Tabelle in Tabelle (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Exportiert die Zeilen einer Tabelle in eine andere Tabelle.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktion wurde durch das Werkzeug Tabelle exportieren ersetzt.
Verwendung
- Das Werkzeug kopiert die Zeilen einer Tabelle, einer Tabellensicht, einer Feature-Class, eines Feature-Layers, einer durch Trennzeichen getrennten Datei oder eines Rasters mit einer Attributtabelle in eine neue Geodatabase- oder dBASE-Tabelle oder eine durch Trennzeichen getrennte Datei.
Dieses Werkzeug unterstützt die folgenden Tabellenformate als Eingabe:
Geodatabase
dBASE (
.dbf)Microsoft Excel-Arbeitsblätter (
.xlsund.xlsx)Durch Trennzeichen getrennte Dateien
Kommagetrennte Dateien (
.csv,.txtund.asc)Dateien mit Tabstopptrennzeichen (
.tsvund.tab)Durch senkrechte Striche getrennte Dateien (
.psv)
Für durch Trennzeichen getrennte Dateien wird die erste Zeile der Eingabedatei für die Feldnamen in der Ausgabetabelle verwendet. Feldnamen dürfen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (z. B. $ oder *) enthalten. Es tritt ein Fehler auf, wenn die erste Zeile der Eingabedatei Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält.
- Wenn der Parameterwert Ausgabeverzeichnis keine Geodatabase ist, werden BLOB- oder Raster-Felder nicht einbezogen. GlobalID-Felder werden in Textfelder konvertiert.
Mit diesem Werkzeug kann eine durch Trennzeichen getrennte Datei ausgegeben werden. Dazu wird dem Ausgabenamen in einem Ordner-Workspace eine Datei mit einer der folgenden Erweiterungen hinzugefügt:
.csv,.txtoder.asc)Dateien mit Tabstopptrennzeichen (
.tsvoder.tab)Durch senkrechte Striche getrennte Dateien (
.psv)
Verwenden Sie den Parameter Feldzuordnung, um die Felder und deren Inhalte im Ausgabe-Dataset zu verwalten.
Sie können Felder aus der Feldliste hinzufügen und entfernen, die Feldliste umsortieren und Felder umbenennen.
Der Standarddatentyp eines Ausgabefeldes ist der Datentyp des zuerst gefundenen Eingabefeldes (mit diesem Namen). Sie können den Datentyp in einen anderen gültigen Datentyp ändern.
Verwenden Sie eine Aktion, um festzulegen, wie die Werte aus einem oder mehreren Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zusammengeführt werden sollen. Die verfügbaren Aktionen sind: Erste(r), Letzte(r), Verbinden, Summe, Mittelwert, Medianwert, Modus, Minimum, Maximum, Standardabweichung und Anzahl.
Bei Verwendung von Verbinden können Sie ein Trennzeichen angeben, z. B. ein Komma oder andere Zeichen. Klicken Sie auf den Beginn des Textfeldes Trennzeichen, um die Trennzeichen hinzuzufügen.
Standardabweichung ist keine gültige Option für einzelne Eingabewerte.
Verwenden Sie die Option Exportieren,
, um eine Feldzuordnung als .fieldmap-Datei zu speichern.Verwenden Sie die Option Laden
, um eine .fieldmap-Datei zu laden. Der Feature-Layer oder das Dataset, der bzw. das in der Datei angegeben ist, muss mit dem im Werkzeug verwendeten Dataset übereinstimmen. Andernfalls wird der Parameter Feldzuordnung zurückgesetzt.Verwenden Sie die Schaltfläche Text ausschneiden
bei Textquellfeldern, um auszuwählen, welche Zeichen aus einem Eingabewert in das Ausgabefeld extrahiert werden sollen. Um auf die Schaltfläche Text ausschneiden zuzugreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Textfeld in der Liste der Eingabefelder, und geben Sie dann die Start- und Endposition der Zeichen an.Felder können auch in Python-Skripts zugeordnet werden.
Beim Konvertieren von Geodatabase-Daten, die Subtypes oder Domänen aufweisen, in eine dBASE-Tabelle, können sowohl die Subtypes und die Domänencodes als auch die Beschreibungen in der Ausgabe enthalten sein. Verwenden Sie dazu die Geoverarbeitungsumgebung Felddomänen-Beschreibungen übertragen. Standardmäßig sind nur Domänen- und Subtype-Codes in der Ausgabe enthalten, keine Beschreibungen.
Hinweis:
Die Konvertierung in eine dBASE-Tabelle mit Subtype- und Domänenbeschreibungen kann länger dauern (langsamere Performance) als ohne Beschreibungen. Wenn Subtype- und Domänenbeschreibungen in der dBASE-Tabellenausgabe nicht erforderlich sind, lassen Sie die Umgebung "Felddomänen-Beschreibungen übertragen" für eine optimale Leistung deaktiviert.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabezeilen |
Die Eingabetabelle, die in eine neue Tabelle exportiert werden soll. |
Table View; Raster Layer |
Ausgabeverzeichnis |
Der Zielort, an den die Ausgabetabelle geschrieben wird. |
Workspace |
Ausgabename |
Der Name der Ausgabetabelle. Wenn es sich beim Ausgabeverzeichnis um einen Ordner handelt, geben Sie eine Erweiterung wie |
String |
Ausdruck (Optional) |
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Teilmenge der Datensätze ausgewählt wird. |
SQL Expression |
Feldzuordnung (Optional) |
Die Felder, die in das Ausgabe-Dataset übertragen werden sollen, mit ihren jeweiligen Eigenschaften und Quellfeldern. Die Ausgabe enthält standardmäßig alle Felder aus dem Eingabe-Dataset. Verwenden Sie die Feldzuordnung, um Felder hinzuzufügen, zu löschen, umzubenennen und neu anzuordnen sowie andere Feldeigenschaften zu ändern. Die Feldzuordnung kann auch verwendet werden, um Werte aus zwei oder mehr Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zu kombinieren. |
Field Mappings |
Konfigurationsschlüsselwort (Optional) |
Gibt die Standardspeicherparameter (Konfigurationen) für Geodatabases in einem relationalen Datenbankmanagementsystem (RDBMS) an. Diese Einstellung gilt nur bei Verwendung von Enterprise-Geodatabase-Tabellen. Konfigurationsschlüsselwörter werden vom Datenbankadministrator festgelegt. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabetabelle |
Dies ist die Ausgabetabelle. |
Table |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Anlagen beibehalten, Scratch-Workspace, Felddomänen-Beschreibungen übertragen, Ausdehnung, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Global-IDs beibehalten
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
