Verringern der Größe von Beschriftungstext
Sie können die Anzahl der Beschriftungen erhöhen, die in Flächen mit Beschriftungs- oder Feature-Konflikten platziert werden, indem Sie die Schriftgröße und -breite mit der Maplex Label Engine verringern. Sie können die Schriftgröße von der Basisschriftgröße der Beschriftungen bis auf eine minimale Schriftgröße verringern und dabei in festgelegten Schrittintervallen vorgehen. Die Länge einer Beschriftung können Sie verringern, indem Sie die Schrift stufenweise auf einen bestimmten Prozentsatz der Originallänge horizontal komprimieren. Diese Methoden können kombiniert werden, sodass die komprimierten Schriftbreiten gemeinsam mit jeder der Schriftgrößen ausprobiert werden.
Achtung:
Schriftgröße und -breite werden nicht komprimiert oder verringert, wenn der Beschriftungsausdruck Textformatierungs-Tags enthält, welche die Schriftgröße oder den Zeilenabstand der Beschriftung definieren.
Verringern der Schriftgröße
Durch die Verringerung der Schriftgröße werden alle Beschriftungen in Bereichen mit Konflikten verkleinert. Wenn Sie zulassen, dass die Maplex Label Engine die Schriftgröße verringert, können Sie eine Untergrenze für die Schriftgröße festlegen und ein Schrittintervall definieren, anhand dessen die auszuprobierenden Schriftgrößen zwischen der originalen und minimalen Schriftgröße für die Label-Engine bestimmt werden.
  • Verringerung der Schriftgröße Untergrenze ist die kleinste zulässige verringerte Schriftgröße. Dieser Parameter weist die Maplex Label Engine an, sowohl Schrifthöhe als auch -breite zu verringern, ohne dabei das Seitenverhältnis zu verändern.
  • Verringerung der Schriftgröße Schrittintervall ist die Punktzahl, um welche die Schriftgröße schrittweise verringert werden kann, um eine Beschriftung zu platzieren.
Beispiel: Für eine Beschriftung mit einer Basisschriftgröße von 10 Punkt können Sie eine Untergrenze von 6 Punkt und ein Schrittintervall von 0,5 Punkt festlegen. Daraufhin probiert die Maplex Label Engine, Varianten der Beschriftung mit 10 Punkt, 9,5 Punkt, 9 Punkt, 8,5 Punkt usw. zu platzieren. Sie beginnt mit der Basisschriftgröße und verringert diese um das festgelegte Schrittintervall, bis die Untergrenze erreicht ist. Sobald die Beschriftung platziert werden kann, werden keine kleineren Schriftgrößen mehr ausprobiert.
Das Bild unten zeigt, wie die Verringerung der Schriftgröße angewendet wird, damit die Beschriftung "Whispering Pines Lane" in das Straßen-Feature passt. Ohne eine Verringerung der Schriftgröße würde die Beschriftung nicht auf der Karte platziert werden.
Linienbeschriftungen, für die der Parameter "Verringerung der Schriftgröße" festgelegt ist
Komprimieren der Schriftbreite
Wird die Schriftbreite für eine Beschriftung komprimiert, wird die Beschriftung in der Länge verringert, nicht jedoch in der Höhe. Wie bei der Verringerung der Schriftgröße können Sie kontrollieren, wie stark die Beschriftung verkleinert wird, indem Sie eine Untergrenze und ein Schrittintervall festlegen. Für die Komprimierung der Schriftbreite werden diese Grenzwerte jedoch über den Prozentsatz der Basisschriftbreite der Beschriftung angegeben. Die Untergrenze kann bei 0,1 bis 100 Prozent der Basisschriftbreite liegen, und das Schrittintervall kann zwischen 0,1 und 50 Prozent der Basisschriftbreite betragen.
  • Komprimierung der Schriftbreite Untergrenze ist das kleinste zulässige Komprimierungsverhältnis.
  • Komprimierung der Schriftbreite Schrittintervall ist die Prozentzahl, um welche die Schriftbreite schrittweise komprimiert werden kann.
Beispiel: Sie können zulassen, dass die Label-Engine die Schriftbreite auf bis zu 85 Prozent der Basisschriftbreite komprimiert und dabei ein Schrittintervall von 5 Prozent verwendet. Dann probiert die Label-Engine zunächst, die Beschriftung bei 100 Prozent der Basisbreite zu platzieren. Wenn das nicht passt, komprimiert die Label-Engine sie dann auf 95 Prozent, 90 Prozent und 85 Prozent, bis die Beschriftung passt. Sobald die Beschriftung auf einer bestimmten Komprimierungsstufe platziert wurde, werden kleinere Stufen nicht mehr ausprobiert.
Das Bild unten zeigt, wie die Komprimierung der Schriftbreite angewendet wird, damit die Beschriftung "Whispering Pines Lane" in das Straßen-Feature passt. Ohne eine Komprimierung der Schriftbreite würde die Beschriftung nicht auf der Karte platziert werden.
Linienbeschriftungen, für die der Parameter "Komprimierung der Schriftbreite" festgelegt ist
Verringern und Komprimieren von Beschriftungen
Sie können die Verringerung der Schriftgröße und die Komprimierung der Schriftbreite zusammen verwenden, um mehr Beschriftungen platzieren zu können. Die Maplex Label Engine probiert Kombinationen aus Schriftkomprimierung und Verringerung der Schriftgröße aus, wobei die Reihenfolge der Methodenreihenfolge entspricht.
Wenn die Basisschriftgröße einer Beschriftung z. B. 10 Punkt ist und Sie die Untergrenze für die Schriftgröße auf 8 Punkt und das Schrittintervall auf 0,5 Punkt festlegen, ergibt dies fünf mögliche Schriftgrößen. Wenn Sie außerdem die Untergrenze für die Komprimierung der Schriftbreite auf 85 Prozent und das Schrittintervall auf 5 Prozent festlegen, ergibt dies vier mögliche Schriftkomprimierungsstufen. Die Maplex Label Engine probiert die daraus resultierenden 20 Kombinationen aus Größe und Breite in der folgenden Reihenfolge aus, wenn die Methode für die Schriftkomprimierung höher ist als die Methode für die Verringerung der Schriftgröße:
  • Schriftgröße: 10 pt, Schriftbreite: 100 Prozent
  • Schriftgröße: 10 pt, Schriftbreite: 95 Prozent
  • Schriftgröße: 10 pt, Schriftbreite: 90 Prozent
  • Schriftgröße: 10 pt, Schriftbreite: 85 Prozent
  • Schriftgröße: 9,5 pt, Schriftbreite: 100 Prozent
  • Schriftgröße: 9,5 pt, Schriftbreite: 95 Prozent
  • Schriftgröße: 8 pt, Schriftbreite: 100 Prozent
  • Schriftgröße: 8 pt, Schriftbreite: 95 Prozent
  • Schriftgröße: 8 pt, Schriftbreite: 90 Prozent
  • Schriftgröße: 8 pt, Schriftbreite: 85 Prozent
Tipp:
Achten Sie auf das Verhältnis der Werte für die anfängliche Schriftgröße, die Untergrenze und das Schrittintervall. Mehr Testgrößen bedeuten mehr Verarbeitungszeit.
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Maplex Label Engine aktiviert ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass Nach Beschriftung auflisten die aktive Methode zum Anzeigen des Bereichs Inhalt ist. Klicken Sie auf die Registerkarte Nach Beschriftung auflisten .
  3. Wählen Sie im Bereich Inhalt eine Beschriftungsklasse aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Beschriftung.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsplatzierung auf Platzierungseigenschaften für eine Beschriftung .
  5. Klicken Sie im Bereich Beschriftung auf Position und dann auf die Registerkarte Einpassungsmethode .
  6. Erweitern Sie Größe reduzieren.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schriftgröße verkleinern.
    Hinweis:
    Wenn die maßstabsbasierte Größenanpassung von Beschriftungen aktiviert ist, ist die zuerst angegebene Schriftgröße ein Wertebereich. Die Verringerung beginnt bei der Schriftgröße für den aktiven Maßstab.
  8. Geben Sie Untergrenze und Schrittintervall für die ausgewählten Arten der Verringerung der Schriftgröße an.
