Geostatistischen Layer erstellen (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt einen neuen geostatistischen Layer. Es wird ein vorhandener geostatistischer Layer benötigt, aus dem die Anfangswerte für den neuen Layer übernommen werden.
Verwendung
Das geostatistische Modell muss ein geostatistischer Layer sein. Der vollständige Name des Datasets, mit dem der geostatistische Layer erstellt wird, wird im Layer gespeichert.
Wenn die Quelle des geostatistischen Modells eine Z-Transformation nutzt, werden die Transformationsparameter für die Eingabe-Datasets neu berechnet.
In den Parameter Eingabe-Dataset(s) können Layer eingegeben werden. Wenn Sie einen Layer angeben, werden die ausgewählten Features im Layer verwendet, um den geostatistischen Layer zu erstellen. Wenn Sie einen Pfad zu einem Dataset auf der Festplatte angeben, werden alle Features in dem Dataset verwendet.
In Python wird die ArcPy-Klasse
GeostatisticalDatasetszum Füllen des Parameters Eingabe-Dataset(s) verwendet.Für Datenformate, die NULL-Werte unterstützen, z. B. Feature-Classes in File-Geodatabases, wird ein NULL-Wert verwendet, um anzugeben, dass für den Standort keine Vorhersage erstellt werden konnte oder dass der angezeigte Wert bei der Verwendung als Eingabe ignoriert werden soll. Für Datenformate, die NULL-Werte nicht unterstützen, z. B. Shapefiles, wird der Wert -1,7976931348623158e+308 (der negative Wert der in C++ definierten Konstanten DBL_MAX) verwendet, um anzugeben, dass für diese Position keine Vorhersage erstellt werden konnte.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Geostatistische Eingabe-Modellquelle |
Die Quelle des geostatistischen Modells, das analysiert werden soll. |
File; Geostatistical Layer |
Eingabe-Dataset(s) |
Der Name des Eingabe-Datasets und die Feldnamen, die für die Erstellung des Ausgabe-Layers verwendet wurden. |
Geostatistical Value Table |
Geostatistischer Ausgabe-Layer |
Der mit dem Werkzeug erstellte geostatistische Layer. |
Umgebungen
Lagegleiche Punkte, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
- Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
- Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
