Terrain in Raster (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Interpoliert mithilfe von Z-Werten ein Raster aus einem Terrain-Dataset.
Verwendung
  • Um eine Teilmenge des Terrains zu extrahieren, definieren Sie die Ausdehnung mit den Geoverarbeitungsumgebungseinstellungen.
Parameter
Eingabe-Terrain
Das Terrain-Dataset, das verarbeitet wird.
Terrain Layer
Ausgabe-Raster
Der Speicherort und Name des Ausgabe-Rasters. Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase oder in einem Ordner, wie zum Beispiel einem Esri Grid, dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu. Eine Dateierweiterung kann bereitgestellt werden, um das Format des Rasters zu definieren, wenn es in einem Ordner gespeichert wird, z. B..tif zum Erstellen einer Datei im GeoTIFF- oder .img zum Erstellen einer Datei im ERDAS IMAGINE-Format.
Wenn das Raster als .tif-Datei oder in einer Geodatabase gespeichert ist, können der Typ und die Qualität der Rasterkomprimierung über die Einstellungen der Geoverarbeitungsumgebung festgelegt werden.
Raster Dataset
Ausgabedatentyp
(Optional)
Der Typ der numerischen Werte, die im Ausgabe-Raster gespeichert werden.
  • Floating Point—The output raster will use 32-bit floating point, which supports values ranging from -3.402823466e+38 to 3.402823466e+38. This is the default.
  • Integer—The output raster will use an appropriate integer bit depth. This option will round z-values to the nearest whole number and write an integer to each raster cell value.
String
Methode
(Optional)
Die Interpolationsmethode zum Berechnen von Zellenwerten.
  • Linear—Applies a distance based weight to the Z of each node in the triangle encompassing the center of a given cell, then sums the weighted values to assign the cell value. This is the default.
  • Natural Neighbors—Applies an area based weighting scheme that uses Voronoi polygons to determine cell values.
String
Abtastschrittweite
(Optional)
Die Stichprobenmethode und Entfernung, die zum Definieren der Zellengröße des Ausgabe-Rasters verwendet werden.
  • Observations—Defines the number of cells that divide the longest side of the output raster. This method is used by default with the value of 250.
  • Cell Size—Defines the cell size of the output raster.
String
Auflösung der Pyramidenebene
(Optional)
Die verwendete Auflösung der Z-Toleranz oder der Kachelung der Terrain-Pyramidenebene. Der Standardwert ist 0, also volle Auflösung.
Double
Abtastwert
Der Wert, der der Abtastschrittweite zum Festlegen der Zellengröße des Ausgabe-Rasters entspricht.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Fang-Raster, Pyramide, Komprimierung, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Raster-Statistiken, Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
