DEM in Raster (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird ein DEM (digitales Höhenmodell) im USGS-Format (United States Geological Survey) in ein Raster-Dataset konvertiert.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Jetzt können Sie mit dem Werkzeug Raster kopieren eine DEM-Datei mit Raster-Daten in ein Raster-Dataset konvertieren.
Verwendung
Die meisten DEM-Dateien bestehen aus Ganzzahlen. Wird ein DEM im Gleitkommatyp konvertiert, wobei der Ausgabe-Datentyp auf Integer festgelegt ist, werden die Werte abgeschnitten; es ist jedoch nicht leicht festzustellen, ob eine bestimmte DEM-Datei im Gleitkommatyp vorliegt. Um einen unbeabsichtigten Verlust von Gleitkommadaten zu vermeiden, sofern solche vorhanden sind, wird der Standard-Ausgabetyp des Rasters auf Gleitkomma festgelegt. Der einzige Nachteil besteht bei ganzzahligen DEMs darin, dass die daraus resultierende Gleitkommadarstellung der Informationen mehr Speicherplatz beansprucht, als für die Darstellung der Informationen als Integer-Raster erforderlich wäre. Anschließend können Sie die Ausgabe des Werkzeugs DEM in Raster mit dem Werkzeug Int verarbeiten, damit die Datei weniger Speicherplatz beansprucht. Wenn bekannt ist, dass das Dataset vom Typ "Ganzzahl" ist, kann anstelle der Standardeinstellung die Option Ganzzah ausgewählt werden.
DEM in Raster wendet den im DEM gespeicherten Wert für die räumliche Auflösung an. In den USGS-DEMs werden diese Informationen in Datenelement 14 des logischen Datensatztyps A gespeichert. Der Wert für die räumliche Auflösung wird verwendet, um alle Höhenwerte des eingegebenen DEM zu skalieren.
Die Ausgabe-Raster-Mappe enthält quadratische Zellen, wenn als Format "Esri Grid" angegeben wurde. Wenn das Eingabe-DEM in X- und Y-Richtung unterschiedliche Referenzpunktabstände aufweist, wird es während des Konvertierungsprozesses mittels bilinearer Interpolation auf eine Zellengröße umgerechnet, die dem kleineren der beiden Punktabstände des DEM in X- oder Y-Richtung entspricht.
Bei der Ausgabe in ein Grid-Raster werden die im DEM-Kopfdatensatz enthaltenen Informationen zu Projektion und Einheiten in eine Kartenprojektionsdatei im Verzeichnis des Ausgabe-Grid übertragen. Wenn das Ausgabe-Raster ein anderes Format hat, werden die Projektionsinformationen in die
.aux-Datei übertragen.Für dieses Werkzeug können bestimmte Raster-Speicherumgebungen gelten.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-USGS-DEM-Datei |
Die Eingabe-USGS-DEM-Datei. Bei dem DEM muss es sich um eine Standard-USGS-Datei im Format 7,5 Minuten, 1 Grad oder um eine beliebige andere Datei im USGS-DEM-Format handeln. Das DEM kann über ein Format in fester oder variabler Datensatzlänge verfügen. |
File |
Ausgabe-Raster |
Das zu erstellende Ausgabe-Raster-Dataset. Wenn das Ausgabe-Raster nicht in einer Geodatabase gespeichert wird, müssen Sie beim TIFF-Dateiformat die Erweiterung |
Raster Dataset |
Ausgabe-Datentyp (Optional) |
Der Datentyp des Ausgabe-Raster-Datasets.
String |
Z-Faktor (Optional) |
Die Anzahl der XY-Geländeeinheiten in einer Z-Oberflächeneinheit. Durch den Z-Faktor werden die Maßeinheiten der Z-Einheiten angepasst, falls sie sich von den XY-Einheiten der Eingabe-Oberfläche unterscheiden. Die Z-Werte der Eingabe-Oberfläche werden bei der Berechnung der endgültigen Ausgabe-Oberfläche mit dem Z-Faktor multipliziert. Falls die XY-Einheiten und die Z-Einheiten in denselben Maßeinheiten ausgedrückt sind, lautet der Z-Faktor 1. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn die XY- und Z-Einheiten unterschiedliche Maßeinheiten aufweisen, muss der Z-Faktor entsprechend festgelegt werden, da andernfalls falsche Ergebnisse erzielt werden. Beispiel: Wenn die Z-Einheiten in Fuß und die XY-Einheiten in Metern angegeben sind, müssen Sie den Z-Faktor "0,3048" wählen, um die Z-Einheiten von Fuß in Meter umzurechnen (1 Fuß = 0,3048 Meter). |
Double |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Ausdehnung, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Pyramide, Raster-Statistiken, Scratch-Workspace, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
