Forest-basierte Klassifizierung und Regression (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Modelle und generiert Vorhersagen mithilfe einer Adaption des "Random Forest"-Algorithmus, einer von Leo Breiman und Adele Cutler entwickelten Methode für überwachtes maschinelles Lernen. Vorhersagen können sowohl für Kategorievariablen (Klassifizierung) als auch für kontinuierliche Variablen (Regression) getroffen werden. Erklärende Variablen können als Felder in der Attributtabelle der Trainings-Features vorliegen. Zusätzlich zur Validierung der Modell-Performance auf Grundlage der Trainingsdaten sind Vorhersagen für Features möglich.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden Hunderte von Strukturen erstellt, die als Sammlung von Entscheidungsstrukturen bezeichnet werden, um ein Modell für die Vorhersage zu generieren. Jede Entscheidungsstruktur wird mit zufällig generierten Teilen der ursprünglichen (Trainings-)Daten erstellt. Jede Struktur generiert eine eigene Vorhersage und hat eine Stimme bei Ergebnisabstimmung. Bei dem Forest-Modell werden die Stimmen aller Entscheidungsstrukturen berücksichtigt, um das Ergebnis einer unbekannten Stichprobe vorherzusagen oder zu klassifizieren. Dies ist wichtig, da bei einzelnen Strukturen Probleme durch eine Überanpassung eines Modells entstehen können; die Kombination mehrerer Strukturen in einem Forest löst jedoch dieses Problem der Überanpassung.
  • Dieses Werkzeug kann in zwei verschiedenen Operationsmodi verwendet werden. Im Modus Trainieren kann die Performance verschiedener Modelle beim Erkunden unterschiedlicher erklärender Variablen und Werkzeugeinstellungen ausgewertet werden. Wenn Sie ein gutes Modell gefunden haben, können Sie den Modus Trainieren und vorhersagen verwenden.
  • Die Eingabe-Trainings-Features können Tabellen, Punkte, Linien oder Polygon-Features sein. Dieses Werkzeug funktioniert nicht mit Multipart-Daten.
  • Dieses Werkzeug unterstützt keine Eingaben mit den Feldern "Nur Datum" oder "Nur Zeit". Entfernen Sie alle Felder vom Typ "Nur Datum" und "Nur Zeit", bevor Sie die Analyse durchführen.
  • Features mit Vorhersage- oder erklärenden Feldern, die mindestens einen NULL-Wert oder eine leere Zeichenfolge aufweisen, werden von der Ausgabe ausgeschlossen. Sie können die Werte bei Bedarf mit dem Werkzeug Feld berechnen ändern.
  • Diese Werkzeug erzeugt je nach Operationsmodus verschiedene Ausgaben:
    • Trainieren führt zu den beiden folgenden Ausgaben:
      • Output trained features—Enthält alle im erstellten Modell verwendeten Eingabe-Training-Features und erklärenden Variablen. Auch die Vorhersagen für alle Features, die zum Trainieren des Modells verwendet wurden, sind darin enthalten. Dies kann bei der Bewertung der Performance des erstellten Modells hilfreich sein.
      • Tool summary messages—Meldungen, die Ihnen dabei helfen, die Performance des erstellten Modells besser zu verstehen. Die Meldungen enthalten Informationen zu Modelleigenschaften, Variablenbedeutung und Validierungsdiagnosen.
    • Trainieren und vorhersagen führt zu den folgenden drei Ausgaben:
      • Output predicted features—Ein Layer mit vorhergesagten Ergebnissen. Vorhersagen werden mit dem Modell, das aus dem Training-Layer generiert wurde, auf den vorherzusagenden Layer angewendet (verwenden Sie die Option Eingabe-Vorhersage-Features).
  • Mit dem Parameter Tabelle zur Variablenbedeutung erstellen können Sie eine Tabelle erstellen, um ein Diagramm der Variablenbedeutung für die Auswertung anzuzeigen. Die höchsten 20 Werte für die Variablenbedeutung werden auch im Meldungsfenster angegeben.
  • Erklärende Variablen können aus Feldern stammen und sollten eine Reihe von Werten enthalten. Wenn es sich bei der erklärenden Variablen um eine kategoriale Variable handelt, muss das Kontrollkästchen Kategorial aktiviert werden (Variablen des Typs "String" werden automatisch aktiviert). Erklärende Kategorievariablen dürfen höchstens 60 Einzelwerte enthalten, eine geringere Anzahl von Kategorien führt jedoch zu einer besseren Performance des Modells. Je mehr Kategorien eine Variable bei einer bestimmten Datengröße enthält, desto eher dominiert sie das Modell, sodass die Vorhersageergebnisse an Effektivität verlieren.
  • Beim Abgleich von erklärenden Variablen müssen das Trainingsfeld und das Vorhersagefeld Felder desselben Typs enthalten (z. B. muss ein Double-Feld im Trainingsfeld mit einem Double-Feld im Vorhersagefeld abgeglichen werden).
  • Forest-basierte Modelle extrapolieren nicht, mit ihnen kann nur ein Wert klassifiziert oder vorhergesagt werden, für den das Modell trainiert wurde. Verwenden Sie zum Trainieren des Modells Training-Features und erklärende Variablen innerhalb des Bereichs Ihrer Ziel-Features und -Variablen. Das Werkzeug kann nicht erfolgreich ausgeführt werden, wenn die erklärenden Variablen für die Vorhersage Kategorien enthalten, die in den Trainings-Features nicht vorhanden sind.
  • Der Standardwert für den Parameter Anzahl der Strukturen ist 100. Die Erhöhung der Anzahl von Strukturen im Forest-Modell führt zu einer genaueren Modellvorhersage, für die Berechnung des Modells wird jedoch mehr Zeit benötigt.
  • Unterstützt werden ein einzelner Layer für das Training und ein einzelner Layer für die Vorhersage. Wenn Sie mehrere Datasets miteinander kombinieren möchten, verwenden Sie zum Generieren von Eingabedaten die Werkzeuge Gitter mit mehreren Variablen erstellen und Über Gitter mit mehreren Variablen anreichern.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Bei Analysen auf Ihrem Desktop-Computer werden mehrere Kerne parallel verwendet. Weitere Informationen über die Ausführung der Analyse finden Sie unter "Überlegungen zu GeoAnalytics Desktop-Werkzeugen".
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Desktop-Werkzeugen wird die Analyse auf Ihrem Desktop-Computer durchgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten auf Ihrem Desktop verfügbar sein. Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer verwenden, wird empfohlen, ArcGIS GeoAnalytics Server zu verwenden. Wenn Ihre Daten nicht lokal verfügbar sind, dauert die Ausführung eines Werkzeugs bedeutend länger. Informationen zur Durchführung von Analysen mit Ihrem ArcGIS GeoAnalytics Server finden Sie unter GeoAnalytics-Werkzeuge.
Parameter
Vorhersagetyp
Gibt den Operationsmodus des Werkzeugs an. Das Werkzeug kann ausgeführt werden, um ein Modell ausschließlich für die Bewertung der Performance zu trainieren, Features vorherzusagen oder eine vorhergesagte Oberfläche zu erstellen.
  • Nur trainieren—Ein Modell wird trainiert, es werden jedoch keine Vorhersagen generiert. Prüfen Sie die Genauigkeit des Modells mit dieser Option, bevor Sie Vorhersagen generieren. Mit dieser Option werden Modelldiagnosen im Meldungsfenster und ein Diagramm der Variablenbedeutung ausgegeben. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
  • Trainieren und vorhersagen—Es werden Vorhersagen oder Klassifizierungen für Features generiert. Sowohl für die Trainings-Features als auch für die vorherzusagenden Features müssen erklärende Variablen angegeben werden. Die Ausgaben dieser Option sind eine Feature-Class, eine Modelldiagnose im Meldungsfenster und optional eine Tabelle der Variablenbedeutung.
String
Der Layer mit dem Parameter Vorherzusagende Variable und den erklärenden Feldern für Trainings-Variablen.
Table View
Trainierte Ausgabe-Features
(Optional)
Der Name des Ausgabe-Feature-Layers.
Table; Feature Class
(Optional)
Die Variable aus dem Parameter Eingabe-Trainings-Features mit den Werten, die zum Trainieren des Modells verwendet werden sollen. Dieses Feld enthält bekannte (Trainings-)Werte der Variablen, mit denen eine Vorhersage an unbekannten Positionen getroffen wird.
Field
Variable als kategorisch behandeln
(Optional)
Gibt an, ob es sich bei Vorherzusagende Variable um eine Kategorievariable handelt.
  • Aktiviert—Vorherzusagende Variable ist eine Kategorievariable, es wird eine Klassifizierung vom Werkzeug vorgenommen.
  • Deaktiviert—Vorherzusagende Variable ist eine kontinuierliche Variable, es wird eine Regression vom Werkzeug ausgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Eine Liste der Felder, die erklärende Variablen darstellen und die Vorhersage des Wertes oder der Kategorie von Vorherzusagende Variable unterstützen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kategorial für alle Variablen, die Klassen oder Kategorien darstellen (z. B. Landbedeckung oder Anwesenheit oder Abwesenheit).
Spalten der Wertetabelle:
  • Variable—A list of fields representing the explanatory variables that help predict the value of Variable to Predict.
  • Categorical—Specifies whether the Variable value is Categorical or Numeric.
    • Categorical—The explanatory field is a categorical variable.
    • Numeric—The explanatory field is a continuous variable.
Value Table
(Optional)
Ein Feature-Layer, der Positionen darstellt, an denen Vorhersagen getroffen werden. Dieser Feature-Layer muss auch erklärende Variablen enthalten, die als Felder bereitgestellt wurden und den von den Trainingsdaten verwendeten Feldern entsprechen.
Table View
(Optional)
Tabelle mit Informationen, die die Bedeutung der einzelnen, im erstellten Modell verwendeten erklärenden Variablen beschreiben.
Table
Vorhergesagte Ausgabe-Features
(Optional)
Die Ausgabe-Feature-Class zum Empfangen der Ergebnisse der Vorhersageergebnisse.
Erklärende Variablen abgleichen
(Optional)
Eine Liste der angegebenen Werte für Erklärende Variablen aus den Eingabe-Trainings-Features rechts und den ihnen entsprechenden Feldern aus den Eingabe-Vorhersage-Features links.
  • Prediction—A list of variables that correspond to the training variables that will be made to make predictions.
  • Training—The list of variables from Input Training Features that were used to train the model.
Value Table
(Optional)
Die Anzahl der Strukturen, die im Forest-Modell erstellt werden sollen. Eine höhere Anzahl von Strukturen führt zu einer genaueren Modellvorhersage, für die Berechnung des Modells wird jedoch mehr Zeit benötigt. Die Standardzahl von Strukturen beträgt 100.
Long
Minimale Elementgröße
(Optional)
Die minimale Anzahl der Beobachtungen, die mindestens erforderlich sind, um ein Element (also den Endpunkt einer Struktur, der keine weiteren Verzweigungen hat) beizubehalten. Das Standardminimum für die Regression ist 5, das für die Klassifizierung 1. Bei sehr großen Daten führt eine Erhöhung dieser Zahlen zu einer Erhöhung der Laufzeit des Werkzeugs.
Long
Maximale Strukturtiefe
(Optional)
Die maximale Anzahl von Teilungen entlang einer Struktur. Je größer die maximale Tiefe, desto mehr Teilungen werden erstellt. Dadurch steigt das Risiko einer Überanpassung des Modells. Die Standardeinstellung ist datenabhängig und abhängig von der Anzahl der erstellten Strukturen und der berücksichtigten Variablen.
Long
Pro Struktur verfügbare Daten (%)
(Optional)
Der Prozentsatz der für jeden Entscheidungsbaum verwendeten Eingabe-Trainings-Features. Die Standardeinstellung liegt bei 100 Prozent der Daten. Beispieldaten für jede Struktur werden nach dem Zufallsprinzip aus zwei Dritteln der angegebenen Daten entnommen.
Alle Entscheidungsbäume im Wald werden mithilfe eines zufälligen Beispiels oder einer zufälligen Teilmenge (etwa zwei Drittel) der verfügbaren Trainingsdaten erstellt. Durch die Verwendung eines niedrigeren Prozentsatzes der Eingabedaten für die einzelnen Entscheidungsbäume wird die Geschwindigkeit des Werkzeugs bei sehr großen Datasets beschleunigt.
Long
Anzahl der nach dem Zufallsprinzip erfassten Variablen
(Optional)
Die Anzahl der erklärenden Variablen für die Erstellung der einzelnen Entscheidungsstrukturen.
Alle Entscheidungsbäume im Wald werden mithilfe einer zufälligen Teilmenge der erklärenden Variablen erstellt. Durch eine Erhöhung der Anzahl der in den einzelnen Entscheidungsbäumen verwendeten Variablen steigt die Wahrscheinlichkeit einer Überanpassung des Modells, vor allem dann, wenn dominante Variablen vorhanden sind. Eine gängige Praxis besteht darin, die Quadratwurzel aus der Gesamtzahl der erklärenden Variablen zu ziehen, wenn Vorherzusagende Variable numerisch ist, oder die Gesamtzahl der erklärenden Variablen durch 3 zu teilen, wenn Vorherzusagende Variable kategorial ist.
Long
% der Trainingsdaten für die Validierung ausgeschlossen
(Optional)
Der Prozentsatz (zwischen 10 und 50 Prozent) der Eingabe-Trainings-Features, die als Test-Dataset für die Validierung reserviert sind. Das Modell wird ohne diese zufällige Teilmenge der Daten trainiert, und die beobachteten Werte für diese Features werden mit den vorhergesagten Werten verglichen. Der Standardwert ist 10 Prozent.
Long
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
