Punktszenen-Layer-Symbolisierung
Sie können einen Punktszenen-Layer mit der Symbolisierung Einzelsymbol, Einzelwerte, Nicht klassifizierte Farben, Abgestufte Farbe oder Abgestuftes Symbol symbolisieren. Sie können die Symbolisierung auch nach Attributen variieren.
Hinweis:
Die Funktionen zum Definieren von Symbolisierung sind von den statistischen Informationen abhängig, die für einen Szenen-Layer verfügbar sind. Statistische Informationen werden zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem ein Szenen-Layer als Szenen-Layer-Paketdatei (.slpk) erstellt wird. Änderungen an der Symbolisierung können nur mithilfe dieser statistischen Informationen berechnet werden. Ein neues Normalisierungsfeld oder Histogramm lässt sich beispielsweise nicht neu berechnen. Szenen-Layer mit verknüpften Feature-Layern, die beim Freigeben in ArcGIS Enterprise erstellt werden, enthalten alle statistischen Informationen, um die darin enthaltene Symbolisierung zu definieren. Wenn Definitionsabfragen angewendet werden, müssen die statistischen Informationen neu berechnet werden. Verwenden Sie einen Szenen-Layer mit einem verknüpften Feature-Layer, wenn für Änderungen an der Symbolisierung dynamische Informationen erforderlich sind.
Einzelsymbol
Einzelsymbolsymbolisierung wendet das gleiche Symbol auf alle Features in einem Layer an. Verwenden Sie es zur Darstellung eines Layers mit nur einer Kategorie, beispielsweise realistische Gebäude.
Einzelwert
Mit der Symbolisierung Einzelwert wird jeder definierten Symbolklasse in einem Dataset ein eindeutiges Symbol zugewiesen. Ein Beispiel für Einzelwertsymbolisierung ist die Anzeige verschiedener Baumarten.
Hinweis:
Es kann nur ein Feld angegeben werden, und die Verwendung von Ausdrücken ist nicht möglich..
Um mehr als 256 Einzelwerte zu definieren, müssen Sie manuell zusätzliche Werte hinzufügen.
Mit begrenzten statistischen Informationen lassen sich nur Textwerte automatisch hinzufügen. Alle anderen Wertetypen müssen manuell hinzugefügt werden. Ein Szenen-Layer mit zugeordnetem Feature-Layer kann jeden beliebigen Feldtyp zum Definieren von Einzelwerten verwenden.
Mit der Symbolisierung Nicht klassifizierte Farben wird ein Farbschema gleichmäßig auf Features verteilt.
Hinweis:
Beim Ändern des Feldes kann das Definieren einer Normalisierungsdatei und die Erfassung von Histogramminformationen nur durch einen Szenen-Layer erfolgen.
Abgestufte Farbe
Die Symbolisierung Abgestufte Farben wird verwendet, um einen quantitativen Unterschied zwischen Features durch Ändern der Farbe von Symbolen anzuzeigen. Daten werden in Bereiche klassifiziert, denen jeweils eine unterschiedliche Farbe aus einem Farbschema zugewiesen wird, um den Wertebereich darzustellen. Wenn Ihr Klassifizierungsschema beispielsweise über fünf Klassen verfügt, werden fünf verschiedene Symbolfarben zugewiesen. Die Größe der Symbole bleibt gleich.
Hinweis:
Abgestuftes Symbol
Abgestufte Symbole werden verwendet, um einen quantitativen Unterschied zwischen Features durch die Änderung der Größe von Symbolen anzuzeigen. Daten werden in Bereiche klassifiziert, die dann jeweils einer Symbolgröße zugewiesen werden, um den Wertebereich darzustellen. Wenn Ihr Klassifizierungsschema beispielsweise über fünf Klassen verfügt, werden fünf verschiedene Symbolgrößen zugewiesen. Die Farbe der Symbole bleibt gleich.
Hinweis:
Symbolisierung nach Attributen variieren
Mit dieser Option können Transparenz, Größe oder Drehung durch ein Attribut variiert werden.
Hinweis:
