Voxel-Iso-Oberfläche exportieren (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Exportiert eine oder mehrere Iso-Oberflächen aus einem Voxel-Layer, einem Szenen-Layer-Paket oder einer netCDF-Datei.
Verwendung
  • Exportiert eine oder mehrere Iso-Oberflächen in eine einzelne Ausgabe-Multipatch-Feature-Class oder jede Iso-Oberfläche als einzelne Multipatch-Feature-Class in einer Geodatabase.
  • Kontinuierliche Variablen füllen die Dropdown-Liste des Parameters Iso-Oberflächendefinition. Diese Variablen basieren auf Zahlen vom Typ "Double" oder auf Gleitkommazahlen, die in der netCDF-Datei definiert sind. Diskontinuierliche Variablen werden in der Dropdown-Liste nicht angegeben.
  • Der Raumbezug der Ausgabe entspricht dem Eingabe-Voxel-Layer.
  • Sie können nur einen Wert für einen Ausgabeparameter angeben. Sie können nicht gleichzeitig den Parameterwert Ausgabe-Feature-Class und Ziel-Workspace angeben.
  • Bei Angabe des Parameters Ziel-Workspace wird standardmäßig keine Überhöhung auf die Ausgabe-Feature-Classes angewendet. Passen Sie die vertikale Überhöhung auf der Seite Höhe der Layer-Eigenschaften an, wenn sie einer lokalen Szene hinzugefügt werden.
  • Überhöhung und Farbe werden angewendet, wenn der ParameterAusgabe-Feature-Class angegeben und der aktiven lokalen Szene die Ausgabe hinzugefügt wird.
  • Der Feature-Class hinzugefügte Ausgabefelder enthalten den Variablennamen, den Wert der Iso-Oberfläche, die Oberfläche, die lokale Zeit und die Zeit der Quelle für Datasets mit aktivierten Zeiteigenschaften.
  • Aktivieren Sie den Parameter Export der Zeit aktivieren für Datasets, die eine Zeitdimension enthalten.
  • Eine Warnung zu leerer Ausgabe erscheint, wenn bei aktivierten Zeiteigenschaften die Werte der Iso-Oberfläche für einen Iso-Wert oder Zeitwert leer sind. Untersuchen Sie die Attributtabelle in der Ausgabe-Feature-Class, um zu bestimmen, welche Objekt-IDs für einen bestimmten Wert leer sind.
  • Verwenden Sie den Zeitschieberegler für die Ausgabe-Feature-Class, um Werte der Iso-Oberfläche über die Zeit hinweg zu visualisieren.
  • Datasets mit unregelmäßigen Abständen im Z-Bereich stimmen möglicherweise nicht mit der Überhöhung des Voxel-Layers überein. Die Seite Quelle der Layer-Eigenschaften enthält Informationen zur Z-Dimension eines Voxel-Layers. Für das Intervall wird ein regelmäßiger oder unregelmäßiger Wert angegeben. Verwenden Sie das Skript zum Vereinfachen der Z-Werte, um unregelmäßige Z-Werte zu korrigieren.
Parameter
Eingabe-Dataset
Der Eingabe-Voxel-Layer, das Voxel-Szenen-Layer-Paket oder die netCDF-Datei.
Voxel Layer; File; Layer File
Die kontinuierlichen Variablen und die entsprechenden Werte der Iso-Oberfläche.
Spalten der Wertetabelle:
  • Variable—Die kontinuierliche Variable.
  • Iso-Wert—Der Wert der Iso-Oberfläche im Format "Double".
Value Table
(Optional)
Legt fest, ob alle verfügbaren Zeitwerte oder nur der erste Zeitwert in die Ausgabe-Feature-Class exportiert werden.
Diese Option steht für Datasets zur Verfügung, die eine Zeitdimension enthalten. Wenn dieser Parameter aktiviert ist, ist der Parameter Ziel-Workspace deaktiviert.
  • Aktiviert—Alle verfügbaren Zeitwerte werden in die Ausgabe-Feature-Class exportiert.
  • Deaktiviert—Nur der erste Zeitwert wird in die Ausgabe-Feature-Class exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die Ausgabe-Multipatch-Feature-Class, die eine oder mehrere Iso-Oberflächen enthält. Geben Sie einen Wert für diesen Parameter an, wenn Sie alle Iso-Oberflächen in einer einzigen Feature-Class wünschen.
Feature Class
Ziel-Workspace
(Optional)
Die Geodatabase, die mehrere Iso-Oberflächen enthält. Geben Sie einen Wert für diesen Parameter an, wenn Sie jede Iso-Oberflächen in ihrer eigenen Feature-Class wünschen.
Workspace
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Workspace
Die Geodatabase, die die Ausgabe-Feature-Classes enthält.
Workspace
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
