LAS-Rauschen klassifizieren (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Klassifiziert LAS-Punkte mit abweichenden räumlichen Eigenschaften als Rauschen.
Verwendung
  • Rauschpunkte in LAS-Rückgaben wirken sich in der Regel nachteilig auf die Datenvisualisierung und -analyse aus. Rückgaben von hoch fliegenden Vögeln und verstreute Impulse aus Wolkendecken, Smog, Gewässer und stark reflektierenden Spiegeln können beispielsweise den Z-Bereich der Punkte um diesen Standort verzerren. Durch die Identifizierung solcher Punkte als Rauschen können sie aus der Anzeige herausgefiltert und aus der Erstellung abgeleiteter Daten wie etwa einer Höhenoberfläche oder aus einem Neigungs- oder Ausrichtungsprofil entfernt werden.
  • Die Isolationsmethode verarbeitet die LAS-Daten in gekachelten 3x3-Abschnitten basierend auf der Region, die durch die Parameter Nachbarschaftsbreite und Nachbarschaftshöhe definiert wird. Wenn die Anzahl der LAS-Punkte im Analysevolumen kleiner ist als der Parameterwert Nachbarschafts-Punktgrenze, werden die LAS-Punkte als Rauschen behandelt. Die Punktgrenze sollte eine geeignete Annäherung basierend auf der LIDAR-Punktdichte und der Anzahl der LAS-Punkte widerspiegeln, die im Analysevolumen erwartet werden können.
  • Wenn einige LAS-Punktrückgaben unnormal hohe oder niedrige Z-Werte für die Region aufweisen, die von der LIDAR-Sammlung erfasst wurden, können Sie den Schwellenwert für die Z-Werte der Daten mit der Methode Absolute Höhe definieren, um die Ausreißerpunkte schnell als Rauschen zu identifizieren.
  • Wenn LAS-Punkte unnormal hohe oder niedrige Z-Werte für bestimmte Regionen aufweisen, diese Werte jedoch in den Bereich der gültigen Messwerte fallen, die in der LIDAR-Sammlung erfasst wurden, können Sie den Schwellenwert für die Z-Werte gültiger Daten mit der Methode Relative Höhe basierend auf einem Versatz vom Boden definieren. Um eine Bodenoberfläche zu erstellen, filtern Sie das LAS-Dataset für klassifizierte Bodenpunkte, und verwenden Sie das Werkzeug LAS-Dataset in Raster.
  • Es werden nur LAS-Punkte mit den Klassencodewerten 0 und 1 reklassifiziert. Wenn nicht klassifizierte Punkte durch andere Werte dargestellt werden, können Sie das Werkzeug LAS-Klassencodes ändern, um den nicht klassifizierten Punkten den Wert 1 zuzuweisen. Wenn Rauschpunkte klassifiziert werden und entweder die Methode Isolation oder Absolute Höhe verwendet wird, werden alle Rauschpunkte dem Klassencodewert 7 zugewiesen. Bei Verwendung der Methode Relative Höhe wird Rauschpunkten über dem Schwellenwert Minimale Höhe der Wert 7 zugewiesen, der niedriges Rauschen darstellt; Rauschpunkten über dem Schwellenwert Maximale Höhe wird der Wert 18 zugewiesen, der hohes Rauschen darstellt.
  • Wenn Sie bei den Einstellungen für die Bestimmung von Rauschpunkten unsicher sind, können Sie die als Rauschen erkannten LAS-Punkte als Punkt-Feature exportieren, während die Option zum Bearbeiten des LAS-Klassifizierungscodes deaktiviert ist. Wenn die Ausgabepunkte den erwarteten Ergebnissen entsprechen, können Sie die LAS-Punkte mit diesen Features mithilfe des Werkzeugs LAS-Punkte nach Nähe lokalisieren erneut klassifizieren.
  • Bei der Isolationsmethode handelt es sich um einen Performance-intensiven Vorgang, der mit größeren Abschnittsgrößen schneller ausgeführt werden kann. Geben Sie basierend auf Art und Verteilung der Daten die größtmögliche Abschnittsgröße an, um eine optimale Performance zu erzielen.
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Methode
(Optional)
Gibt die verwendete Rauscherkennungsmethode an.
  • Isolation—The spatial proximity of LAS points will be analyzed in tiled volumes to determine noise measurements along with height-based noise detection. This is the default.
  • Relative Height from Ground—All points below the specified minimum height from the ground surface and above the maximum height from the ground surface will be identified as noise.
  • Absolute Height—All points below the specified minimum height and above the maximum height in relation to mean sea level will be identified as noise.
String
Klassifizierung bearbeiten
(Optional)
Gibt an, ob als Rauschen identifizierte LAS-Punkte reklassifiziert werden.
  • Aktiviert—Noise points will be reclassified. This is the default.
  • Deaktiviert—Noise points will not be reclassified.
Boolean
Flag für "Ausgeschlossen" zuweisen
(Optional)
Gibt an, ob das Klassifizierungs-Flag "Ausgeschlossen" den Rauschpunkten zugewiesen wird. Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter Klassifizierung bearbeiten aktiviert ist.
  • Aktiviert—The withheld classification flag will be assigned to noise points.
  • Deaktiviert—The withheld classification flag will not be assigned to noise points. This is the default.
Boolean
Statistiken berechnen
(Optional)
Gibt an, ob für die vom LAS-Dataset referenzierten .las-Dateien Statistiken berechnet werden sollen.
Durch das Berechnen von Statistiken wird ein räumlicher Index für jede .las-Datei bereitgestellt, wodurch sich die Analyse- und Darstellungs-Performance verbessert. Ferner werden durch Statistiken die Filter- und Symbolisierungsverfahren verbessert, da die Anzeige von LAS-Attributen, wie zum Beispiel Klassifizierungscodes und Rückgabeinformationen, auf die in der .las-Datei vorhandenen Werte begrenzt wird.
  • Aktiviert—Statistics will be computed. This is the default.
  • Deaktiviert—Statistics will not be computed.
Boolean
Boden-Raster-Oberfläche
(Optional)
Die Boden-Raster-Oberfläche, die zum Berechnen der relativen Höhenwerte für jeden Punkt verwendet wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Parameter Methode auf Relative Höhe vom Boden festgelegt ist.
Raster Layer
Minimale Höhe
(Optional)
Die Höhe, die den niedrigsten Schwellenwert für die Z-Werte zum Identifizieren von Rauschpunkten definiert. Jeder Punkt, der niedriger ist als der angegebene Wert, wird als Rauschen klassifiziert. Wenn eine Bodenoberfläche festgelegt ist, basiert dieser Schwellenwert auf einem Versatz vom Boden. Der Wert "-3 Fuß" bedeutet dann, dass alle Punkte, die 3 Fuß unterhalb der Bodenoberfläche liegen, als Rauschen klassifiziert werden.
Linear Unit
Maximale Höhe
(Optional)
Die Höhe, die den höchste Schwellenwert für die Z-Werte zum Identifizieren von Rauschpunkten definiert. Jeder Punkt, der höher ist als der angegebene Wert, wird als Rauschen klassifiziert. Wenn eine Bodenoberfläche angegeben ist, basiert dieser Schwellenwert auf einem Versatz vom Boden. Der Wert "250 Meter" bedeutet dann, dass alle Punkte, die höher als 250 Meter über der Bodenoberfläche liegen, als Rauschen klassifiziert werden.
Linear Unit
(Optional)
Die maximale Anzahl von Punkten im Analysevolumen, die bei Verwendung der Methode Isolation als Rauschen qualifiziert werden können. Wenn das Analysevolumen beliebig viele LAS-Punkte enthält, die gleich diesem Wert oder kleiner als dieser Wert sind, werden diese Punkte als Rauschen klassifiziert.
Long
(Optional)
Die Größe jeder Dimension im XY-Raum des Analysevolumens bei Verwendung der Methode Isolation.
Linear Unit
Nachbarschaftshöhe
(Optional)
Die Höhe des Analysevolumens bei Verwendung der Methode Isolation.
Linear Unit
Verarbeitungsausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung der Daten, die ausgewertet werden sollen.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Gesamte die Ausdehnung schneidende LAS-Dateien verarbeiten
(Optional)
Gibt an, wie die Verarbeitungsausdehnung angewendet wird.
  • Aktiviert—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Deaktiviert—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Ausgabe-Rauschpunkte
(Optional)
Die Ausgabepunkt-Features, die die als Rauschen identifizierten LAS-Punkte darstellen.
Feature Class
Pyramide aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die LAS-Dataset-Pyramide aktualisiert werden soll, nachdem die Klassencodes geändert wurden.
  • Aktiviert—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Deaktiviert—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-LAS-Dataset
Das zu ändernde LAS-Dataset.
LAS Dataset Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
