Puffer 3D (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen 3D-Puffer um Punkte oder Linien, um sphäroidische oder zylindrische Multipatch-Features zu erstellen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Puffer 3D"
Verwendung
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs besteht aus geschlossenen Multipatch-Features, die für Volumenberechnungen und andere 3D-Gruppenoperatoren-Werkzeuge verwendet werden können.
  • Erwägen Sie, einen Wert für den Parameter Vereinfachung anzugeben, um die Performance bei komplexen Linien-Features, z. B. geschwungenen Linien mit einer großen Anzahl von Stützpunkten, zu verbessern.
  • Für bestimmte Linien-Features kann mit diesem Werkzeug kein geschlossenes Multipatch generiert werden, wenn die Geometrie der Linie und des Pufferabstands überlappende Regionen mit dichten Stützpunkten erzeugt. Als allgemeine Faustregel gilt, dass Pufferabstände vermieden werden sollten, die dazu führen können, dass überlappende Regionen mit demselben Feature erstellt werden.
Parameter
Eingabe-Features
Die Linien- oder Punkt-Features, die gepuffert werden.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Das Ausgabe-Multipatch mit den 3D-Puffern.
Feature Class
Entfernung
Die radiale Entfernung um die Eingabe-Features, die gepuffert werden. Entfernungen können folgendermaßen angegeben werden: als Wert, der eine lineare Entfernung angibt, oder als Feld der Eingabe-Features, das die Entfernung zum Puffern der einzelnen Features enthält.
Wenn keine linearen Einheiten angegeben oder wenn lineare Einheiten als "Unbekannt" eingegeben werden, wird die lineare Einheit des Raumbezugs der Eingabe-Features verwendet.
Linear Unit; Field
Verbindungstyp
(Optional)
Gibt die Form des Puffers zwischen den Stützpunkten der Liniensegmente an. Dieser Parameter ist nur für Eingabe-Linien-Features gültig.
  • Straight—The shape of connections between vertices will be straight. This is the default.
  • Round—The shape of connections between vertices will be round.
String
Pufferqualität
(Optional)
Die Anzahl der Segmente, die zur Repräsentation der entstehenden Multipatch-Features verwendet werden. Ein höherer Wert erstellt glattere 3D-Features, verlängert jedoch die Verarbeitungsdauer. Es kann eine beliebige Zahl im Bereich von 6 bis 60 eingegeben werden. Die Standardeinstellung ist 20.
Long
Vereinfachung (maximaler Versatz)
(Optional)
Vereinfacht die Eingabelinien, indem deren Shape innerhalb des angegebenen Versatzes seiner ursprünglichen Form beibehalten wird. Wenn kein Toleranzwert angegeben ist, wird keine Vereinfachung durchgeführt.
Linear Unit
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
