Konfigurieren eines Vektorkachel-Layers
Bevor Sie einen Vektorkachel-Layer freigeben, können Sie ihn zur Angabe einer Caching-Methode und einer -Position, des Kachelschemas, der Detaillierungsebene für das Caching, dem Kachelformat und anderen Eigenschaften konfigurieren. In diesem Workflow wird erläutert, wie die Standardkonfiguration eines Vektorkachel-Layers geändert wird. Um mit der Freigabe zu beginnen, legen Sie die allgemeinen Eigenschaften fest, und stellen Sie die Freigabe fertig, siehe Freigeben eines Vektorkachel-Layers.
  1. Öffnen Sie bei Bedarf den Bereich Als Web-Layer freigeben.
    Überprüfen Sie auf der Registerkarte Allgemein, ob Vektorkachel ausgewählt ist.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration. Klicken Sie bei Bedarf darunter auf die Registerkarte Vektorkacheln-Layer-Eigenschaften konfigurieren .
  3. Legen Sie unter Caching fest, wo der Cache erstellt werden soll.
    Wenn die Freigabe für ArcGIS Enterprise erfolgt, kann der Cache auf dem Server oder lokal erstellt werden. Wenn die Freigabe für ArcGIS Online erfolgt, kann der Cache online oder lokal erstellt werden.
    Auf dem Server cachen oder Online cachen
    (Der Name der Option hängt von Ihrem Portal ab.)
    Ein Vektorkachel-Layer wird mit einem verknüpften Feature-Layer freigegeben. Der Feature-Layer unterstützt die Bearbeitung, Abfrage von Features außerhalb der aktuellen Ansicht und umfassendere Statistiken. Wenn diese Option verfügbar ist, ist dies die Standardeinstellung.
    Lokal cachen
    Verwenden Sie diese Option, um die verwendeten Credits bei der Freigabe für ein ArcGIS Online-Portal zu minimieren oder um den Ressourcenverbrauch bei der Freigabe für ein ArcGIS Enterprise-Portal zu minimieren. Der lokale Cache wird vorübergehend als Vektorkachelpaket (.vtpk) gespeichert, das für Ihr Portal freigegeben und zum Veröffentlichen des Vektorkachel-Layers verwendet wird. Ein verknüpfter Feature-Layer wird nicht veröffentlicht.
    1. Wenn Sie lokal cachen, akzeptieren Sie das temporäre Cache-Verzeichnis, das durch die Einstellungen Ihrer Freigabe- und Download-Optionen standardmäßig vorgegeben ist, oder wählen Sie ein anderes Verzeichnis aus.
    Hinweis:
    Wenn Sie einen Vektorkachel-Layer freigeben, bei dem registrierte Daten für ArcGIS Enterprise referenziert werden, sind keine Caching-Optionen verfügbar. Der Web-Vektorkachel-Layer wird automatisch auf dem Server gecacht, und es werden verknüpfte Kartenbild- und Feature-Layer veröffentlicht.
  4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kachelschema, und wählen Sie das Kachelschema für Ihren Cache aus.
    Das Kachelschema bestimmt die Anzahl der Detaillierungsebenen, die Kacheldimensionen und den Kachelursprung für den Cache. Diese Einstellungen definieren ihrerseits die Kachelgrenzen und müssen bei in einer Webkarte verwendeten Web-Layern identisch sein. Die verfügbaren Kachelschemas werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
    Option
    Beschreibung
    ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
    Der Web-Layer wird auf das Koordinatensystem WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) projiziert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 512 x 512 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 23.
    Dies ist das einzig verfügbare Kachelschema bei der Freigabe für Portal for ArcGIS 10.4 oder 10.4.1.
    Geographisches Koordinatensystem WGS 1984, Version 2
    Der Web-Layer wird auf das geographische Koordinatensystem WGS 1984 projiziert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 512 x 512 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 22.
    Vorhandener Vektorkachel-Layer
    Das Kachelschema eines vorhandenen Vektorkachel-Layers wird verwendet. Navigieren Sie zu einem Speicherort in Ihrem Portal, und wählen Sie einen Vektorkachel-Layer aus. Die mit dem Layer assoziierte XML-Datei mit dem Kachelschema wird in diesen Pfad heruntergeladen: C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded.
    Kachelschemadatei
    Ein von Ihnen erstelltes Kachelschema wird verwendet. Sie können eine Kachelschema-XML-Datei mithilfe des Geoverarbeitungswerkzeugs Kachelschema für Kartenserver-Cache erstellen erstellen. Zusätzliche Kachelschemadateien können aus C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes importiert werden. Es werden nur Kachelschemas mit Maßstäben unterstützt, die sich bei progressiver Erhöhung mit jeder Detaillierungsebene verdoppeln und eine Pixelgröße von 512 x 512 aufweisen. Der definierte Maßstab der Detaillierungsebene 0 muss die Ausdehnung der Daten vollständig abdecken.
    Automatisch vorschlagen
    Dies ist die Standardoption, sofern das Koordinatensystem der Karte nicht WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) oder WGS 1984 ist. Ein Kachelschema wird basierend auf dem Koordinatensystem Ihrer Karte vorgeschlagen. Die in diesem Kachelschema definierten Detaillierungsebenen sind für eine globale Ausdehnung gültig, so dass alle Web-Layer, die mit diesem Kachelschema gecacht werden, gemeinsam angezeigt werden können. Obwohl das Kachelschema für eine globale Ausdehnung gültig ist, werden nur die in der Ausdehnung definierten Karteneigenschaften gecacht.
  5. Verwenden Sie die Schieberegler unter Detaillierungsebenen, um die Kartenmaßstäbe festzulegen, für die Kacheln generiert werden.
    Es wird ein Standard-Maßstabsbereich vorgegeben. Je nach Zweck Ihrer Karte und geschätzter Cache-Größe kann es empfehlenswert sein, sehr große oder sehr kleine Maßstäbe nicht zu cachen.
  6. Wählen Sie unter Optionen ein Kachelformat aus.
    Indiziert
    Erstellen Sie Kacheln basierend auf einem Feature-Dichte-Index, der die Kachelerstellung und Dateigrößen optimiert. Dies ist die Standardeinstellung.
    Flach
    Erstellen Sie normale Kacheln für eine Detaillierungsebene, ohne die Feature-Dichte zu berücksichtigen. Dieser Cache ist größer als derjenige, der mit einer indizierten Struktur erstellt wurde.
    Hinweis:
    Bei der Generierung von Vektorkacheln wird für jede vom Kachelschema vorgesehene Detaillierungsebene ein durchgehendes Gitter aus quadratischen Kacheln erstellt. Der Maßstab des Kachelschemas muss sich bei progressiver Erhöhung verdoppeln. Wenn 1:2.000 der Maßstab für Detaillierungsebene 1 ist, muss er 1:1.000 für Detaillierungsebene 2 und 1:500 für Detaillierungsebene 3 betragen und so weiter. Wird das Kachelformat "Flach" verwendet, wird bei jeder Detaillierungsebene ein vollständiger Satz Kacheln generiert, ohne die Dichte der Features in einem bestimmten Bereich zu berücksichtigen. Wird ein indiziertes Format verwendet, wird die Dichte der Features ausgewertet, um zu ermitteln, ob Kacheln erneut verwendet werden können. Mit einem indizierten Kachelformat werden beispielsweise keine Kacheln mit hohen Detaillierungsebenen für leere Ozean-Bereiche erstellt, da diese Bereiche auch durch Kacheln mit geringer Detaillierungsebene angemessen dargestellt werden können. Auf diese Weise wird die Erstellungszeit verkürzt, Speicherplatz gespart und die Darstellungsgeschwindigkeit erhöht.
    1. Wenn Sie optional ein indiziertes Kachelformat lokal Cachen und verwenden, können Sie optional auch ein Index-Polygon-Dataset auswählen oder dorthin navigieren.
      Wenn die Option Index-Polygone deaktiviert ist, weil Sie auf dem Server cachen, oder wenn kein Dataset angegeben ist, werden Index-Polygone automatisch generiert und für dieses Caching-Verfahren verwendet. Sie werden jedoch nicht gespeichert und können nicht erneut verwendet werden.
      Tipp:
      Verwenden Sie zum Erstellen von Index-Polygon-Datasets das Werkzeug Vektorkachelindex erstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie eine Karte mehrmals verarbeiten werden. Das Dataset kann als Karten-Layer angezeigt werden, so dass Sie erkennen können, wie die Feature-Dichte Ihrer Daten ausgewertet wird.
  7. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Für Clients das Exportieren von Cache-Kacheln zulassen, um Clients das Herunterladen von Kartenkacheln für die Offline-Verwendung zu ermöglichen.
    Ist diese Option aktiviert, können Sie im Feld Export beschränken auf einen Wert angeben, um die Anzahl der Kacheln, die in einer einzigen Anfrage heruntergeladen werden können, zu beschränken.
Konfigurieren von verknüpften Web-Feature-Layer-Eigenschaften
Wenn mit dem Vektorkachel-Layer ein Web-Feature-Layer verknüpft ist, können Sie die Feature-Layer-Eigenschaften konfigurieren. Welche Eigenschaften konfiguriert werden können, hängt von Ihrem aktiven Portal, Ihrer Softwareversion (bei Freigabe auf einem ArcGIS Enterprise-Portal) sowie davon ab, ob Sie Daten referenzieren oder Daten auf den Server kopieren. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle in Konfigurieren eines Web-Feature-Layers.
Führen Sie zum Konfigurieren der Eigenschaften des Web-Feature-Layers die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Web-Layer-Eigenschaften konfigurieren .
  2. Aktivieren Sie unter Operationen das Kontrollkästchen Öffentliche Datenerfassung genehmigen, um die öffentliche Bearbeitung eines Web-Feature-Layers zu ermöglichen, der alle Daten kopiert.
    Wenn der Web-Layer für alle freigegeben ist, müssen Sie vor dem Aktivieren der Bearbeitung die öffentliche Datenerfassung für den Layer genehmigen.
    Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der registrierte Daten referenziert, oder wenn Sie die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.8.1 oder früher durchführen.
    Achtung:
    Wenn die Bearbeitung für einen für die Öffentlichkeit freigegebenen Layer aktiviert ist, kann jeder diesen bearbeiten, ohne sich bei Ihrer Organisation anzumelden. Um eine optimale Leistung zu erzielen und Datenverlust oder -beschädigung zu vermeiden, deaktivieren Sie die Bearbeitung, oder geben Sie den Layer nur für Ihre Organisation frei. Weitere Informationen finden Sie unter Zulassen oder Verhindern der Bearbeitung öffentlicher Layer.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bearbeitung aktivieren und Editoren Folgendes erlauben, um die Bearbeitung von Web-Feature-Layern zu aktivieren.
    Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der bei ArcGIS Enterprise registrierte Daten referenziert, ist die Bearbeitung standardmäßig aktiviert. Wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ArcGIS Enterprise kopiert, oder die Freigabe in ArcGIS Online erfolgt, ist die Bearbeitung nicht standardmäßig aktiviert.
    Wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Online vornehmen, registrierte Daten in einem ArcGIS Enterprise-Portal referenzieren oder alle Daten in ein ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.8.1 oder höher kopieren, legen Sie anhand der folgenden Tabelle fest, welche Bearbeitungsvorgänge zulässig sind:
    Option
    Beschreibung
    Hinzufügen
    Editoren können beim Erstellen des Features Feature-Geometrien hinzufügen und Attributwerte angeben. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Nach der Feature-Erstellung muss die Option Aktualisieren aktiviert werden, damit Editoren Features und Attribute bearbeiten können.
    Löschen
    Editoren können Features löschen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
    Aktualisieren
    Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Option Attribute und Geometrie standardmäßig aktiviert, sodass Editoren Feature-Geometrien und -Attribute aktualisieren können. Wählen Sie Nur Attribute aus, wenn Editoren nur Attribute von vorhandenen Features aktualisieren sollen. Die Feature-Geometrie können sie dann nicht ändern.
    Hinweis:
    In ArcGIS Enterprise-Portalen der Version 10.8 oder früher unterscheiden sich die Bearbeitungsoperationen, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der alle Daten kopiert, freigeben.
    ArcGIS Enterprise-Version
    Optionen
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 bis 10.8
    • Features hinzufügen, aktualisieren und löschen
    • Features hinzufügen und aktualisieren
    • Hinzufügen von Features
    • Features aktualisieren
    • Nur Attribute aktualisieren
    ArcGIS Enterprise 10.4 bis 10.6
    • Nur Feature-Attribute aktualisieren
    • Nur Features hinzufügen
    Die Bearbeitungsoptionen sind deaktiviert, wenn Sie einen Vektorkachel-Layer freigeben, der registrierte Daten aus einer File- oder Mobile-Geodatabase referenziert.
    Achtung:
    Wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.1 oder früher freigeben, können Bearbeitungsvorgänge nicht über die Website für Ihre ArcGIS-Organisation geändert werden; stattdessen sollte ArcGIS Server Manager verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Service-Eigenschaften in Server Manager in der ArcGIS Enterprise-Hilfe.
  4. Aktivieren Sie das Feld Synchronisierung aktivieren, wenn Sie Benutzern erlauben möchten, offline mit einer lokalen Kopie der Daten zu arbeiten und Änderungen zu synchronisieren, wenn sie wieder online sind.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verwaltung freigegebener Vorlagen zulassen, wenn Sie anderen Benutzern erlauben möchten, Vorlagen hinzuzufügen und Vorlagen, die sie besitzen, zu aktualisieren und zu löschen.
    Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.3 und früher, bzw. der alle Daten kopiert, in ArcGIS Enterprise 12.0 und früher freigeben.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anhängen aktivieren, wenn Sie anderen Benutzern erlauben möchten, Daten an den Web-Feature-Layer anzuhängen.
    Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer, der registrierte Daten referenziert, in ArcGIS Enterprise 11.4 und früher bzw. einen Web-Feature-Layer, der alle Daten kopiert, in ArcGIS Enterprise 11.0 und früher freigeben.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten exportieren, um Benutzern das Exportieren der Daten in verschiedene Formate zu erlauben.
  8. Deaktivieren Sie optional unter Eigenschaften das Kontrollkästchen Änderung von echten Kurven erlauben.
    Aktivieren Sie diese Option, um das Aktualisieren von echten Kurvengeometrien eines Features mit verdichteter Geometrie durch Web-Clients zuzulassen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der registrierte Daten für ArcGIS Enterprise referenziert.
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur echte Kurvenaktualisierungen durch echte Kurven-Clients zulassen, um das Aktualisieren der Geometrien echter Kurven nur durch Clients zuzulassen, die echte Kurven unterstützen, z. B. ArcGIS Pro.
      Die Option wird nicht angezeigt, wenn Sie die Freigabe in Portal for ArcGIS 10.4.1 oder früher durchführen.
    Um diese Optionen nutzen zu können, müssen Sie auf Operationen > Bearbeitung aktivieren und Editoren Folgendes erlauben > Aktualisieren > Attribute und Geometrie klicken.
  9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardwert auf Features mit Z-Werten anwenden, um Editoren das Hinzufügen oder Aktualisieren von Features durch Clients zu erlauben, die die Angabe eines Z-Wertes nicht zulassen.
    1. Mit Standard-Z-Wert beim Einfügen oder Aktualisieren von Features legen Sie einen Standard-Z-Wert fest.
  10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geometrie-Aktualisierungen ohne M-Wert zulassen, um Geometrie-Aktualisierungen für M-aktivierte Features ohne Angabe eines M-Wertes zu erlauben.
  11. Sie können auch das Kontrollkästchen Editor-Tracking-Informationen beibehalten aktivieren.
    Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Vektorkachel-Layer freigeben, der registrierte Daten für ArcGIS Enterprise referenziert.
    Hinweis:
    Bei Features, die vor der Freigabe des Layers erstellt werden, können in den Editor-Tracking-Feldern Namen gespeichert sein, die mit den Benutzernamen in Ihrer ArcGIS-Organisation nicht übereinstimmen. So kann beispielsweise ein Benutzername von einem Desktop-Computer oder einer Datenbank gespeichert sein. Wenn Sie den Web-Layer anschließend in Ihrem Portal verwalten, sollten Sie die Bearbeitungsberechtigungen einschränken, sodass Editoren nur die Features bearbeiten können, die sie erstellt haben. (Auf der Elementdetailseite des Web-Layers auf der Registerkarte Einstellungen hat diese Option den Namen Welche Features können Editoren bearbeiten?) Wenn Sie diese Einschränkung vornehmen und gleichzeitig Editor-Tracking-Informationen beibehalten, kann außer den Administratoren niemand in Ihrer Organisation im Web-Layer vorhandene Features bearbeiten, da niemand als Creator dieser Features erkannt wird. Das ist der Hauptgrund dafür, warum Sie Editor-Tracking-Informationen nicht beibehalten sollten.
    Weitere Informationen zum Editor-Tracking
Konfigurieren von Parametern
Wenn Sie einen Vektorkachel-Layer mit einem verknüpften Feature-Layer freigeben, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Parameter zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Service-Parameter.
  1. Klicken Sie oben im Bereich unter der Registerkarte Konfiguration auf Parameter konfigurieren .
  2. Geben Sie unter Eigenschaften einen Wert für Maximale Anzahl der vom Server zurückgegebenen Datensätze an.
    Diese Eigenschaft wird angezeigt, wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Enterprise durchführen. Sie legt fest, wie viele Datensätze von einer Benutzerabfrage zurückgegeben werden können. Eine große Zahl kann zu Leistungseinbußen führen. Der Standardwert ist 2.000.
  3. Klicken Sie optional unter Datumsfelder auf den Dropdown-Pfeil Zeitzone der Daten, und wählen Sie die Zeitzone aus, in der Ihre Datumsangaben gespeichert werden.
    Sofern der Layer Datumsfelder enthält, können durch Angabe einer Zeitzone Datums- und Uhrzeitangaben korrekt umgerechnet werden, wenn Benutzer mit dem Web-Feature-Layer arbeiten. Die Einstellung wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ein ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.5 oder früher kopiert.
    Hinweis:
    Sollten Sie keine Zeitzone angeben, werden die Datumsangaben in UTC gespeichert.
    Diese Einstellung gilt für die folgenden Szenarien:
    • Ihre Daten weisen Editor-Tracking-Felder auf, die für das Aufzeichnen von Datumsangaben in der Datenbankzeit eingerichtet sind.
    • Sie geben Daten mit Datumsfeldern in ArcGIS Enterprise 11.5 und früher frei.
    • Die Freigabe erfolgt in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 12.0 und höher, und in den Layer-Eigenschaften ist keine Zeitzone definiert.
    1. Wenn Sie eine von UTC (koordinierte Weltzeit) abweichende Zeitzone auswählen und für diese Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, dann aktivieren Sie Für Sommerzeit anpassen.
  4. Wenn Sie eine andere Zeitzone als Keine (UTC angenommen) ausgewählt haben, können Sie optional auf den Dropdown-Pfeil Bevorzugte Zeitzone für Anzeige klicken und eine Zeitzone auswählen, die in ArcGIS Pro beim Anzeigen von Abfragen des Web-Features-Layers verwendet werden soll.
    Wenn keine bevorzugte Zeitzone angegeben wird, zeigt ArcGIS Pro die Datumsfelder in UTC an. Die Einstellung wird nicht angezeigt, wenn Sie einen Web-Feature-Layer freigeben, der alle Daten in ein ArcGIS Enterprise-Portal der Version 11.0 oder früher kopiert.
    1. Wenn Sie eine andere bevorzugte Zeitzone als Keine (UTC angenommen) auswählen und für die bevorzugte Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, aktivieren Sie Für Sommerzeit anpassen.
  5. Deaktivieren Sie optional unter Einstellungen das Kontrollkästchen Sicherstellen, dass die Zuweisung eindeutiger IDs in den Karteneinstellungen zugelassen ist. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist (Standardeinstellung), wird die Karte analysiert, um sicherzustellen, dass die Option Zuweisung eindeutiger numerischer IDs für die Freigabe von Web-Layern zulassen in den Karteneigenschaften aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird die Analyse übersprungen. Wenn die Option nicht in den Karteneigenschaften aktiviert ist, werden Layern und Tabellen bei der Veröffentlichung des Web-Layers automatisch eindeutige IDs zugewiesen.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Option aktivieren, wird keine der Optionen unter Karteneigenschaften automatisch aktiviert. Durch die Erstellung der Karte mit zugewiesenen Layer- und Tabellen-IDs wird sichergestellt, dass sie bei Änderungen am Inhalt oder an der Layer-Anordnung in der Karte statisch bleiben. Wird der Web-Layer überschrieben, müssen die zugewiesenen IDs mit den vorhandenen IDs der Service-Sublayer übereinstimmen, damit entsprechende Verweise in Webkarten gültig bleiben.
    Weitere Informationen zum Zuweisen von Layer-IDs
  6. Optional können Sie das Kontrollkästchen Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind aktivieren, um ArcGIS Pro-Symbole in Websymbole zu konvertieren, die von allen Anwendungen, einschließlich der meisten älteren Clients, gerendert werden können.
    Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden 2D-Punkt-, -Linien- und -Polygonsymbole als ArcGIS Pro-Symbole beibehalten, die auch als Symbole des kartographischen Informationssystems (Cartographic Information Model, CIM) von Esri bezeichnet werden. In Feature-Layern verwendete alternative Symbole werden ebenfalls beibehalten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Web-Layer in neueren Client-Anwendungen mit Unterstützung von CIM-Symbol-Rendering, wie z. B. ArcGIS API for JavaScript 4.x, verwendet werden sollen. CIM-Symbole werden in älteren Clients, wie zum Beispiel in Map Viewer Classic, heruntergestuft angezeigt.
    Die Option wird standardmäßig aktiviert, wenn Sie die Freigabe in ArcGIS Enterprise 11.0 oder früher durchführen.
    Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Sie die Freigabe für ArcGIS Enterprise 10.8 oder früher durchführen. In diesen Portal-Versionen werden ArcGIS Pro-Symbole automatisch in Web-Symbole konvertiert.
