Platzieren von Beschriftungen außerhalb von Polygonen bei mangelndem Platz
Bei allen drei Beschriftungs-Styles für die Innenbereiche von Polygonen versucht die Maplex-Label-Engine alle Beschriftungen innerhalb der Polygone zu platzieren. Mitunter passen die Beschriftungen jedoch nicht in die Polygone. In diesen Fällen können Sie die Platzierung im Innenbereich überschreiben, indem Sie die Option Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden verwenden. Die Maplex-Label-Engine versucht zuerst, Beschriftungen, die nicht in die Polygone passen, außerhalb der Polygone zu platzieren. Sie werden horizontal ausgerichtet und in einem Versatzabstand von der Polygongrenze platziert. Wenn diese Platzierung immer noch nicht möglich ist, werden andere Positionen als die Standardeinstellung getestet, bis entweder die Beschriftung platziert oder der maximale Versatz erreicht wurde.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, nur das größte Polygon in einem Multipart-Polygon zu beschriften.
In der folgenden Abbildung sind die Inseln von Hawaii mit der Option Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden beschriftet. Statt nicht platziert zu werden, sind die kleineren Inselbeschriftungen außerhalb des Features versetzt.
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten
.Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Eigenschaften der Beschriftungsplatzierung
.Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Position
.Erweitern Sie Platzierung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftung darf außerhalb der Polygongrenze platziert werden.
Legen Sie optional einen Beschriftungsversatz sowie eine bevorzugte externe Zone für die Platzierung fest.
