Feature-Locator erstellen (Geocoding Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen Locator mithilfe von Referenzdaten, die einen eindeutigen Namen oder Wert für jedes in einem einzelnen Feld gespeicherte Feature enthalten. Der mit diesem Werkzeug erstellte Locator bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Er kann zum Suchen nach Namen oder eindeutigen Attributen von Features verwendet werden, z. B. zum Suchen von Wasserzählern, kurzen Ortsnamen, Mobilfunkmasten oder alphanumerischen Zeichenfolgen für die Identifizierung von Positionen (z. B. N1N115).
Die mit diesem Werkzeug erstellten Locators suchen mithilfe der indizierten Werte in einem einzelnen Feld Werte in dem einzelnen Feld und geben sie als Sammlung von Punkten zurück, oder sie identifizieren Features in der Nähe einer Punktposition. Adressentabellen, die mit einem Locator geokodiert werden können, müssen ebenfalls ein einzelnes Feld mit demselben eindeutigen Namen oder Wert enthalten, der zur Positionsermittlung verwendet werden kann.
Hinweis:
Von diesem Werkzeug erstellte Locators können in ArcGIS Pro 2.5 oder höher, ArcGIS Enterprise 10.8 oder höher und als Locator-Service in ArcMap verwendet werden. Von diesem Werkzeug erstellte Locators können nicht als lokale Locators in ArcMap verwendet werden.
Verwendung
  • Als Services dargestellte Feature-Classes sind unterstützte Datentypen zur Verwendung als Referenzdaten.
  • Das Werkzeug unterstützt Feature-Classes, die als Referenzdaten Punkt- und Polygongeometrie enthalten.
  • Ein mit diesem Werkzeug erstellter Locator kann zum Suchen eindeutiger Kennungen oder kurzer Zeichenfolgenwerte (nicht länger als fünf Wörter) verwendet werden.
  • Mit diesem Werkzeug erstellte Locators unterstützen die globale Suche nach Koordinaten (Breitengrad/Längengrad, MGRS [Military Grid Reference System], DD [Dezimalgrad] oder USNG [United States National Grid]). Die primären Referenzdaten, mit denen der Locator erstellt wurde, müssen mindestens ein Feature enthalten. Die Unterstützung der Koordinatensuche wird unter **Zu unterstützende Kategorien ** auf der Seite Geokodierungsoptionen des Dialogfeldes Locator-Eigenschaften für den Locator deaktiviert bzw. aktiviert.
  • Bei der Erstellung des Locators können zusätzliche Felder aus den Referenzdaten angegeben und dem Locator als benutzerdefinierte Ausgabefelder hinzugefügt werden. In diesen Feldern können weitere Informationen zu den Kandidaten des Geokodierungsergebnisses angegeben werden. Wenn Sie z. B. wissen möchten, mit welchem Zählblock oder Feuerwehrbezirk ein Hydrant verknüpft ist, können Sie die Hydranten-ID geokodieren und die Attribute des Zählblocks oder Feuerwehrbezirks räumlich mit den Geokodierungsergebnissen verbinden. Indem Sie die Attribute aus den Layern, die die zusätzlichen Informationen enthalten, räumlich mit den Referenzdaten, die zum Erstellen des Locators verwendet werden, verbinden, können Sie beim Erstellen des Locators die verbundenen Felder als benutzerdefinierte Ausgabefelder angeben. Das Geokodierungsergebnis enthält die zusätzlichen benutzerdefinierten Ausgabefelder und ihre Werte.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann als Eingabe für das Werkzeug Kombinierten Adressen-Locator erstellen verwendet werden. Beim Kombinieren eines mit diesem Werkzeug erstellten Locators mit anderen auf Rollen basierenden Adressen-Locators in einem kombinierten Locator ist Vorsicht geboten, da die Feldzuordnung des Rollenfeldes Name des Feature-Locators zu unerwartetem Verhalten führen kann. Es empfiehlt sich, stattdessen einen Locator zu verwenden, der mit dem Werkzeug Locator erstellen basierend auf der Locator-Rolle POI erstellt wurde.
  • Um die richtige Python-Syntax zu generieren, führen Sie zuerst das Werkzeug im Bereich Geoverarbeitung mit den zutreffenden Parameteroptionen aus. Öffnen Sie anschließend das Menü Ausführen, und wählen Sie die Option Python-Befehl kopieren aus.
  • Sie können Locators erstellen, die Point-Feature-Classes mit Z-Wert-Unterstützung als primäre Referenzdaten verwenden. Die Features mit Z-Wert-Unterstützung müssen mit absoluter Höhe erstellt werden, damit die Geokodierungsergebnisse mit der erwarteten Höhe in der Karte dargestellt werden.
Parameter
Eingabe-Features
Die Feature-Class oder der Feature-Layer mit Referenzdaten, die bzw. der zum Erstellen des Locators verwendet wird.
Achtung:
Wenn eine Definitionsabfrage für die Referenzdaten definiert wird oder wenn Features ausgewählt wurden, werden beim Erstellen des Locators nur die abgefragten und ausgewählten Features einbezogen.
Hinweis:
Beim Erstellen eines Locators mit Referenzdaten, die Millionen von Features enthalten, ist mindestens das drei- bis vierfache der Größe dieser Daten als freier Festplattenspeicher in Ihrem Temp-Verzeichnis notwendig, da Dateien, die zum Erstellen des Locators verwendet werden, in dieses Verzeichnis geschrieben werden, bevor der Locator in das Ausgabeverzeichnis kopiert wird. Wenn auf der Festplatte nicht genügend Speicher verfügbar ist, tritt ein Fehler auf, sobald nicht genügend Speicher für das Ausführen des Werkzeugs verfügbar ist. Beim Erstellen von großen Locators für die Verarbeitung umfangreicher, speicherintensiver Prozesse muss Ihr Computer über genügend RAM verfügen.
Feature Layer
Suchfelder
Ordnet das Referenzdatenfeld dem Feld zu, das im Parameter Eingabe-Features für die Suche verwendet wird. Felder mit einem Sternchen (*) neben dem Namen sind Pflichtfelder. Das ausgewählte Feld wird indiziert und für die Suche verwendet.
Field Info
Ausgabe-Locator
Die Ausgabe-Locator-Datei, die in einem Dateiordner erstellt werden soll. Sobald der Locator erstellt wurde, können zusätzliche Eigenschaften und Optionen in den Einstellungen des Locators geändert werden.
Address Locator
Zusätzliche Locator-Felder
(Optional)
Ordnet zusätzliche Felder für die Ausdehnung und den Rang zu, sofern in den Daten vorhanden. Mit dem Feld Rank werden Ergebnisse von mehrdeutigen Abfragen sowie Kandidaten mit demselben Namen und derselben Punktzahl sortiert. Die Ausdehnungsfelder helfen, die Kartenausdehnung zum Anzeigen geokodierter Ergebnisse festzulegen.
Field Info
Benutzerdefinierte Ausgabefelder
(Optional)
Fügt dem Locator benutzerdefinierte Ausgabefelder hinzu. Die für diesen Parameter angegebenen Werte definieren die Namen der benutzerdefinierten Ausgabefelder, die im Ergebnis der Geokodierung zurückgegeben werden. Dabei muss jedoch jedes neue Feld einem Feld in den Referenzdaten zugeordnet werden. Die maximale Anzahl der vom Locator unterstützten Felder beträgt 50.
Wenn das Feld in den Referenzdaten keine Daten enthält, wird das benutzerdefinierte Ausgabefeld nicht vom Locator zurückgegeben oder auf der Registerkarte Ausgabefelder des Dialogfeldes Locator-Eigenschaften aufgelistet.
Um dem Locator benutzerdefinierte Ausgabefelder zur Verwendung im Ergebnis der Geokodierung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
  • Geben Sie die Namen der benutzerdefinierten Ausgabefelder ein. Die Namen der benutzerdefinierten Ausgabefelder werden der Feldzuordnung hinzugefügt.
  • Wählen Sie das Feld in den Referenzdaten aus, die die zusätzlichen Werte enthalten, die in die Ausgabe der Geokodierung einbezogen werden sollen.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
