Erstellen und Ändern von LRS-Schnittpunkten
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können für ein vorhandenes LRS-Netzwerk Schnittpunkte in einer neuen Intersection-Feature-Class erstellen, eine vorhandene Intersection-Feature-Class in einem vorhandenen LRS-Netzwerk ändern und Objektdatensätze aus Tabellen, Layern oder Feature-Classes in eine vorhandene Intersection-Feature-Class laden.
Einen LRS-Schnittpunkt erstellen
Verwenden Sie das Werkzeug LRS-Schnittpunkt erstellen, um eine Point-Feature-Class für Schnittpunkte für ein Parent-LRS-Netzwerk zu erstellen. Wenn die Intersection-Feature-Class nicht im Voraus modelliert wurde, dann kann sie als Ausgabe dieses Werkzeugs erstellt werden, während der Schnittpunkt in der LRS-Geodatabase registriert wird.
Weitere Informationen zu Feldern und Eigenschaften der Intersection-Feature-Class
Führen Sie das Werkzeug Schnittpunkte generieren aus, um der Intersection-Feature-Class Schnittpunkte hinzuzufügen.
Weitere Informationen zum Erstellen und Aktualisieren von Schnittpunkten
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Intersection-Feature-Class im LRS zu erstellen.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Schnittpunkt erstellen in ArcGIS Pro.
Klicken Sie neben Parent LRS Network auf die Schaltfläche Durchsuchen
, und navigieren Sie zu der LRS-Network-Feature-Class in der Geodatabase, in der das Objekt registriert wird.Der Inhalt des Dropdown-Menüs Netzwerkbeschreibung basiert auf dem Wert von LRS-Netzwerk.
Hinweis:
Erstellen Sie eine LRS-Network-Feature-Class, sofern im LRS noch keine vorhanden ist.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Netzwerkbeschreibung, und wählen Sie das Feld aus, das als Netzwerkbeschreibung verwendet werden soll.
Geben Sie den Namen des zu registrierenden Schnittpunktes im Parameter Intersection-Feature-Class an.
Wenn die Intersection-Feature-Class im LRS-Netzwerk nicht vorhanden ist, wird sie erstellt.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Überschneidende Layer, und wählen Sie ein Feld aus, das als Schnittpunkt-Layer verwendet werden soll.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil ID-Feld, und wählen Sie das Feld aus, das als ID-Feld verwendet werden soll, oder geben Sie einen Namen im Parameter ID-Feld an.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Beschreibungsfeld, und wählen Sie das Feld aus, das als Beschreibungsfeld verwendet werden soll, oder geben Sie einen Namen im Parameter Beschreibungsfeld an.
Geben Sie im Parameter Trennzeichen für Name einen alphanumerischen Wert an, der als Trennzeichen für den Namen verwendet werden soll.
Sie können auch den Parameter Z-Werte beim Generieren von Schnittpunkten berücksichtigen deaktivieren, wenn Z-Werte bei der Generierung von Schnittpunkten verwendet werden sollen.
Wenn Z-Werte beim Generieren von Schnittpunkten berücksichtigen aktiviert ist, geben Sie eine Z-Toleranz im Parameter Z-Toleranz an.
Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Die Intersection-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern zugeordnet.
Einen LRS-Schnittpunkt aus vorhandenem Dataset erstellen
Verwenden Sie das Werkzeug LRS-Schnittpunkt aus vorhandenem Dataset erstellen, um Schnittpunkte für ein LRS-Netzwerk aus einer vorhandenen Feature-Class zu erstellen.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Schnittpunkt aus vorhandenem Dataset erstellen in ArcGIS Pro.
, und navigieren Sie in der Geodatabase zur LRS-Intersection-Feature-Class, in der der Schnittpunkt registriert wird.Hinweis:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Netzwerkbeschreibung, und wählen Sie das Netzwerkbeschreibungsfeld aus, das verwendet werden soll, oder geben Sie einen Wert an.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Intersection-Feature-Class, und wählen Sie die Intersection-Feature-Class aus.
Die verbleibenden Parameter mit Ausnahme von Überschneidende Layer werden basierend auf der ausgewählten Intersection-Feature-Class ausgefüllt.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie im Dropdown-Menü Schnittpunkt-ID-Feld das Schnittpunkt-ID-Feld aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Feld für Schnittpunktname das Feld für den Schnittpunktnamen aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Routen-ID-Feld die Routen-ID aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Feature-ID-Feld die Feature-ID aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Von-Datum-Feld den Namen für das Startdatumsfeld aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis-Datum-Feld den Namen für das Enddatumsfeld aus.
Klicken Sie in der Wertetabelle Überschneidende Layer auf den Dropdown-Pfeil Schnittpunkt-Layer, und wählen Sie einen Schnittpunkt-Layer aus.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil ID-Feld, und wählen Sie ein ID-Feld aus.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Beschreibungsfeld, und wählen Sie ein Beschreibungsfeld aus.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Trennzeichen für Name, und wählen Sie ein Trennzeichenfeld aus.
Sie können auch auf die Schaltfläche neben Überschneidende Layer klicken, um weitere Wertetabellen für überschneidende Layer hinzuzufügen und die Felder der Wertetabellen für jeden überschneidenden Layer zu definieren.
Sie können auch den Parameter Z-Werte beim Generieren von Schnittpunkten berücksichtigen aktivieren, wenn Z-Werte bei der Generierung von Schnittpunkten verwendet werden sollen.
Geben Sie im Parameter Messwertfeld den Namen eines Feldes in der Intersection-Feature-Class, das als Messwertfeld verwendet werden soll, an.
Einen LRS-Schnittpunkt ändern
Mit dem Werkzeug LRS-Schnittpunkt ändern können Sie vorhandene LRS-Schnittpunkte ändern, indem Sie die Zuordnung von Feldern der LRS-Schnittpunkte in einer LRS-Intersection-Feature-Class ändern. Mit diesem Werkzeug können Sie Eigenschaften eines Schnittpunkt-Punktobjekts hinzufügen oder entfernen.
Erstellen Sie die Felder, die Sie für die Feldzuordnung in der zugrunde liegenden Feature-Class für LRS-Schnittpunkte verwenden, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden. Die Felder müssen die im Datenmodell für Schnittpunkte beschriebenen Eigenschaften aufweisen.
Hinweis:
Sie können das Werkzeug Überschneidende Routenmesswerte berechnen verwenden, um eine Ausgabetabelle aller Routen und Messwerte an jeder Schnittpunktposition zu erstellen.
Öffnen Sie das Werkzeug LRS-Schnittpunkt ändern in ArcGIS Pro.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Intersection-Feature-Class, und wählen Sie die LRS-Intersection-Feature-Class aus, die geändert werden soll.
Die Eingabe-Feature-Class muss einen LRS-Schnittpunkt darstellen.
Tipp:
Sie können den Namen der Intersection-Feature-Class auch in den Parameter Intersection-Feature-Class eingeben.
Die verbleibenden Parameter mit Ausnahme von Überschneidende Layer werden basierend auf der ausgewählten Intersection-Feature-Class automatisch ausgefüllt.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Feld für Name der Feature-Class das Feld für den Namen der Feature-Class aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Von-Datum-Feld das Startdatumsfeld aus.
Verwenden Sie den Standardnamen, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis-Datum-Feld das Enddatumsfeld aus.
Geben Sie im Parameter Messwertfeld den Namen eines Feldes an, das im Wert Intersection-Feature-Class als Messwertfeld verwendet werden soll.
Die Intersection-Feature-Class wird den ausgewählten Feldern neu zugeordnet.
