Flächeninterpolations-Layer in Polygone (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Aggregiert die Vorhersagen eines Flächeninterpolations-Layers in einem neuen Set von Polygonen neu.
Weitere Informationen zur Flächeninterpolation
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug werden Polygondaten neu aggregiert. Nachdem im Geostatistical Wizard ein Flächeninterpolations-Layer erstellt wurde, aggregiert dieses Werkzeug die Vorhersagen in einem neuen Set von Polygonen.
  • Dieses Werkzeug kann im Workflow verwendet werden, um Polygondaten herab- oder heraufzuskalieren, z. B. um die Bevölkerung in Zählblöcken anhand der Bevölkerungszahl in Postleitzahlbezirken vorherzusagen.
  • Der geostatistische Eingabe-Layer muss das Ergebnis der Flächeninterpolation eines Datasets sein. Geostatistische Layer, die aus anderen Interpolationsmethoden resultieren, können nicht mit diesem Werkzeug verwendet werden.
  • Die Felder in der Ausgabe-Feature-Class können (sofern zutreffend) Folgendes enthalten:
    • Predicted—Der vorhergesagte Wert des Polygons. Die Interpretation des vorhergesagten Werts hängt von der Art der Daten ab, die zum Erstellen des geostatistischen Layers für die Flächeninterpolation verwendet wurden.
      • Durchschnitt (Gauß): Sagt den Durchschnittswert der Gauß'schen Variable im Polygon vorher.
      • Verhältnis (Binomial-Modell): Sagt den Anteil der Grundgesamtheit eines Polygons mit einem bestimmten Merkmal vorher.
      • Ereignis (Überdispersion bei Poisson-Modell): Sagt die Anzahl im Polygon vorher. Ist ein Zeitfeld angegeben, sagt das Werkzeug die Anzahl pro Zeiteinheit vorher.
    • StdError—Der Standardfehler der vorhergesagten Werte in den Polygonen.
    • Included—Gibt an, ob für das Polygon eine stabile Vorhersage getroffen werden kann. Kann keine Vorhersage getroffen werden, ist in der Beschreibung angegeben, warum dies nicht möglich ist.
Parameter
Geostatistischer Eingabe-Layer für die Flächeninterpolation
Geostatistischer Eingabe-Layer, der aus einem Flächeninterpolationsmodell resultiert.
Geostatistical Layer
Eingabe-Polygon-Features
Die Polygone waren Vorhersagen und Standardfehler werden aggregiert.
Feature Layer
Ausgabe-Polygon-Feature-Class
Die Ausgabe-Feature-Class, die die aggregierten Vorhersagen und Standardfehler für die neuen Polygone enthält.
Feature Class
Alle Felder aus Eingabe-Features anhängen
(Optional)
Gibt an, ob alle Felder aus den Eingabe-Features in die Ausgabe-Feature-Class kopiert werden.
  • Aktiviert—Alle Felder der Eingabe-Features werden in die Ausgabe-Feature-Class kopiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird nur die Feature-ID kopiert; sie erhält in der Ausgabe-Feature-Class den Namen Source_ID.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
