Dataset beschreiben (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Fasst Features zu Statistiken für berechnete Felder, Stichproben-Features und Ausdehnungsgrenzen zusammen.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Dataset beschreiben"
Verwendung
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug ist in ArcGIS Enterprise 10.7 oder höher verfügbar.
  • Es folgen einige Beispiele für Aktionen, die Sie mit dem Werkzeug Dataset beschreiben ausführen können.
    • Überprüfen Sie, ob Sie die Zeit und Geometrie richtig bei Ihrer Big-Data-Dateifreigabe registriert haben.
    • Machen Sie sich mit Attributwerten mit zusammengefassten Feldstatistiken vertraut.
    • Visualisieren Sie Ihre Big Data mit einem Beispiel-Layer. Zeichnen Sie ein Beispiel anstatt eine Million Features.
    • Führen Sie Workflows anhand einer Stichprobe der Daten aus, bevor Sie eine Skalierung für eine längere und umfassendere Verarbeitung durchführen.
    • Ermitteln Sie, wo sich ein Dataset befindet, indem Sie die geographische Ausdehnung berechnen.
  • Das Werkzeug gibt standardmäßig eine Tabelle mit Summenstatistiken für jedes Feld im Eingabe-Layer aus. Außerdem wird im Geoverarbeitungsfenster eine Tabelle ausgegeben, die Geometrie- oder Zeiteigenschaften des Eingabe-Layers beschreibt.
    Wenn der Eingabe-Layer Geometrie aufweist, gibt das Werkzeug eine Tabelle aus, in der die folgenden Geometrieeigenschaften des Eingabe-Layers beschrieben werden:
    • Geometry type—Der Geometrietyp des Eingabe-Layers. Dieser Wert lautet "Punkt", "Linie" oder "Polygon".
    • Spatial reference—Der Raumbezug des Eingabe-Layers.
    • Count of non-empty features—Die Anzahl der Features, die eine gültige Geometrie innerhalb der Ausdehnung des Raumbezugs des Eingabe-Layers aufweisen.
    • Count of empty features—Die Anzahl der Features, die keine gültige Geometrie aufweisen. Diese Features können eine leere Geometrie aufweisen, oder die Geometrie liegt möglicherweise außerhalb der Ausdehnung des verwendeten Raumbezugs.
    • Spatial extent—Der Raumbezug der Features im Eingabe-Layer.
    Wenn die Zeiteigenschaften des Eingabe-Layers aktiviert sind, gibt das Werkzeug eine Tabelle aus, in der die folgenden Zeiteigenschaften des Eingabe-Layers beschrieben werden:
    • Time type—Der Zeittyp des Eingabe-Layers. Dieser Wert lautet "Zeitpunkt" oder "Intervall".
    • Count of non-empty features—Die Anzahl der Features, die einen gültigen Zeitwert aufweisen.
    • Count of empty features—Die Anzahl der Features mit dem Zeitwert NULL oder einem ungültigen Zeitwert.
    • Temporal extent—Die zeitliche Ausdehnung der Features im Eingabe-Layer. Dieser Wert enthält eine Startzeit und Endzeit.
  • Verwenden Sie den Parameter Anzahl der Stichproben-Features, um die Anzahl der Features anzugeben, von denen Stichproben genommen werden sollen. Wenn Sie den Parameter leer lassen oder 0 auswählen, wird keine Stichprobe erstellt. Die Ausgabeteilmenge verfügt über dasselbe Schema, dieselbe Geometrie und dieselben Zeiteinstellungen wie die Eingabe-Features. Die Teilmenge kann verwendet werden, um nachzuvollziehen, wie die Datasets angezeigt werden, wenn sie einer Karte hinzugefügt oder in einer Attributtabelle visualisiert werden. Zusätzlich können Sie eine Analyse für die Teilmenge ausführen, um die besten Eingaben für größere Analysen zu ermitteln.
  • Wenn Sie eine Stichprobengröße angeben, die größer als die Gesamtzahl der Eingabe-Features ist, werden alle Features zurückgegeben.
  • Der Beispiel-Layer stellt keine tatsächlich zufällige geographische Auswahl dar und sollte nicht verwendet werden, um die geographische Ausdehnung oder Verteilung der Daten nachzuvollziehen. Wenn Sie zum Beispiel 230 Features für Anzahl der Stichproben-Features angeben, kann das Ergebnis 230 Eingabe-Features in beliebiger Reihenfolge oder an beliebiger Position enthalten.
  • Erstellen Sie mit dem Parameter Ausdehnungs-Layer erstellen ein Grenz-Feature, das die Ausdehnung des Eingabe-Datasets beschreibt. Die Ausgabe enthält ein einzelnes Polygon-Feature, das die geographische Ausdehnung der Eingabe-Features beschreibt. Mit dem Ausdehnungs-Layer kann bestimmt werden, wo die Daten gespeichert sind, oder er kann als Eingabe an einer anderen Stelle im Workflow verwendet werden. Verwenden Sie ihn zum Beispiel als Polygon-Layer, auf den Features mit dem GeoAnalytics-Werkzeug Layer ausschneiden zugeschnitten werden.
  • Verwenden Sie optional Umgebungseinstellungen, um anzugeben, wie Features ausgegeben werden.
    Verwenden Sie zum Beispiel die Umgebungseinstellung "Ausdehnung", um einen Ausdehnungs-Layer, der den Interessenbereich darstellt, oder Stichproben-Features aus dem definierten Untersuchungsgebiet auszugeben.
    Verwenden Sie zudem die Umgebungseinstellung "Ausgabekoordinatensystem", um Ausgaben in den gewünschten Raumbezug zu projizieren.
  • Der Parameter Ausdehnungs-Layer erstellen wird nur für Punkt-, Linien- und Polygon-Features unterstützt. Für Tabellen-Features wird kein Ausdehnungs-Layer erstellt.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf dem GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die der GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
    Weitere Informationen zum Freigeben von Daten in Ihrem Portal
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Big-Data-Dateifreigabe über Server Manager
Parameter
Eingabe-Layer
Die zu beschreibenden Punkt-, Linien-, Polygon- oder Tabellen-Features.
Record Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Feature-Service.
String
(Optional)
Die Anzahl der Features, die im ausgegebenen Stichproben-Layer enthalten sind. Wenn Sie 0 Features auswählen oder keine Anzahl angeben, wird keine Stichprobe ausgegeben. Standardmäßig wird kein Stichproben-Layer zurückgegeben.
Long
(Optional)
Gibt an, ob ein Ausgabe-Ausdehnungs-Layer erstellt wird. Die Ausdehnung ist ein Polygon, das die räumliche und zeitliche Ausdehnung der Eingabe-Features darstellt.
  • Aktiviert—Es wird ein Ausdehnungs-Layer erstellt.
  • Deaktiviert—Es wird kein Ausdehnungs-Layer erstellt.
Boolean
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe
Der Ausgabe-Layer, der die zusammengefassten Statistikberechnungen enthält.
Record Set
Ausdehnungs-Layer
Wenn der Parameter create_extent_layer ausgewählt ist, gibt das Werkzeug einen Layer mit einem einzelnen Polygon aus, das die Ausdehnung des Datasets darstellt.
Feature Set
Stichproben-Layer
Wenn für den Parameter sample_features ein Wert angegeben ist, der größer als Null ist, gibt das Werkzeug einen Layer mit der angegebenen Anzahl der Stichproben-Features aus dem Dataset aus.
Feature Set
Ausgabe-JSON
Dieser Parameter wird nicht verwendet. Eine JSON-Zeichenfolge, die alle in der Analyse berechneten Zusammenfassungsinformationen enthält, wird in die Meldungen des Werkzeugs aufgenommen.
String
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
    Verfügbar mit ArcGIS Enterprise 10.7
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
