Raster-Domäne (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt 3D-Polygone oder 3D-Polylinien, die die Höhe entlang der Grenze einer Raster-Oberfläche skizzieren.
Abbildung
Raster-Domäne: Eingabe und Ausgabe
Verwendung
  • Mit dem Werkzeug kann an einer Raster-Oberfläche gearbeitet werden. Es kann jedoch nur für ein Einzelband-Raster oder ein bestimmtes Band eines Multiband-Rasters verwendet werden. Das Ausgabe-Feature erfasst die Grenze von zusammenhängenden Zellen mit Datenwerten, und deren Z-Wert wird entlang des Umfangs der Oberfläche interpoliert. Der Umfang wird durch Verbinden der Mittelpunkte der äußeren Zellen im Raster definiert.
  • Die Ausgabegeometrie wird in einem Feature-Datensatz abgelegt und kann Multipart-Features umfassen, wenn das Raster über nicht kontinuierliche Datenzellen verfügt, die durch NoData-Zellen getrennt sind.
    Hinweis:
    3D-Polygone enthalten Höhenwerte nur entlang des Umfangs von Features, da die inneren Teile des Polygons keine Stützpunkte enthalten. Wenn die Grenzstützpunkte in 3D mit einer Flächenfüllung gezeichnet sind, werden sie willkürlich zu Dreiecken für das Rendern verbunden. Sofern es sich nicht um ein planares Polygon handelt, das entweder geneigt oder horizontal ist, ist es unwahrscheinlich, dass die Füllung die Innenfläche genau darstellt. Aus diesem Grund wird empfohlen, nicht planare 3D-Polygone ohne Füllsymbole zu zeichnen.
Parameter
Eingabe-Raster
Das zu verarbeitende Raster.
Raster Layer; Mosaic Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Feature-Class, die erstellt werden soll.
Feature Class
Typ der Ausgabe-Feature-Class
Die Geometrie der Ausgabe-Feature-Class.
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe-XY-Domäne, Auto-Commit, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
