Verwenden von Farbschemas
Farbschemas sind Farbbereiche, die auf verschiedene Symboltypen und deren Komponenten angewendet werden. Bei der Feature-Layer-Symbolisierung gibt es im Wesentlichen vier Farbschematypen: das kontinuierliche Farbschema, das diskrete Farbschema, das Zufallsfarbschema und das Multipart-Farbschema. Ein fünfter Farbschematyp – das bivariate Farbschema – wird ausschließlich bei der Symbolisierung mit bivariaten Farben verwendet. Informationen zu den Unterschieden zwischen diesen Typen finden Sie unter Farbschemas.
Für Raster- und Bilddaten werden unterschiedliche Symbolisierungstypen verwendet. Zudem werden für Raster- und Bilddaten andere Farbschemas als für Feature-Layer verwendet. Informationen zum Anpassen des Farbschemas eines Rasters oder Bildes finden Sie unter Ändern der Symbolisierung von Bilddaten.
Anwenden eines Farbschemas auf einen Feature-Layer
Das Farbschema, das auf einen Layer angewendet wird, kann im Bereich Symbolisierung für den Layer geändert werden. Die Liste der Farbschemas wird nach dem zu symbolisierenden Layertyp gefiltert. Sie können ein neues Farbschema aus der Liste auswählen, nach einem Farbschema suchen oder ein Farbschema bearbeiten, um ein neues zu erstellen.
Die folgenden Feature-Symbolisierungstypen unterstützen die Verwendung von Farbschemas:
Farbschemas werden auch verwendet, wenn Sie die Symbolisierung eines Feature-Layers anhand von Farben variieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Variieren der Symbolisierung nach Farbe.
Gehen Sie wie folgt vor, um das zum Symbolisieren eines Layers verwendete Farbschema zu ändern:
  1. Wählen Sie den Feature-Layer im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Feature-Layer in der Gruppe Darstellung auf den Dropdown-Pfeil Symbolisierung .
  3. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung auf das Dropdown-Menü Farbschema.
  4. Wählen Sie in der Liste mit den verfügbaren Schemas ein Farbschema aus. Zeigen Sie mit der Maus auf ein Farbschema, damit der Name angezeigt wird, oder aktivieren Sie die Option Namen anzeigen, damit für jedes Farbschema der beschreibende Name angezeigt wird.
  5. Die Liste enthält Farbschemas in Projekt-Styles, die für den primären Symbolisierungstyp des Feature-Layers geeignet sind. Optional können Sie Alle anzeigen aktivieren, um stattdessen alle verfügbaren Farbschemas in den Projekt-Styles aufzulisten.
  6. Klicken Sie auf ein Farbschema, um es direkt auf die Symbolklassen anzuwenden.
    Wenn eine Auswahl von Symbolklassen vorhanden ist, wird das Farbschema nur auf die ausgewählten Klassen angewendet.
  7. Um weitere Farbschemas zu finden oder nach Farbschemas anhand eines Schlüsselworts zu suchen, klicken Sie unten in der Dropdown-Liste auf Weitere Farbschemas.
    1. Verwenden Sie im Dialogfeld Farbschema auswählen das Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke, um die Suche auf Projekt-Styles zu beschränken oder auf Alle Styles auszuweiten.
      Projekt-Styles sind die Styles, mit denen das Projekt verbunden ist, und können System-Styles, benutzerdefinierte Styles und Ihre Favoriten-Style umfassen. "Alle Styles" umfassen alle Projekt-Styles und alle System-Styles, unabhängig davon, ob sie mit dem Projekt verbunden sind oder nicht.
    2. Geben Sie oben im Dialogfeld Farbschema auswählen einen Suchbegriff für die Suche nach einem Farbschema ein.
      Der Name, die Kategorie und die Tags von Farbschema-Style-Elementen werden durchsucht. Diese Informationen werden in einer QuickInfo für jedes Farbschema angezeigt.
    3. Wählen Sie im Dialogfeld ein Farbschema aus, und klicken Sie auf OK oder auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne ein Farbschema anzuwenden.
Farbschemas für besondere Verwendung
Welches Farbschema für Ihre Symbolisierung am besten geeignet ist, hängt von der Zielgruppe Ihrer Karte ab. In einigen Fällen ist der Verlauf des Farbschemas eindeutig definiert, etwa bei Höhendaten oder bei meteorolotischen Daten. In anderen Fällen ist ein maßvolles Konzept bei der Auswahl von Farben erforderlich, wie es im Entwicklungsprozess der Kartografie üblich ist.
Das Farbmodell einer Karte kann so geändert werden, dass entweder das RGB- oder CMYK-Farbmodell verwendet wird. Zur Unterstützung beider Modelle bieten die System-Styles "ColorBrewer Schemes (RGB)" und "ColorBrewer Schemes (CMYK)" eine Auswahl an sequenziellen, divergierenden und qualitativen Farbschemas.
Viele der im Style ColorBrewer Schemes enthaltenen Farbschemas stellen bei Farbfehlsichtigkeit kein Problem dar. Sie können bei der Auswahl der Farbschemas nach dem Tag Unproblematisch bei Farbenblindheit suchen.
Die Farbschemas "Inferno", "Magma", "Plasma" und "Viridis" im ArcGIS-Farbsymbol-Style wurden wissenschaftlich entwickelt, um durch Farben verursachte Fehlinterpretationen von Daten zu minimieren. Diese Farbschemas können im Zusammenhang mit Fernerkundungsdaten, LAS-Symbolisierung, nicht klassifizierter Symbolisierung und Symbolisierung mit abgestuften Farben verwendet werden.
Bearbeiten eines Farbschemas
Um ein Farbschema zu ändern oder anzupassen, verwenden Sie das Fenster Farbschema-Editor. Hier können Sie den Farbschematyp ändern, das Farbschema in einem Style speichern oder weitere Einstellungen ändern.
Tipp:
Bei der Bearbeitung eines Farbschemas wird eine temporäre Version des Schemas erstellt und dem Dropdown-Menü Farbschema hinzugefügt, sofern der Bereich aktiv ist. Temporäre Versionen werden beim Schließen des Bereichs Symbolisierung oder beim Ändern der primären Symbolisierung gelöscht. Um sie für die Wiederverwendung beizubehalten, können Sie sie in einem Style speichern. Klicken Sie im Dialogfeld Farbschema-Editor auf In Style speichern. Geben Sie einen Namen und optional eine Kategorie und Tags ein, und wählen Sie einen Style aus, in dem Sie das Schema speichern möchten. Speichern Sie Ihren Favoriten-Style, um das Farbschema in allen Ihren Projekten verfügbar zu machen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Farbschema zu ändern:
  1. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung auf das Dropdown-Menü Farbschema.
  2. Klicken Sie auf Farbschemaeigenschaften, um das Dialogfeld Farbschema-Editor zu öffnen.
  3. Ausführliche Informationen zum Bearbeiten der einzelnen Farbschemas finden Sie in den folgenden Abschnitten.
  4. Nachdem Sie das Farbschema geändert haben, klicken Sie optional auf In Style speichern, um das neue Farbschema als Style-Element zur Wiederverwendung zu speichern.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Farbschema-Editor zu schließen und das Farbschema auf den Feature-Layer anzuwenden, oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne das Schema auf den Layer anzuwenden.
Welche Optionen im Farbschema-Editor verfügbar sind, hängt vom Farbschematyp ab. Der Farbschematyp wird im unteren Bereich des Dialogfelds Farbschema-Editor angezeigt. Im Folgenden werden die verschiedenen Farbschematypen beschrieben.
Kontinuierliche Farbschemas
Kontinuierliches Farbschema für Blau
Bei kontinuierlichen Farbschemas werden Farbmischverfahren zwischen zwei Farbstopps verwendet. Die Segmente zwischen Farbstopps geben das Aussehen eines Farbschemas vor. Das ausgewählte Segment wird durch einen schwarzen Balken links neben dem ausgewählten Farbstopp angezeigt. In jedem Farbschemasegment bestimmt die Option Algorithmus den Weg durch den Farbraum zwischen zwei Farbstopps (HSV oder CIE Lab), während mit der Option Polar-Richtung die Richtung um das Farbrad für Farbtonvariationen (kürzester oder längster Weg) festgelegt wird.
Sie können mit der Maus auf einen Farbstopp zeigen, um die ungefähren Positions-, Algorithmus- und Transparenzwerte anzuzeigen. Um den Farbstopp zu bearbeiten, klicken Sie darauf und ändern die Werte unter Einstellungen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe hinzufügen , um dem Farbschema einen Farbstopp hinzuzufügen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe entfernen , um den ausgewählten Farbstopp zu entfernen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbschema umkehren , um die Reihenfolge aller Farbstopps umzukehren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbstopps gleichmäßig verteilen, um alle Stopps gleichmäßig entlang des Farbschemas zu verteilen.
Tipp:
Fügen Sie einem durchgehenden Farbschema einen Stopp für transparente Farbe hinzu, um einen Verlauf zu erstellen, der nach und nach mehr darunterliegenden Karteninhalt anzeigt. Dies ist eine gute Methode, um Phänomene mit ungenauen oder unbekannten Grenzen abzubilden. Um einen sanften Überblendungseffekt zu erzielen, setzen Sie den Stopp für vollständig transparente Farbe auf die gleichen Farbwerte wie die nächstgelegene Farbe, aber mit einer Transparenz von 100. Dies führt zu besseren Ergebnissen als die Verwendung einer Grundfarbe ohne Bezug, die auf vollständige Transparenz festgelegt ist.
Wenn das Schema z. B. von Blau (RGB 0, 120, 240 mit 0 % Transparenz) zu transparent übergeht, setzen Sie den zweiten Farbstopp auf RGB 0, 120, 240 mit 100 % Transparenz.
Der Farbschema-Editor zeigt die zweite Farbe des kontinuierlichen Schemas an, die mit dem angrenzenden Blau identisch ist, jedoch mit voller Transparenz.
Diskontinuierliche Farbschemas
Diskretes Farbschema, fünf Klassen, Blau-Violett
Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe hinzufügen , um dem Farbschema einen Farbblock hinzuzufügen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe entfernen , um den ausgewählten Farbblock zu entfernen.
Jeder Farbblock besteht aus demselben Prozentsatz des Schemas. Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbschema umkehren , um die Reihenfolge der Blöcke umzukehren. Optional können Sie die Farbblöcke manuell nach links oder rechts ziehen, um sie neu anzuordnen.
Zufallsfarbschemas
Farbschema "Basic Random"
Zufallsfarbschemas werden neu generiert, wenn sie geöffnet oder angewendet werden. Im Farbschema-Editor werden in der Vorschau nur die ersten 14 zufällig generierten Farben angezeigt. Das Schema generiert jedoch für jedes Feature im Dataset eine Zufallsfarbe.
Wenn Sie mit den zufällig generierten Farben nicht zufrieden sind, können Sie das Schema neu generieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu generieren , um die zufälligen Zwischenfarben zwischen den Minimal- und Maximalwerten manuell neu anzuordnen. Dabei wird der Startwert aktualisiert. Wenn Sie eine Anordnung finden, zu der Sie zurückkehren möchten, notieren Sie den Startwert, und geben Sie ihn beim Anwenden des Schemas erneut ein.
Tauchen Sie ein:
  • Um die minimalen und maximalen Farbwerte zu ändern, wählen Sie Farben über die Farbauswahl oder durch Klicken auf Weitere Farben aus. Farben werden ungeachtet des systemeigenen Farbmodus der ausgewählten Farbe in den HSV-Farbraum konvertiert und die jeweiligen Werte werden als Grenzwerte für alle Zwischenfarben verwendet, die entlang des Schemas generiert werden.
  • Die Transparenz variiert nicht entlang der Länge des Zufallsfarbschemas, sie ist ein Einzelwert, der auf das gesamte Schema angewendet wird. Die Standardeinstellung für Transparenz lautet "0 Prozent", was vollständig undurchsichtig bedeutet. Transparenz wird visuell im Schema angegeben, wenn ein zugrunde liegendes graues Schachbrettmuster durchschimmert.
Multipart-Farbschemas
Dieses Multipart-Farbschema enthält 60 % diskrete und 40 % kontinuierliche Unterschemas.
Wenn Sie ein Multipart-Farbschema erstellen, ist das Editor-Fenster zunächst leer. Wählen Sie zunächst im Dropdown-Menü Unterschemas einen Unterschematyp aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um ihn zur Liste der Unterschemas hinzuzufügen. Klicken Sie auf Entfernen , um ihn aus der Liste zu entfernen. Sie können Unterschemas jederzeit neu anordnen oder neue Unterschemas ergänzen.
Wenn ein Multipart-Farbschema zwei oder mehrUnterschemas enthält, zeigen die Farbschema-Vorschaubeschriftungen die prozentuale Gewichtung jedes Unterschemas an. Ziehen Sie Gewichtung des Unterschemas ändern nach links oder rechts, um die Prozentsätze zwischen zwei Unterschemas zu ändern.
Klicken Sie auf Bearbeiten , um die Farbeinstellungen des Unterschemas zu ändern. Klicken Sie auf Zurück , um zum vollständigen Schema zurückzukehren.
Tauchen Sie ein:
Kontinuierliche Unterschemas enthalten immer zwei Farbstopps, einen an jedem Ende des Unterschemas. Die Schaltflächen Farbe hinzufügen und Farbe entfernen sowie das Drehfeld Position sind in der kontinuierlichen Unterschemakomponente nicht vorhanden. Stattdessen wird ein Multipart-Schema, das nur kontinuierliche Unterschemas enthält, bei denen jede Endfarbe der nachfolgenden Startfarbe entspricht, in ein kontinuierliches Schema konvertiert, sobald es neu geöffnet wird.
Bivariate Farbschemas
Bivariates Farbschema Violett-Braun-Gelb
Um eine Farbe in einem bivariaten Farbschema zu ändern, klicken Sie im Fenster Farbschema-Editor auf eine Farbzelle. Die ausgewählte Zelle ist durch eine graue Umrandung gekennzeichnet. Unter Einstellungen können Sie den Farb- oder Transparenzwert der Zelle ändern. Sie können ebenfalls auf die Schaltfläche Drehen klicken, um die Ausrichtung des Farbschemas um 90 Grad zu ändern. Wenn Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken, wird das Farbschema auf die ursprünglichen Einstellungen zurückgesetzt.
Erstellen eines benutzerdefinierten Farbschemas
ArcGIS Pro bietet eine Vielzahl von sofort einsetzbaren Farbschemas. Sie können jedoch auch benutzerdefinierte Farbschemas erstellen, indem Sie vorhandene Farbschemas ändern oder Farbschemas von Grund auf neu erstellen.
Alle Farbschemas werden in Styles verwaltet. Ein Farbschema kann erstellt, bearbeitet und in einem persönlichen Style wie etwa im Style "Favoriten" zur späteren Verwendung gespeichert werden. Informationen zum Erstellen eines Farbschemas finden Sie unter Erstellen von Symbolen und Style-Elementen in einem Style.
