Erstellen einer Miniaturansicht
Die meisten Elemente in ArcGIS Pro können über Miniaturansichten verfügen. Eine Miniaturansicht ist eine Grafik zur Darstellung der in einem Element enthaltenen Daten. Miniaturansichten können hilfreich beim Erkunden einer neuen Sammlung von Elementen sein und auch dabei helfen, zwischen ähnlichen Elementen zu unterscheiden, die Sie täglich verwenden.
Miniaturansichten werden im Element-Pop-up des Bereichs Katalog, in der Inhaltsliste der Katalogansicht, im Dialogfeld "Durchsuchen" bei Verwendung des Galerie-Modus sowie in den Metadaten des Elements angezeigt. Miniaturansichten werden schnell dargestellt, da sie Snapshots sind. Bei der Darstellung der Miniaturansicht werden nicht die eigentlichen Daten gezeichnet.
Die Miniaturansicht eines Elements wird in der Regel in dessen Metadaten gespeichert. Wenn noch keine Metadaten vorhanden sind, werden sie für das Element mit der Miniaturansicht erstellt; Informationen zum Beschreiben des Elements werden nicht automatisch hinzugefügt.
Im folgenden Video sehen Sie, wie Sie Miniaturansichten für ArcGIS Pro-Elemente erstellen.
- Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.4 erstellt.
Erstellen einer Miniaturansicht in einer Katalogansicht
Nachdem eine Vorschau eines Elements in einer Katalogansicht angezeigt wurde, können Sie eine Miniaturansicht erstellen, um das Element künftig leicht unterscheiden zu können.
Öffnen Sie eine Katalogansicht.
Zeigen Sie eine Vorschau der räumlichen Daten eines Elements an.
Die kontextbezogene Registerkarte Vorschau wird auf dem Menüband angezeigt.
Erkunden Sie die Daten anhand einer repräsentativen Stichprobe auf der Registerkarte Geographie.
Ändern Sie bei Bedarf die Grundkarte, oder deaktivieren Sie sie, um die Daten des Elements besser hervorzuheben.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Vorschau. Klicken Sie in der Gruppe Miniaturansicht auf Erstellen
.Eine Miniaturansicht wird erstellt und gespeichert. Ihre endgültigen Bemaßungen können leicht von denen der Registerkarte Geographie abweichen, um den Spezifikationen für Miniaturansichten auf der ArcGIS Plattform zu entsprechen.
Erstellen einer Miniaturansicht aus einer Kartenansicht
Wenn Sie eine Karte erkunden, können Sie die Anzeige der aktuellen Kartenansicht als Miniaturansicht der Karte erfassen.
Öffnen Sie eine Karte.
Erkunden Sie den Inhalt der Karte.
Erfassen Sie die in der Kartenansicht angezeigten Elemente als deren Miniaturansicht.
Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Miniaturansicht auf Erstellen
.Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf Eigenschaften. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften der Karte auf die Registerkarte Metadaten. Klicken Sie unten auf der Seite auf Miniaturansicht löschen, wenn sie aktiviert ist, und klicken Sie auf Miniaturansicht erstellen.
Eine Miniaturansicht wird aus der Anzeige der aktuellen Kartenansicht erstellt.
Verwenden einer Grafikdatei als Miniaturansicht
Für einige Elemente, z. B. Tabellen, kann mit ArcGIS keine Miniaturansicht erfasst werden, die deren Daten beschreibt. Für diese Elemente können Sie eine Grafikdatei in die Metadaten des Elements einschließen, die als deren Miniaturansicht genutzt werden kann. Bilder müssen im PNG-, GIF-, JPEG- oder BMP-Format vorliegen. Die Bilddatei kann in das JPEG-Format konvertiert werden, bevor sie in den Metadaten des Elements gespeichert wird. Die empfohlene Bildgröße ist 200 Pixel x 133 Pixel (Breite x Höhe).
Importieren einer Datei aus einer Metadatenansicht
Sie können eine Miniaturansicht in die Metadaten eines Elements importieren.
Bearbeiten Sie die Metadaten eines Elements.
Klicken Sie im Bereich Inhalt unter der Überschrift Übersicht auf Elementbeschreibung, um die Seite Elementbeschreibung zu öffnen.
Klicken Sie unter der Miniaturansicht auf Aktualisieren
.Das Dialogfeld Öffnen wird angezeigt.
Navigieren Sie zu der Bilddatei, die Sie als Miniaturansicht des Elements importieren möchten, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf Öffnen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Metadaten auf dem Menüband auf die entsprechende Registerkarte, um die Änderungen zu speichern.
Für Karten, Layouts und andere im Projekt gespeicherte Elemente klicken Sie auf Übernehmen
und speichern das Projekt. Alle Änderungen, die nach der letzten Speicherung vorgenommen wurden, sind permanent, einschließlich Ihrer Metadatenänderungen.Für Datasets, Dateien, Werkzeuge und andere vom Projekt referenzierte Elemente klicken Sie auf Speichern
Schließen Sie die Metadatenansicht.
Importieren einer Datei aus einer Kartenansicht
Sie können eine Miniaturansicht in eine Karte des Projekts importieren, ohne deren Metadaten bearbeiten zu müssen.
Öffnen Sie die Karte, in die Sie eine Miniaturansicht importieren möchten.
Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Miniaturansicht auf Importieren
Das Projekt speichern.
Löschen einer Miniaturansicht
Sie können eine Miniaturansicht, die beim Bearbeiten ihrer Metadaten durch eine beliebige Methode hinzugefügt wurde, dauerhaft löschen.
Klicken Sie unter der Miniaturansicht auf Löschen
.Klicken Sie auf der Registerkarte Metadaten auf dem Menüband auf die entsprechende Registerkarte, um die Änderungen zu speichern.
Für Karten können Sie eine Miniaturansicht auch im Dialogfeld Eigenschaften löschen.
