sie bearbeiten möchten.
    Wenn derzeit ein Feature ausgewählt ist, zeigt das Auswahlwerkzeug Auswahl ändern an.
    Wenn mehrere Features ausgewählt werden, wird die Benachrichtigung Ein Feature auswählen. im Bereich angezeigt. Um die Auswahl zu verfeinern, klicken Sie in der Auswahlansicht mit der rechten Maustaste auf ein Feature, und wählen Sie Auswahl aufheben oder Nur dieses auswählen .
    Das ausgewählte Feature wird in der Auswahlansicht und die Werkzeugleiste für die Stützpunktbearbeitung wird auf der Karte angezeigt.
  5. Wenn die Kartentopologie aktiviert ist, klicken Sie auf die Registerkarte Features, oder deaktivieren Sie die Kartentopologie.
    Registerkarten "Features" und "Kanten"
    Weitere Informationen zur Topologiebearbeitung finden Sie unter Kartentopologie.
  6. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Stützpunkt, und ziehen Sie ihn, wenn sich der Mauszeiger in den Richtungs -Cursor Richtungs-Cursor ändert.
    Tipp:
    • Um mehrere Stützpunkte auszuwählen, drücken Sie Strg+Umschalt, und klicken Sie auf die einzelnen Stützpunkte.
    • Um lagegleiche Stützpunkte auszuwählen, verwenden Sie das Stützpunkt-Auswahlwerkzeug auf der Werkzeugleiste.
    Standardmäßig werden ausgewählte Stützpunkte mit einem Vollfarbenfüllungssymbol dargestellt. In der Tabelle mit Geometrieeigenschaften werden die Zeilen für ausgewählte Stützpunkte hervorgehoben, und die Anzahl der ausgewählten Stützpunkte wird in der Statusleiste der Tabelle angezeigt.
    Verwenden Sie alternativ eine der folgenden Methoden:
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stützpunkt, und wählen Sie Verschieben aus.
    Geben Sie die X-, Y- und Z-Entfernung ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Stützpunkt wird um die angegebene Entfernung verschoben.
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stützpunkt, und wählen Sie Verschieben nach aus.
    Geben Sie die X-, Y- und Z-Position ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Stützpunkt wird an die angegebene Koordinatenposition verschoben.
    Klicken Sie auf XY-Koordinatenfelder in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften, und bearbeiten Sie diese.
    Der Stützpunkt wird an die neue Koordinatenposition verschoben.
  7. Klicken Sie auf Fertig stellen , oder drücken Sie die Taste F2, um die Änderungen abzuschließen.
Hinzufügen oder Löschen eines Stützpunktes
Um einen Stützpunkt hinzuzufügen oder zu löschen, können Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und einen Befehl aus dem Kontextmenü wählen bzw. die Stützpunkt-Werkzeuge auf der Werkzeugleiste verwenden. Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf eine Zeile in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften klicken und einen der verfügbaren Befehle auswählen.
Durch das Hinzufügen eines Stützpunktes zu einem Feature mit Z-Wert-Unterstützung bleibt die Winkelneigung eines Segments erhalten, und dem Stützpunkt wird ein interpolierter Z-Wert zugewiesen.
    Tipp:
  6. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf ein Segment, bis sich der Zeiger in den Segment -Cursor Segment-Cursor ändert, und klicken Sie im Kontextmenü auf Stützpunkt hinzufügen .
    Tipp:
    Um sicherzustellen, dass der Zeiger an einer Kante fängt, aktivieren Sie das Fangen und den Fang-Agenten Kante .
    Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkt hinzufügen auf der Werkzeugleiste, und klicken Sie auf das Segment.
    Um diesen Modus zu beenden, klicken Sie auf das Werkzeug "Stützpunkt auswählen" auf der Werkzeugleiste.
    Sie können auch die Taste A gedrückt halten, um dieses Werkzeug vorübergehend zu aktivieren. Z
    Klicken Sie in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften mit der rechten Maustaste auf eine Stützpunktzeile, und klicken Sie auf Einfügen vor oder Einfügen nach .
    Der Stützpunkt wird am Mittelpunkt eines Segments eingefügt.
  7. Um einen Stützpunkt zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stützpunkt, und wählen Sie dann Stützpunkt löschen im Kontextmenü aus.
    Hinweis:
    Klicken Sie auf den Stützpunkt, und drücken Sie ENTF.
    Tipp:
    Der angeklickte Stützpunkt wird in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften angezeigt.
    Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf Stützpunkt löschen und dann auf den Stützpunkt.
    Stützpunkt löschen
    Sie können auch die Taste D gedrückt halten, um dieses Werkzeug vorübergehend zu aktivieren.
    Klicken Sie in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften mit der rechten Maustaste auf eine Stützpunktzeile, und wählen Sie Löschen auf der Tabellen-Werkzeugleiste aus.
    Beim Klicken auf eine Zeile blinkt der Stützpunkt auf der Karte.
  8. Klicken Sie auf Fertig stellen , oder drücken Sie die Taste F2, um die Änderungen abzuschließen.
Kürzen von Stützpunkten
Mit dem Befehl Kürzen vor und dem Befehl Kürzen nach werden Stützpunkte zwischen dem Start- oder Endstützpunkt oder ein Stützpunkt, auf den mit der rechten Maustaste geklickt wurde, gelöscht. Diese Befehle stehen auf der Werkzeugleiste und im Kontextmenü zur Verfügung, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Stützpunkt klicken.
Tipp:
Die sequenzielle Reihenfolge der Stützpunkte ist in der Tabelle mit den Geometrieeigenschaften zu sehen. Um die Reihenfolge umzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Stützpunkt oder ein Segment und klicken dann auf Richtung umkehren .
Wenn das ausgewählte Polylinien-Feature COGO-fähig ist und das Feld Direction einen Attributwert enthält, dann wird es umgekehrt, indem 180 Grad zum Wert hinzu addiert werden.
    Tipp:
  6. Zeigen mit dem Mauszeiger auf den Stützpunkt, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wenn sich der Mauszeiger in den Richtungs -Cursor Richtungs-Cursor ändert.
  7. Wählen Sie einen der folgenden Befehle aus:
    Befehl
    Beschreibung
    Kürzen vor Kürzen vor
    Alle Stützpunkte vom ersten Stützpunkt bis zum ausgewählten Stützpunkt löschen.
    Kürzen nach Kürzen nach
    Alle Stützpunkte vom letzten Stützpunkt bis zum ausgewählten Stützpunkt löschen.
  8. Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie auf Fertig stellen , oder drücken Sie die Taste F2.
Tastenkombinationen
Tastenkombination
Aktion
Hinweis
T und Zeigen
Stützpunkte innerhalb der Fangtoleranz anzeigen
Lässt um Stützpunkte, die sich innerhalb der Fangtoleranz des Mauszeigers befinden, ein Quadrat aufblinken.
UMSCHALT und Klicken auf Stützpunkte
Wählen Sie mehrere Stützpunkte aus.
Ziehen Sie mehrere Segmente zusammen zwischen die ausgewählten Stützpunkte.
UMSCHALT und Klicken auf Segmente
Alle Stützpunkte zwischen den angeklickten Segmenten auswählen
UMSCHALT + STRG und Klicken auf einen ausgewählten Stützpunkt
Auswahl eines Stützpunktes aufheben.
Auswahl eines ausgewählten Stützpunktes von vielen aufheben.
A und Klicken
Einen Stützpunkt hinzufügen .
Einen Stützpunkt an der Stelle erstellen, auf die Sie in einem Segment klicken.
D und Klicken
Einen Stützpunkt löschen .
Den Stützpunkt, auf den geklickt wurde, löschen.
H und Ziehen
Höhendaten bearbeiten
Verschiebt einen Z-aktivierten Stützpunkt vertikal und behält dessen X- und Y-Koordinaten bei. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Stützpunkt. Diese Tastenkombination ist in 3D-Szenen verfügbar.
STRG und Ziehen
Bézierkurve verschieben
Verschiebt eine Bézierkurve und behält ihre Form bei. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Kurve, bis sich der Zeiger in ein Segment ändert, und ziehen Sie die Kurve.
STRG und Ziehen
Bézier-Ziehpunkt verschieben
Einen Bézier-Ziehpunkt verschieben, der sonst nicht ausgewählt werden kann, wenn er mit einem anderen Stützpunkt lagegleich ist. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Ziehpunkt.
STRG + H
Z-Wert zum Cursor verschieben
Den Z-Wert für den ausgewählten Stützpunkt auf die Höhe des Zeigers verschieben. Die X- und Y-Werte werden beibehalten.
Diese Option ist nur bei aktiviertem stereoskopischen Modus verfügbar.
STRG + G
Z-Wert des Cursors verschieben
Den Z-Wert des Zeigers auf die Höhe des ausgewählten Stützpunkts verschieben.
Tastenkombinationen für das Werkzeug "Stützpunkte bearbeiten"
