Objekte überlagern (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Überlagert ein oder mehrere Linienobjekt- und Punktobjekt-Layer in einem Zielnetzwerk mit anschließender Ausgabe einer Feature-Class oder Tabelle, die die dynamische Segmentierung der Eingaben darstellt.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Objekte überlagern"
Verwendung
  • Die folgende Tabelle ist die Ausgabe für das oben abgebildete Werkzeug:
    Ausgabe (Objekte überlagern)
    Typ
    Von-Messwert
    Bis-Messwert
    Linienobjekt 1
    Linienobjekt 2
    Punktobjekt
    Linie
    A
    <NULL>
    Punkt
    A
    PE1
    Linie
    A
    <NULL>
    Linie
    B
    <NULL>
    Linie
    B
    <NULL>
  • Die Parameterwerte für Objekt-Layer können entweder nur Linienobjekte sein oder sowohl Punkt- als auch Linienobjekte enthalten.
  • Der Parameter Objekt-Layer kann nur Event-Feature-Classes enthalten, die in einem LRS-Netzwerk registriert sind.
    Hinweis:
    – In einer Address-Data-Management-Konfiguration kann nach dem Konfigurieren der Feature-Class für Mittelachsen zur Verwendung mit einem LRS die Feature-Class für Mittelachsen als Eingabe des Parameters Objekt-Layer für die dynamische Segmentierung verwendet werden. Die Digitalisierrichtung der Mittelachse wird in der Ausgabe berücksichtigt.
    – In einer ArcGIS Utility Network-Konfiguration können nach dem Konfigurieren der Pipeline-Line-, Pipeline-Device- und Pipeline-Junction-Feature-Classes zur Verwendung mit einem LRS diese Feature-Classes als Eingaben des Parameters Objekt-Layer für die dynamische Segmentierung verwendet werden.
  • Wenn der Eingabe-Layer Adressenbereichsfelder aus einer Address-Data-Management-Konfiguration enthält und als eine Address-Range-Feature-Class in einem LRS konfiguriert ist, werden die Werte in den Adressenbereichsfeldern für jedes Segment in der Ausgabe proportional aktualisiert, wenn der Parameterwert Teilungstyp für Adressenblock auf Proportional festgelegt ist. Wenn der Parameterwert Nächster Adresspunkt lautet, werden die Adressenbereiche für jedes Segment in der Ausgabe auf Grundlage der nächsten flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Adresspunkte aktualisiert.
    [Weitere Informationen zu Analysefunktionen in einem kombinierten LRS- und Address-Data-Management-Dataset]../../help/production/roads-highways/manage-address-and-roadway-characteristic-data-together.md#447
  • Wenn die Eingabeobjekt-Layer unterschiedliche lineare Referenzierungsmethoden (LRM) verwenden, werden sie mit dem LRM des Zielnetzwerks übersetzt.
  • Dieses Werkzeug unterstützt Auswahlsätze und Definitionsabfragen für die Parameterwerte Eingaberouten-Features und Objekt-Layer.
    Hinweis:
    Um alle mit den Eingaberouten verknüpften Objektdatensätze einzubeziehen, deaktivieren Sie die Umschaltflächen Ausgewählte Datensätze verwenden oder Gefilterte Datensätze verwenden für jeden Eingabeobjekt-Layer.
  • Dieses Werkzeug unterstützt Eingabeobjekt-Layer, die so konfiguriert sind, dass sie Objekte enthalten, die sich über mehrere Routen erstrecken. Die Ausgabe wird weiterhin dynamisch auf der Routenebene des Zielnetzwerks unter Verwendung des Parameterwertes Netzwerkfelder segmentiert.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die zeitbezogene Segmentierung (Einrichten von Zeitintervallen). Dies erfolgt standardmäßig und kann durch die Erstellung einer zeitbasierten Definitionsabfrage oder die Anwendung eines Auswahlsatzes auf die Eingaben außer Kraft gesetzt werden.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die Berücksichtigung eines oder mehrerer Felder aus der Network-Feature-Class in der Ausgabe unter Verwendung des Parameters Netzwerkfelder.
  • Die Ausgabe kann entweder als Tabelle oder als Feature-Class gespeichert werden.
  • Wenn die Ausgabe als Tabelle oder Feature-Class gespeichert wird, hat die Ausgabe die folgenden Indizes und Felder:
    Index
    Feld
    route_id
    • Route_ID
    rid_dates_measures
    • Route_ID
    • From_Date
    • To_Date
    • From_Measure
    • To_Measure
  • Wenn mehr als ein LRS-Netzwerk in einer Utility Network-Konfiguration vorhanden ist, stimmen die Messwerte für die Eingabeobjekt-Layer mit den Messwerten in der zweiten Spalte der folgenden Tabelle überein:
    Wenn das LRS mit der Utility Network-Konfiguration Folgendes enthält
    Gehören die Kennzahlen in der Pipeline-Line-Feature-Class zu
    Liniennetzwerk, Nicht-Liniennetzwerk
    Liniennetzwerk
    Liniennetzwerk
    Liniennetzwerk
    Mehr als ein Liniennetzwerk
    Liniennetzwerk mit abgeleitetem Netzwerk
    Mehr als ein Liniennetzwerk ohne abgeleitetes Netzwerk
    Liniennetzwerk mit der niedrigsten Nummer in der Domäne dLRSNetworks mit codierten Werten
    Mehr als ein Liniennetzwerk mit abgeleiteten Netzwerken
    Ein Nicht-Liniennetzwerk
    Mehr als ein Nicht-Liniennetzwerk
    Netzwerk mit der niedrigsten Nummer in der Domäne dLRSNetworks mit codierten Werten
  • Dieses Werkzeug unterstützt physisch lückenhafte Routen und Objekte als Eingaberouten bzw. Eingabeobjekte.
  • Auf einem Routensegment kann sich nur ein Objekt pro Layer befinden. Für einen Layer mit dem Namen "Geschwindigkeitsbegrenzung" kann sich beispielsweise nur ein Objektdatensatz in diesem Layer auf diesem Segment befinden. Ein Segment kann mehrere Objekte haben, jedes in seinem eigenen Objekt-Layer. Verwenden Sie die Überprüfung ungültiger Objektmesswerte in ArcGIS Data Reviewer, um Probleme bei Objektdaten zu ermitteln und zu beheben.
  • Wenn beim Ausführen dieses Werkzeug mit Daten aus einem Feature-Service Fehler auftreten oder der Vorgang länger als erwartet dauert, erhöhen Sie die Größe für den Heapspeicher auf Service-Ebene.
  • Die Umgebungseinstellung "Faktor für parallele Verarbeitung" für dieses Werkzeug gilt nur für Objekte, die mehrere Routen umfassen, sowie für nicht übergreifende Objekte, die nicht im Zielnetzwerk registriert sind.
Parameter
Eingabe-Routen-Features
Das Zielnetzwerk, auf dem die Objekt-Layer dynamisch segmentiert werden.
Feature Layer
Objekt-Layer
Die Objekt-Layer, die zusammen in einem Zielnetzwerk dynamisch segmentiert werden. Der Mittelachsen-Layer kann als Eingabe verwendet werden, um Objekte dynamisch zu segmentieren.
Feature Layer
Ausgabe-Dataset
Eine Tabelle oder Feature-Class, die die Ausgabeobjektdatensätze enthält, wird erstellt.
Table
Geometrie einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob der Parameterwert Ausgabe-Dataset Objektgeometrie enthält.
  • Aktiviert—Der Parameterwert Ausgabe-Dataset enthält Objektgeometrie. Objektdatensätze werden als Feature-Class gespeichert.
  • Deaktiviert—Für das Ausgabe-Dataset wird keine Objektgeometrie erstellt. Objektdatensätze werden als Tabelle gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Netzwerkfelder
(Optional)
Die Felder des Netzwerk-Layers, die in der Ausgabe enthalten sein werden.
Field
(Optional)
Gibt an, wie Adressenbereiche für jedes Segment der Ausgabe aktualisiert werden.
Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn ein konfigurierter Adressenbereich-Layer als Eingabeobjekt-Layer verwendet wird.
  • Nächster Adresspunkt—Adressenbereiche werden für jedes Segment in der Ausgabe auf Grundlage der nächsten flussaufwärts oder flussabwärts gelegenen Adresswerte aktualisiert.
  • Proportional—Adressenbereiche werden für jedes Segment in der Ausgabe proportional von der Teilungsposition aus aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
The default value for this environment, if left blank, is 0%. Any absolute value for the environment is always clamped between 0 and the number of logical cores on your machine.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
