Gebäude aus LAS klassifizieren (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Klassifiziert Gebäude in Punktwolkendaten im LAS-Format.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Gebäude aus LAS klassifizieren"
Verwendung
  • Punkte mit den Klassencodewerten 0, 1 und 6 werden ausgewertet, um zu bestimmen, ob sie die Eigenschaften von Gebäudedächern aufweisen. Vorhandene klassifizierte Gebäudepunkte, die den Erkennungskriterien nicht entsprechen, werden als 1 neu klassifiziert, es sei denn, die Option zur Wiederverwendung vorhandener als Gebäude klassifizierter Punkte wurde festgelegt.
  • This tool was designed with an emphasis on aerial lidar, which usually captures building rooftops. Points representing walls, vertical facades, and small rooftop features—wie Dachgauben und Kamine darstellen, werden möglicherweise nicht in der Gebäudeklassifizierung mitberücksichtigt. Wenn diese Punkte erforderlich sind, können Sie das Werkzeug mit den Optionen zur Klassifizierung von ober- und unterhalb des Daches liegenden Punkten ausführen.
  • Nehmen Sie vor der Ausführung dieses Werkzeugs eine Klassifizierung der Bodenpunkte vor. Wenn keine Bodenpunkte klassifiziert wurden, verwenden Sie das Werkzeug Boden aus LAS klassifizieren. Wenn Bodenpunkte über einen anderen Klassencodewert als 2 klassifiziert wurden, verwenden Sie das Werkzeug, LAS-Klassencodes ändern, um sie entsprechend neu zuzuweisen.
  • Der Parameter Methode wird nicht verwendet, wenn der Parameter Photogrammetrische Daten aktiviert ist.
  • Punkte, die als zurückgehalten oder überlappend gekennzeichnet sind, werden ignoriert. Zurückgehaltene Punkte sind ursprünglich so definiert, dass sie nicht für die Klassifizierung verwendet werden. Überlappungspunkte werden bei der Verarbeitung ignoriert, da ihre Einbeziehung zu dramatischen Schwankungen in der Punktdichte führen kann und sie auch rauschbedingte Kalibrierungsprobleme zwischen Fluglinien verursachen können.
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das klassifiziert werden soll.
LAS Dataset Layer
Minimale Dachhöhe
(Optional)
Die Höhe vom Boden, die den niedrigsten Punkt festlegt, von dem aus Dachpunkte identifiziert werden.
Linear Unit
Mindestfläche
Die kleinste Fläche des Gebäudedachs.
Areal Unit
Statistiken berechnen
(Optional)
Gibt an, ob für die vom LAS-Dataset referenzierten .las-Dateien Statistiken berechnet werden sollen. Durch das Berechnen von Statistiken wird ein räumlicher Index für jede .las-Datei bereitgestellt, wodurch sich die Analyse- und Darstellungs-Performance verbessert. Ferner werden durch Statistiken die Filter- und Symbolisierungsverfahren verbessert, da die Anzeige von LAS-Attributen, wie zum Beispiel Klassifizierungscodes und Rückgabeinformationen, auf die in der .las-Datei vorhandenen Werte begrenzt wird.
  • Aktiviert—Statistics will be computed. This is the default.
  • Deaktiviert—Statistics will not be computed.
Boolean
Verarbeitungsausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung der Daten, die ausgewertet werden sollen.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Verarbeitungsbegrenzung
Das oder die Polygon-Features, die den zu verarbeitenden Bereich definieren.
Feature Layer
Gesamte die Ausdehnung schneidende LAS-Dateien verarbeiten
(Optional)
Gibt an, wie die Verarbeitungsausdehnung angewendet wird.
  • Aktiviert—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Deaktiviert—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Durchschnittl. Punktabstand
Der durchschnittliche Abstand der LAS-Punkte. Dieser Parameter wird nicht mehr verwendet.
Linear Unit
Vorhandene als Gebäude klassifizierte Punkte erneut verwenden
(Optional)
Gibt an, ob die vorhandenen, als Gebäude klassifizierten Punkte erneut verwendet oder ausgewertet werden.
  • Aktiviert—Existing building classified points will contribute to the plane detection process but will not be reclassified in the event they do not meet the criteria specified by the tool. Use this option if the existing classification is necessary.
  • Deaktiviert—Existing building classified points will be reevaluated to fit the criteria for plane detection, and points that do not fit the specified area and height will be assigned a value of 1. This is the default.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die Punkte in der .las-Datei mit einer photogrammetrischen Methode abgeleitet wurden.
  • Aktiviert—The points in the .las file were obtained using a photogrammetric technique for producing point clouds from overlapping imagery.
  • Deaktiviert—The points in the .las file were obtained from a lidar survey, not from a photogrammetric technique for producing point clouds. This is the default.
Boolean
Klassifizierungsmethode
(Optional)
Gibt die Klassifizierungsmethode an, die verwendet wird.
  • Aggressive—Points that fit the planar rooftop characteristics with a relatively high tolerance for outliers will be detected. Use this method if the points are not well calibrated.
  • Standard—Points that fit the planar rooftop characteristics with a relatively moderate tolerance for irregular points will be detected. This is the default
  • Conservative—Points that fit the planar rooftop characteristics with a relatively low tolerance for irregular points will be detected. Use this method if the building points are co-planar with points from objects that are not buildings.
String
Punkte über Dächern klassifizieren
(Optional)
Legt fest, ob Punkte über den für das Dach ermittelten Ebenen klassifiziert werden sollen.
  • Aktiviert—Points detected above the planes will be classified.
  • Deaktiviert—Points detected above the planes will not be classified. This is the default.
Boolean
Maximale Höhe über Dächern
(Optional)
Die maximale Höhe der Punkte über dem Gebäudedach, die mit dem Wert im Parameter Klassencode für Punkte über Dächern klassifiziert werden.
Linear Unit
(Optional)
Der Klassencode, der Punkten über dem Dach zugewiesen wird.
Long
Punkte unter Dächern klassifizieren
(Optional)
Legt fest, ob Punkte zwischen dem Dach und dem Erdboden klassifiziert werden sollen.
  • Aktiviert—Points between the roof and the ground will be classified.
  • Deaktiviert—Points between the roof and the ground will not be classified. This is the default.
Boolean
Klassencode für Punkte unter Dächern
(Optional)
Der Klassencode, der Punkten zwischen dem Erdboden und dem Dach zugewiesen wird.
Long
Pyramide aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die LAS-Dataset-Pyramide aktualisiert werden soll, nachdem die Klassencodes geändert wurden.
  • Aktiviert—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Deaktiviert—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Abgeleitetes LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das für Gebäudedächer klassifiziert ist.
LAS Dataset Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
