Punkte aggregieren (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Aggregiert Punkte in Polygon-Features oder Abschnitte. An allen Positionen, an denen Punkte vorhanden sind, wird ein Polygon mit der Anzahl von Punkten und optionalen Statistiken zurückgegeben.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von Zeitschritten
Abbildung
Aggregate Points tool illustration
Beispiele für das Aggregieren von Punkten in Polygone (erste Zeile), von Punkten mit aktivierten Zeiteigenschaften in Polygone mit Zeitschritten (zweite Zeile), von Punkten in Abschnitte (dritte Zeile) und von Punkten in Abschnitte mit Zeitschritten (vierte Zeile)
Verwendung
  • Sie haben folgende Möglichkeiten, die Bereiche anzugeben, in denen die Punkte aggregiert werden sollen:
    • Verwenden eines Polygon-Layers
    • Verwenden eines quadratischen Abschnitts, hexagonalen Abschnitts oder H3-Abschnitts in der angegebenen Größe, der beim Ausführen der Analyse erstellt wird.
    Sie können den für die Analyse zu verwendenden Flächen-Layer bereitstellen oder Abschnitte mit festgelegter Größe und festgelegtem Shape (Hexagon, Quadrat oder H3) erstellen, in die die Punkte aggregiert werden sollen. Anhand der Abschnittsgröße wird die Größe der quadratischen und hexagonalen Abschnitte festgelegt.
    • Beim Aggregieren in Hexagone entspricht die Größe der Höhe jedes Hexagons und die Breite des resultierenden Hexagons der doppelten Höhe dividiert durch die Quadratwurzel von 3.
    • Beim Aggregieren in Quadrate entspricht die Abschnittsgröße der Höhe des Quadrats und damit der Breite.
    • Beim Aggregieren in H3-Abschnitte wird die Abschnittsgröße durch die festgelegte H3-Abschnittsauflösung bestimmt. Die H3-Abschnittsauflösung kann ein Wert zwischen 0 und 15 sein, wobei mit 0 die größten und mit 15 die kleinsten Abschnitte erzeugt werden.
    Hexagonal and square bins
  • Für Analysen mit Diskretisierung ist es erforderlich, dass die Eingabe projiziert oder das Ausgabe-Koordinatensystem auf ein projiziertes Koordinatensystem festgelegt wird. Wenn sich die Daten nicht in einem projizierten Koordinatensystem befinden und Sie keines einrichten, wird eine Projektion anhand der Ausdehnung der analysierten Daten verwendet.
  • Der Ausgabe-Feature-Layer ist immer ein Polygon-Layer. Es werden nur Polygone mit Punkten zurückgegeben, und resultierende Polygone werden vollständig aus dem Ergebnis-Layer entfernt.
    Polygons returned with point features
Die Eingabe-Punkt- und Eingabe-Polygon-Features werden in der ersten Abbildung gezeigt und die resultierenden Flächen-Features aus dem Werkzeug "Punkte aggregieren" in der zweiten Abbildung.
  • Wenn in der Eingabe Zeiteigenschaften aktiviert sind, können Sie der Analyse Zeitschritte hinzufügen. Jeder Zeitschritt wird unabhängig von den Features außerhalb des Zeitschrittes analysiert. Für die Verwendung von Zeitintervallen müssen Zeiteigenschaften für die Eingabedaten aktiviert sein und ein Zeitintervall darstellen. Bei Anwendung von Zeitschritten sind Ausgabe-Features Zeitintervalle, die durch die Felder START_DATETIME und END_DATETIME dargestellt werden.
    Weitere Informationen zu Zeitschritten
  • Die grundlegendsten Aggregationen berechnen eine Anzahl von Punkten innerhalb jedes Polygons. Statistiken (Anzahl, Summe, Minimum, Maximum, Bereich, Mittelwert, Standardabweichung und Varianz) können auch für numerische Felder berechnet werden und Statistiken (Anzahl, beliebig) können für Zeichenfolgenfelder berechnet werden. Die Statistik wird für jede Fläche separat berechnet. Wenn Sie eine ungültige Statistik angeben (zum Beispiel den Mittelwert eines Zeichenfolgenfeldes), wird diese übersprungen.
    Hinweis:
    Wenn Anzahl auf ein Feld angewendet wird, wird eine Anzahl der im Feld vorhandenen Nicht-NULL-Werte zurückgegeben. Wenn beliebig auf ein Zeichenfolgenfeld angewendet wird, wird eine einzelne im Feld vorhandene Zeichenfolge zurückgegeben.
  • Wenn Sie ein Zeitschrittintervall, eine Zeitschrittwiederholung oder eine Referenzzeit angeben und Zeiteigenschaften für die Daten nicht aktiviert sind, tritt ein Fehler auf.
  • Der Parameter Zeitschrittbezug kann einen Datums- und Uhrzeitwert oder nur einen Datumswert aufweisen, jedoch nicht nur einen Uhrzeitwert.
  • Die folgenden Felder sind in den Ausgabe-Features enthalten:
    Feldname
    Beschreibung
    count
    Die Anzahl der Features in jedem Polygon.
    statistic_fieldname
    Für jede der angegebenen Statistiken wird ein Attributfeld mit einem Namen im folgenden Format erstellt: Statistik_Feldname. So haben beispielsweise die maximale Abweichung und die Standardabweichung des Feldes id die Namen MAX_id und SD_id.
    start_date
    Wenn Zeitschritte angegeben sind, weisen die Ausgabepolygone ein Zeitintervall auf. Dieses Feld stellt die Startzeit dar.
    end_date
    Wenn Zeitschritte angegeben sind, weisen die Ausgabepolygone ein Zeitintervall auf. Dieses Feld stellt die Endzeit dar.
    bin_id
    Die numerische ID des H3-Abschnitts. Dieses Feld ist nur beim Aggregieren in H3-Abschnitte vorhanden.
  • Sie können die Performance des Werkzeugs Punkte aggregieren verbessern, indem Sie einen oder mehrere der folgenden Tipps anwenden:
    • Legen Sie die Ausdehnungsumgebung so fest, dass nur die gewünschten Daten analysiert werden.
    • Bei größeren Abschnitten ist die Performance besser als bei kleineren Abschnitten. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Größe Sie verwenden sollten, beginnen Sie mit einem größeren Abschnitt als Prototyp.
    • Ähnlich wie bei den Abschnitten führen auch größere Zeitschritte zu einer besseren Performance als kleinere Zeitschritte.
    • Verwenden Sie lokale Daten an der Stelle, an der die Analyse ausgeführt wird.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Bei Analysen auf Ihrem Desktop-Computer werden mehrere Kerne parallel verwendet. Weitere Informationen über die Ausführung der Analyse finden Sie unter Überlegungen zu GeoAnalytics Desktop Tools.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Desktop-Werkzeugen wird die Analyse auf Ihrem Desktop-Computer durchgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten auf Ihrem Desktop verfügbar sein. Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer verwenden, wird empfohlen, ArcGIS GeoAnalytics Server zu verwenden. Wenn Ihre Daten nicht lokal verfügbar sind, dauert die Ausführung eines Werkzeugs bedeutend länger. Informationen zur Durchführung von Analysen mit Ihrem ArcGIS GeoAnalytics Server finden Sie unter GeoAnalytics Tools.
  • Ähnliche Analysen können auch mit dem Werkzeug Punkte aggregieren in der Toolbox "Standard Feature Analysis" durchgeführt werden.
Parameter
Punkt-Layer
Die Punkt-Features, die in Polygone oder Abschnitte aggregiert werden.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Eine neue Feature-Class mit den aggregierten Polygonergebnissen.
Feature Class
Polygon oder Abschnitt
Gibt an, wie der Wert des Parameters Punkt-Layer aggregiert werden soll.
  • Polygon—Der Punkt-Layer wird in ein Polygon-Dataset aggregiert.
  • Abschnitt—Der Punkt-Layer wird in quadratische oder hexagonale Abschnitte aggregiert, die beim Ausführen des Werkzeugs generiert werden.
String
Polygon-Layer
(Optional)
Die Polygon-Features, in die die Eingabepunkte aggregiert werden.
Feature Layer
Abschnittstyp
(Optional)
Gibt das Abschnitts-Shape an, das generiert wird und die aggregierten Punkte enthalten soll.
  • Quadrat—Es werden quadratische Abschnitte generiert, wobei der Wert Abschnittsgröße die Höhe eines Quadrats darstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Sechseck—Es werden hexagonale Abschnitte generiert, wobei der Wert Abschnittsgröße die Höhe zwischen zwei parallelen Seiten darstellt.
  • H3—Es werden H3-Abschnitte generiert. Die Abschnittsgröße wird durch den Wert des Parameters Abschnittsauflösung bestimmt.
String
Abschnittsgröße
(Optional)
Das Entfernungsintervall, das die Abschnittsgröße und die Einheiten darstellt, in die der Wert Punkt-Layer aggregiert wird. Das Entfernungsintervall muss eine lineare Einheit sein.
Linear Unit
(Optional)
Ein Wert, der die Dauer des Zeitschritts angibt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Eingabepunkte mit aktivierten Zeiteigenschaften vorliegen und einen bestimmten Zeitpunkt darstellen.
Zeitschritte können nur angewendet werden, wenn in der Eingabe Zeiteigenschaften aktiviert sind.
Time Unit
(Optional)
Ein Wert, der die Frequenz der Zeitschrittintervalle festlegt. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Eingabepunkte mit aktivierten Zeiteigenschaften vorliegen und einen bestimmten Zeitpunkt darstellen.
Time Unit
Zeitschrittbezug
(Optional)
Ein Datum, das die Bezugszeit festlegt, mit der die Zeitintervalle abgeglichen werden sollen. Die Standardeinstellung ist 1. Januar 1970 um 00:00 Uhr. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn Eingabepunkte mit aktivierten Zeiteigenschaften vorliegen und einen bestimmten Zeitpunkt darstellen.
Date
Zusammenfassungsfelder
(Optional)
Die Statistiken, die für bestimmte Felder berechnet werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Das Feld—Felder, für die Statistiken berechnet werden.
  • Statistiken—Statistik, die anhand bestimmter Felder berechnet wird.
    • Anzahl—Die Anzahl der Nicht-NULL-Werte. Es kann für numerische Felder oder Zeichenfolgen verwendet werden. Die Anzahl von [NULL, 0, 2] beträgt 2.
    • Summe—Die Summe der numerischen Werte in einem Feld. Die Summe von [NULL, NULL, 3] beträgt 3.
    • Mittelwert—Der Mittelwert der numerischen Werte. Der Mittelwert von [0, 2, NULL] beträgt 1.
    • Minimum—Der Minimalwert eines numerischen Feldes. Der Minimalwert von [0, 2, NULL] beträgt 0.
    • Maximum—Der Maximalwert eines numerischen Feldes. Der Maximalwert von [0, 2, NULL] beträgt 2.
    • Standardabweichung—Die Standardabweichung eines numerischen Feldes. Die Standardabweichung von [1] ist NULL. Die Standardabweichung von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Varianz—Die Varianz eines numerischen Feldes in einer Spur. Die Varianz von [1] beträgt NULL. Die Varianz von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Bereich—Der Bereich eines numerischen Feldes. Dieser wird durch die Subtraktion der Minimalwerte vom Maximalwert berechnet. Der Bereich von [0, NULL, 1] lautet 1. Der Bereich von [NULL, 4] lautet 0.
    • Beliebig—Eine Beispielzeichenfolge aus einem Feld vom Typ "Zeichenfolge".
Value Table
Abschnittsauflösung
(Optional)
Die Auflösung der H3-Abschnitte. Dies ist ein Wert zwischen 0 und 15, wobei mit 0 die größten und mit 15 die kleinsten H3-Abschnitte erzeugt werden.
Long
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
