Überschneiden 3D (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet den Schnittpunkt von Multipatch-Features zur Erzeugung geschlossener Multipatches, die die überlappenden Volumina, offenen Multipatches aus gemeinsamen Oberflächen bzw. Linien aus den schneidenden Kanten umfassen.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Überschneiden 3D"
Verwendung
  • Gehen Sie bei der Festlegung der Daten für diese Analyse vorsichtig vor. Für sehr detaillierte Features werden möglicherweise komplexe Geometrien erstellt, die die Performance aufgrund der Anzahl von Stützpunkten und der Ausrichtung beeinträchtigen können.
  • Bei einer einzelnen Eingabe wird der Schnittpunkt von Features in dem Multipatch-Dataset ausgewertet. Bei zwei Eingaben wird der Schnittpunkt von Features aus beiden Datasets bestimmt, und Schnittpunkte, die nur in einer Eingabe gefunden werden, werden ignoriert.
    Hinweis:
    Bei Verwendung zweier Eingabe-Features werden Attribute von beiden Features in der Ausgabe verbunden.
  • Texturen und Farben in den Eingabe-Multipatch-Features werden in der Ausgabe nicht beibehalten.
  • Wenn für den Parameter Ausgabegeometrietyp der Wert Volumenkörper festgelegt ist, müssen die Eingabe-Multipatches geschlossen sein. Für die Optionen Oberfläche und Linie sind keine geschlossenen Multipatches als Eingabe erforderlich. Verwenden Sie das Werkzeug Ist geschlossen 3D, um festzustellen, ob Multipatches geschlossen sind.
Parameter
Die Multipatch-Features, die überschnitten werden. Wenn nur ein Eingabe-Feature-Layer oder eine Eingabe-Feature-Class bereitgestellt wird, gibt die Ausgabe den Schnittpunkt der eigenen Features an.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Feature-Class, die erstellt werden soll.
Feature Class
(Optional)
Der zweite Multipatch-Feature-Layer bzw. die zweite Multipatch-Feature-Class für die Überschneidung mit dem bzw. der ersten.
Feature Layer
Ausgabegeometrietyp
(Optional)
Gibt den Typ der Schnittpunktgeometrie an, die erstellt wird.
  • Solid—A closed multipatch representing the overlapping volumes between input features will be created. This is the default.
  • Surface—A multipatch surface representing coincident areas of faces between input features will be created.
  • Line—Lines representing the intersection between faces of input features will be created.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
