LAS-Klassencodes mithilfe von Features festlegen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Klassifiziert LAS-Punkte, die die zweidimensionale Ausdehnung von Eingabe-Features schneiden.
Verwendung
  • LAS-Punkte, die die zweidimensionale Position der Eingabe-Punkte, -Linien und -Polygone zusammen mit etwaigen Puffern schneiden, werden reklassifiziert. Um LAS-Punkte mit dreidimensionaler Entfernung von 3D-Features zu klassifizieren, verwenden Sie das Werkzeug LAS-Punkte nach Nähe lokalisieren.
  • Die Pufferentfernung ist besonders wichtig für Punkte und Linien, da es weniger wahrscheinlich ist, dass ein gegebener LAS-Punkt genau auf die Linie fällt oder dieselbe Koordinate aufweist wie der Eingabepunkt. Die für die Puffer verwendeten Standardeinheiten basieren auf den linearen Einheiten des Raumbezugs des LAS-Datasets.
  • Wenn die Punkte des LAS-Dataset-Layers gefiltert wurden, werden nur die gefilterten Punkte, die die Eingabe-Features überschneiden, reklassifiziert. Sie können den LAS-Dataset-Layer über das Dialogfeld Layer-Eigenschaften oder mit dem Werkzeug LAS-Dataset-Layer erstellen mit jeder Kombination aus Klassifizierungscodes, Klassifizierungs-Flags und Rückgabewerten filtern.
  • Die Beschriftungen der Klassencodes in den Layer- und Katalogeigenschaften des LAS-Datasets entsprechen den Klassenbezeichnungen in den ASPRS LAS 1.4 Spezifikationen. Dieses Klassifizierungsschema ist auf LIDAR-Luftbildeinmessungen ausgerichtet und besteht aus folgenden Elementen:
    • Klassen, die vordefinierten Objekten zugeordnet sind, z. B. stellt 2 den Boden dar
    • Klassen, deren Werte nicht definiert sind, sondern für eine spätere Verwendung durch die ASPRS-Spezifikation reserviert sind
    • Klassen, die einem beliebigen anderen Objekt zugeordnet werden können
    Die Punktfilter des LAS-Dataset-Layers, die interaktiven Bearbeitungsoptionen und die Standardbeschriftungen der Symbolisierung spiegeln die Beschriftungen der Klassencodes der LAS-Formatspezifikation wider.
    Weitere Informationen zur Klassifizierung von LIDAR-Punkten
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Eingabe-Feature-Class
Ein oder mehrere Eingabe-Features, die zur Definition von Klassencodewerten für die von dem LAS-Dataset referenzierten LIDAR-Dateien dienen sollen. Die Option für das Klassifizierungs-Flag verwendet die Standardeinstellung No change. Sie können das Flag aber durch Auswahl von Set zuweisen oder durch Auswahl von Clear entfernen.
Spalten der Wertetabelle:
  • Features—The features used for reclassifying LAS points.
  • Buffer Distance—The distance that input features are buffered by prior to determining the LAS points that intersect the buffered area.
  • New Class—The class code to be assigned.
    • No change—No change will be made.
    • 0—The class code of 0 will be assigned.
    • 1—The class code of 1 will be assigned.
    • 2—The class code of 2 will be assigned.
    • 3—The class code of 3 will be assigned.
    • 4—The class code of 4 will be assigned.
    • 5—The class code of 5 will be assigned.
    • 6—The class code of 6 will be assigned.
    • 7—The class code of 7 will be assigned.
    • 8—The class code of 8 will be assigned.
    • 9—The class code of 9 will be assigned.
    • 10—The class code of 10 will be assigned.
    • 11—The class code of 11 will be assigned.
    • 12—The class code of 12 will be assigned.
    • 13—The class code of 13 will be assigned.
    • 14—The class code of 14 will be assigned.
    • 15—The class code of 15 will be assigned.
    • 16—The class code of 16 will be assigned.
    • 17—The class code of 17 will be assigned.
    • 18—The class code of 18 will be assigned.
    • 19—The class code of 19 will be assigned.
    • 20—The class code of 20 will be assigned.
    • 21—The class code of 21 will be assigned.
    • 22—The class code of 22 will be assigned.
    • 23—The class code of 23 will be assigned.
    • 24—The class code of 24 will be assigned.
    • 25—The class code of 25 will be assigned.
    • 26—The class code of 26 will be assigned.
    • 27—The class code of 27 will be assigned.
    • 28—The class code of 28 will be assigned.
    • 29—The class code of 29 will be assigned.
    • 30—The class code of 30 will be assigned.
    • 31—The class code of 31 will be assigned.
  • Synthetic—The synthetic classification flag is used to identify points that were not obtained from a lidar sensor.
    • No change—The synthetic classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • KeyPoint—The model key point classification flag represents a subset of points that can be used to capture a desired level of detail of a given class code.
    • No change—The model key point classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The model key point classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key point classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld classification flag signifies erroneous data that should be excluded from analysis and visualization.
    • No change—The withheld classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap designation identifies points from overlapping scans and is only supported in LAS 1.4 files.
    • No change—The overlap classification flag will not be modified. This is the default.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
Statistiken berechnen
(Optional)
Gibt an, ob für die vom LAS-Dataset referenzierten .las-Dateien Statistiken berechnet werden sollen. Durch das Berechnen von Statistiken wird ein räumlicher Index für jede .las-Datei bereitgestellt, wodurch sich die Analyse- und Darstellungs-Performance verbessert. Ferner werden durch Statistiken die Filter- und Symbolisierungsverfahren verbessert, da die Anzeige von LAS-Attributen, wie zum Beispiel Klassifizierungscodes und Rückgabeinformationen, auf die in der .las-Datei vorhandenen Werte begrenzt wird.
  • Aktiviert—Statistics will be computed. This is the default.
  • Deaktiviert—Statistics will not be computed.
Boolean
Pyramide aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die LAS-Dataset-Pyramide aktualisiert werden soll, nachdem die Klassencodes geändert wurden.
  • Aktiviert—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Deaktiviert—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-LAS-Dataset
Das aktualisierte LAS-Dataset.
LAS Dataset Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
