Anwenden einer kartografischen Neuausrichtung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Die Routengeometrie kann je nach Luftbilddaten, Bestandszeichnungen oder Eingaben aus Felddaten-Collectors ohne Ändern der Messwerte durch direkte Änderungen an der Mittelachse aktualisiert werden. Dieser Vorgang wird als kartografische Neuausrichtung bezeichnet. Mit ArcGIS Pipeline Referencing kann die Form der Mittelachsen geändert und die vor der kartografischen Neuausrichtung bestehende Kalibrierung der zugrunde liegenden Routen beibehalten werden.
Hinweis:
Zum Anwenden der kartografischen Neuausrichtung muss die Centerline-Feature-Class im Bereich Inhalt angezeigt werden.
Tipp:
Für die kartografische Neuausrichtung wird die Eigenschaft Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren des LRS-Netzwerks verwendet. Diese Eigenschaft ist standardmäßig deaktiviert. Sie kann für Routen im LRS-Netzwerk mithilfe des Parameters Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren des Werkzeugs Regeln für Netzwerkkalibrierung ändern aktiviert werden.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von Routenmesswerten und Objekten nach der kartografischen Neuausrichtung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die kartografische Neuausrichtung anzuwenden:
  1. Fügen Sie die Centerline- und die Network-Feature-Class einer Karte hinzu.
    Sie können aber auch eine Karte öffnen, in der die Centerline- und die Network-Feature-Class vorhanden sind.
    Hinweis:
    • Im Datenmodell wird nur eine Mittelachse an einer bestimmten Position erwartet. Stellen Sie sicher, dass die bei der Bearbeitung verwendeten Mittelachsen keine anderen Mittelachsen im LRS überlappen.
    • Nach Verzweigung versionierte Netzwerke, darunter alle Netzwerke, die mit einer benutzergenerierten Routen-ID konfiguriert wurden, müssen über einen Feature-Service bearbeitet werden.
  2. Zoomen Sie auf die Position der Ausrichtungsänderung.
    Hinweis:
    Das Mittelachsen-Feature für die kartografische Neuausrichtung der Route muss vor dem Erstellen der Neuausrichtung in der Centerline-Feature-Class enthalten sein.
    Suchen der neu auszurichtenden Route
  3. Deaktivieren Sie den Netzwerk-Layer im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Auswahl auflisten in der Liste Auswahl.
  4. Aktivieren Sie den Mittelachsen-Layer im Bereich Inhalt auf der Registerkarte Nach Auswahl auflisten in der Liste Auswahl.
  5. Wählen Sie das Mittelachsen-Feature in der Karte zum Bearbeiten aus.
  6. Bearbeiten Sie die Stützpunkte der Mittelachse nach Bedarf.
    Mit den Werkzeugen Stützpunkte bearbeiten können Sie Feature-Stützpunkte bearbeiten und Mittelachsensegmente ändern.
    Verschieben von Stützpunkten und Segmenten
  7. Klicken Sie nach dem Bearbeiten der Stützpunkte zum Anpassen der Ausrichtung der Route mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie dann auf Fertig stellen .
    Die Route wird kartografisch neu ausgerichtet.
    Die Auswirkungen der kartografischen Neuausrichtung auf die Stützpunkte auf der Route hängen von der konfigurierten Option für die kartografische Neuausrichtung ab.
    Route kartografisch neu ausrichten
    Hinweis:
    • Nach dem Aktualisieren der Mittelachsen werden auch die Routen-Shapes in allen Netzwerken aktualisiert. Die Objekt-Shapes für Objekte und Positionen der verwalteten Schnittpunkte werden jedoch erst aktualisiert, wenn Sie die Geoverarbeitungswerkzeuge Objektverhalten übernehmen und Schnittpunkte generieren ausführen.
      Weitere Informationen zu Szenarien zum Erstellen und Aktualisieren von Schnittpunkten
    • Darüber hinaus sollten Sie auch beachten, dass beim Bearbeiten der Mittelachsen immer alle Routen in allen Netzwerken entsprechend geändert werden.
    • Wenn die Konfliktvermeidung aktiviert wurde, werden für alle Routen, die mit der Mittelachse verknüpft sind, die bearbeitet wird, Sperren angefordert.
    Hinweis:
    Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
    Nachdem eine Route ausgewählt wurde, versucht das Werkzeug, die Routensperre aufzuheben, wenn die Routensperre durch den aktiven Benutzer in einer anderen Version angefordert wurde und ihr Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat.
Szenarien für die kartografische Neuausrichtung komplexer Routen
Szenarien für die kartografische Neuausrichtung komplexer Schleifen- und Lollipop-Routen, wenn Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren deaktiviert ist, werden im Folgenden beschrieben.
Kartografische Neuausrichtung einer Schleife
Im folgenden Beispiel wird eine Unterlänge auf einer Schleifenroute mit einem Anfangsmesswert von 0 und einem Endmesswert von 4 vor der kartografischen Neuausrichtung korrigiert:
Eingabe für die kartografische Neuausrichtung eines Unterstands auf einer Schleifenroute
Nach der kartografischen Neuausrichtung ist der Unterstand auf der Schleifenroute korrigiert, und zwei vorläufige Kalibrierungspunkte werden bei den Messwerten 1,33 und 2,67 hinzugefügt.
Ausgabe für die kartografische Neuausrichtung eines Unterstands auf einer Schleifenroute
Hinweis:
Wenn die Eigenschaft Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren deaktiviert ist, erhalten vorläufige Kalibrierungspunkte aktualisierte Messwerte, damit die Shape-Änderung berücksichtigt wird. Wenn diese Eigenschaft aktiviert ist, werden nur die Messwerte von Kalibrierungspunkten geändert, die vor der kartografischen Neuausrichtung liegen.
Für das Beispiel oben bedeutet es, dass die Lage der vorläufigen Kalibrierungspunkte gleich bleibt, sich aber ihre Messwerte ändern können.
Kartografische Neuausrichtung einer Lollipop-Route
Im folgenden Beispiel wird eine Unterlänge auf einer Lollipop-Route mit einem Anfangsmesswert von 0 und einem Endmesswert von 5 vor der kartografischen Neuausrichtung korrigiert:
Nach der kartografischen Neuausrichtung, wenn Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren deaktiviert ist, ist der Unterstand auf der Lollipop-Route korrigiert, und zwei vorläufige Kalibrierungspunkte werden bei den Messwerten 2,46 und 3,86 hinzugefügt.
Im folgenden Beispiel wird ein Überstand auf einer Lollipop-Route mit einem Anfangsmesswert von 0 und einem Endmesswert von 5 vor der kartografischen Neuausrichtung korrigiert:
Nach der kartografischen Neuausrichtung, wenn Routenmesswerte in kartografischer Neuausrichtung aktualisieren deaktiviert ist, ist der Unterstand auf der Lollipop-Route korrigiert.
