LAS-Klassencodes mithilfe von Rastern festlegen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Klassifiziert LAS-Punkte mithilfe von Zellenwerten aus einem Raster-Dataset.
Verwendung
  • Für dieses Werkzeug ist ein Integer-Raster erforderlich. Die Zellenwerte des Rasters definieren den Klassencode der LAS-Punkte innerhalb der Zellenausdehnung. Zellenwerte außerhalb des vom LAS-Format unterstützten Bereichs werden ignoriert. Zellen mit NoData-Werten haben keine Änderung der LAS-Punkte zur Folge. Verwenden Sie das Werkzeug Reklassifizieren, wenn die Zellenwerte des Rasters geändert werden müssen, damit sie die erforderlichen, von den Eingabe-LAS-Dateien unterstützten Klassencodewerte aufweisen.
  • Im Gegensatz zu anderen Klassifizierungswerkzeugen, die nur für bestimmte Klassencodes verwendet werden können, können mit diesem Werkzeug alle LAS-Punkte in einer bestimmten Zelle geändert werden. Die zu verarbeitenden Punkte können mit einem LAS-Dataset-Layer begrenzt werden, indem sie mit Klassifizierungscodes, Rückgabewerten und Klassifizierungs-Flags gefiltert werden. Die Punktfilter des LAS-Dataset-Layers können im Dialogfeld Layer-Eigenschaften oder mit dem Werkzeug LAS-Dataset-Layer erstellen definiert werden.
  • Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie ein Raster-Dataset verwenden, das sich in der gleichen Projektion befindet wie das LAS-Dataset. Raster mit einem anderen Koordinatensystem als dem des LAS-Datasets werden on-the-fly neu projiziert. Dies kann Ausrichtungsabweichungen verursachen, die möglicherweise zu unerwarteten Ergebnissen führen. Wenn das Raster ein anderes Koordinatensystem aufweist, sollten Sie das Werkzeug Raster projizieren verwenden, um es in den Raumbezug des LAS-Datasets neu zu projizieren.
  • Dieses Werkzeug bietet eine Möglichkeit, die aus einer Bildklassifizierung gewonnen Ergebnisse zum Klassifizieren einer LAS-Dataset-Punktwolke zu verwenden. Mit dem Werkzeug Boden aus LAS klassifizieren können beispielsweise LAS-Punkte identifiziert werden, mit denen Straßen, Gewässer und andere flache Objekte erfasst werden, die in Bilddaten leicht zu erkennen sind. Wenn das Objekt im Bild mit einer für die Klassifizierung der Punktwolke geeigneten Auflösung erfasst wird, kann das Ergebnis der Bildklassifizierung zusammen mit den nach Bodenpunkten gefilterten LAS-Punkten für eine bessere LAS-Klassifizierung verwendet werden.
Parameter
Eingabe-LAS-Dataset
Das LAS-Dataset, das verarbeitet wird.
LAS Dataset Layer
Eingabe-Raster
Das Ganzzahl-Raster mit Zellenwerten zum Zuweisen von Klassifizierungscodes für LAS-Punkte. Die Zellenwerte dürfen die von den Eingabe-LAS-Dateien unterstützten Klassencodes nicht überschreiten.
Raster Layer; Mosaic Layer
Statistiken berechnen
(Optional)
Gibt an, ob für die vom LAS-Dataset referenzierten .las-Dateien Statistiken berechnet werden sollen. Durch das Berechnen von Statistiken wird ein räumlicher Index für jede .las-Datei bereitgestellt, wodurch sich die Analyse- und Darstellungs-Performance verbessert. Ferner werden durch Statistiken die Filter- und Symbolisierungsverfahren verbessert, da die Anzeige von LAS-Attributen, wie zum Beispiel Klassifizierungscodes und Rückgabeinformationen, auf die in der .las-Datei vorhandenen Werte begrenzt wird.
  • Aktiviert—Statistics will be computed. This is the default.
  • Deaktiviert—Statistics will not be computed.
Boolean
Verarbeitungsausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung der Daten, die ausgewertet werden sollen.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Verarbeitungsbegrenzung
Das oder die Polygon-Features, die den zu verarbeitenden Bereich definieren.
Feature Layer
Gesamte die Ausdehnung schneidende LAS-Dateien verarbeiten
(Optional)
Gibt an, wie die Verarbeitungsausdehnung angewendet wird.
  • Aktiviert—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Deaktiviert—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Pyramide aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die LAS-Dataset-Pyramide aktualisiert werden soll, nachdem die Klassencodes geändert wurden.
  • Aktiviert—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Deaktiviert—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-LAS-Dataset
Das reklassifizierte LAS-Dataset.
LAS Dataset Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Aktueller Workspace, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
