Multidimensionales Raster verwalten (Multidimension Tools)
Zusammenfassung
Bearbeitet ein multidimensionales Raster durch Hinzufügen oder Löschen von Variablen oder Dimensionen.
Verwendung
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug zum Bearbeiten eines multidimensionalen Rasters. Mit diesem Werkzeug wird kein neues Dataset generiert. Das multidimensionale Raster wird geändert. Verwenden Sie zum Erstellen eines Datasets das Werkzeug Teilmenge eines multidimensionalen Rasters oder das Werkzeug Raster kopieren, bevor Sie mit diesem Werkzeug weitere Änderungen vornehmen.
  • Die Ziel- und Eingabe-Raster müssen das Cloud-Raster-Format (CRF) aufweisen. Gegenwärtig wird in diesem Werkzeug kein anderes Format unterstützt. Verwenden Sie zum Konvertieren eines multidimensionalen Mosaik-Datasets oder eines multidimensionalen Raster-Layers in eine .crf-Datei das Werkzeug Raster kopieren, wählen Sie CRF als Ausgabeformat aus, und legen Sie fest, dass das Dataset multidimensional verarbeitet werden soll.
  • Mit dem Parameter Verwaltungsmodus wird der Typ der durchzuführenden Bearbeitungsoperation bestimmt. Der Parameter unterstützt die folgenden Optionen:
    • Dimension hinzufügen: Fügt eine Dimension zum Dataset hinzu. Name, Beschreibung und Einheit der Dimension müssen angegeben werden. Nach dem Hinzufügen der Dimension können Ausschnitte eines anderen multidimensionalen Datasets mit der gleichen Dimension angefügt werden.
      Hinweis:
      Wenn ein Eingabe-CRF-Dataset kein multidimensionales Raster ist, kann dieses Werkzeug nicht zum Erstellen eines multidimensionalen Rasters verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen das Werkzeug Raster-Eigenschaften festlegen, um ein multidimensionales Raster zu erstellen.
    • Dimension entfernen: Entfernt eine Dimension aus dem Dataset. Jede zu entfernende Dimension kann nur einen einzigen Wert enthalten.
    • Ausschnitte anhängen: Fügt Ausschnitte von einem oder mehreren multidimensionalen Eingabe-Rastern an das Ende des Stapels von Ausschnitten im multidimensionalen Ziel-Raster hinzu. Die Variablen- und Dimensionsnamen in den multidimensionalen Rastern müssen genau übereinstimmen. Zudem darf es zwischen den Rastern keine überlappenden Dimensionswerte geben. Die angefügten Ausschnitte müssen Dimensionswerte aufweisen, die hinter dem Ende der Dimensionswerte im multidimensionalen Ziel-Raster liegen.
    • Ausschnitte ersetzen: Löscht Ausschnitte aus dem multidimensionalen Ziel-Raster und ersetzt sie durch Ausschnitte aus einem anderen multidimensionalen Raster. Die Variablen- und Dimensionsnamen in den multidimensionalen Rastern müssen genau übereinstimmen. Zudem werden nur die überlappenden Ausschnitte ersetzt.
    • Variablen anhängen: Fügt alle Variablen von einem oder mehreren multidimensionalen Eingabe-Rastern an das Ende der Liste von Variablen im multidimensionalen Ziel-Raster hinzu. Wenn der Variablenname im multidimensionalen Ziel-Raster bereits vorhanden ist, wird er nicht hinzugefügt. Wenn mehrere multidimensionale Eingabe-Raster eine Variable mit dem gleichen Namen enthalten, wird die Variable aus dem zuerst aufgeführten Eingabe-Raster zum multidimensionalen Ziel-Raster hinzugefügt.
    • Variablen löschen: Löscht eine oder mehrere Variablen und die zugehörigen Ausschnitte aus dem multidimensionalen Ziel-Raster. Im multidimensionalen Raster muss mindestens eine Variable vorhanden sein.
    • Dimensionswerte kürzen: Ändert die Dimensionswerte, indem die Datumswerte gekürzt werden oder die Start- und Endwerte ausgewählt werden, wenn es sich bei den Dimensionswerten um Bereiche handelt.
    • Ausschnitte entfernen: Entfernt einen Ausschnitt oder eine Reihe von Ausschnitten aus einem multidimensionalen Raster.
  • Der Parameter Kürzungseinheit gibt die verwendete Einheit für die Kürzung von Datums- und Zeitwerten an. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter manage_mode die Option TRUNCATE_DIMENSION_VALUES und für den Parameter Dimensionsname der Wert StdTime festgelegt wurde.
  • Der Parameter Kürzungseinheit bietet die folgenden Optionen zum Kürzen von Datumswerten: Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde. Wenn der Wert der Zeitdimension beispielsweise 2013-03-19T12:30:00 lautet, werden die Werte mit der Option Stunde nach den Stunden gekürzt, was zu einem Dimensionswert von 2013-03-19T12:00:00 führt. Die Verwendung der Option Monat führt zu einem Dimensionswert von 2013-03-01T00:00:00. Dieser Parameter ist nur anwendbar, wenn der Parameterwert Dimensionsname zeitbasiert ist.
  • Alle Eingabedaten müssen genau den gleichen Raumbezug, die gleiche räumliche Ausdehnung und die gleiche Zellengröße aufweisen, damit die Optionen Ausschnitte anhängen, Ausschnitte ersetzen und Variablen anhängen des Parameters Verwaltungsmodus verwendet werden können.
  • Damit Ausschnitte aus einem CRF entfernt werden können, sind umfassende Dateioperationen erforderlich. Die Performance beim Entfernen von Ausschnitten aus einem in der Cloud gespeicherten CRF kann beeinträchtigt sein.
Parameter
Multidimensionales Ziel-Raster
Das multidimensionale Raster im CRF, das geändert wird.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; File
Verwaltungsmodus
(Optional)
Gibt den Typ der Änderung an, die am Ziel-Raster vorgenommen wird.
  • Dimension hinzufügen—Eine Dimension wird dem multidimensionalen Eingabe-Raster hinzugefügt.
  • Ausschnitte anhängen—Ausschnitte aus den multidimensionalen Eingabe-Rastern werden am Ende der Ausschnitte für eine Dimension hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Variablen anhängen—Die Variablen der multidimensionalen Eingabe-Raster werden hinzugefügt.
  • Ausschnitte ersetzen—Vorhandene Ausschnitte werden bei bestimmten Dimensionswerten durch Ausschnitte eines anderen multidimensionalen Rasters ersetzt.
  • Variablen löschen—Eine oder mehrere Variablen werden aus dem multidimensionalen Raster gelöscht.
  • Dimension entfernen—Ein multidimensionales Raster mit einem Ausschnitt wird in ein Raster ohne Dimension konvertiert.
  • Dimensionswerte kürzen—Die Dimensionswerte werden durch Kürzen der Datumswerte oder durch Auswahl der Start- und Endwerte geändert, wenn es sich bei den Dimensionswerten um Bereiche handelt.
  • Ausschnitte entfernen—Ein Ausschnitt oder eine Reihe von Ausschnitten werden aus dem multidimensionalen Eingabe-Raster entfernt.
String
Variablen
(Optional)
Die Variablen, die im multidimensionalen Ziel-Raster geändert werden. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn die durchgeführte Operation die Änderung einer vorhandenen Variablen ist.
Wenn keine Variable angegeben ist, wird die erste Variable im multidimensionalen Ziel-Raster analysiert.
String
Multidimensionale Eingabe-Raster
(Optional)
Die multidimensionalen Raster-Datasets, die Ausschnitte oder Variablen enthalten, die dem multidimensionalen Ziel-Raster hinzugefügt werden.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Parameter Verwaltungsmodus auf Ausschnitte anhängen, Ausschnitte ersetzen oder Variablen anhängen festgelegt ist.
Raster Dataset; Raster Layer; Image Service
Dimensionsname
(Optional)
Der Name der Dimension, die den Raster-Eigenschaften hinzugefügt oder aus ihnen entfernt wird.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Parameter Verwaltungsmodus auf Dimension hinzufügen, Dimensionswerte kürzen oder Ausschnitte entfernen festgelegt ist. Wenn der Parameter Verwaltungsmodus auf Dimension entfernen festgelegt ist, kann die angegebene Dimension nur einen einzigen Wert enthalten.
Wenn für diesen Parameter kein Wert angegeben ist und die Eingabe nur einen einzigen Ausschnitt enthält, werden alle Dimensionen entfernt.
String
Dimensionswert
(Optional)
Der Wert der Dimension, die hinzugefügt oder entfernt wird. Bei dem Wert kann es sich um einen einzelnen Wert oder einen Wertebereich handeln. Geben Sie für einen Wertebereich die Minimal- und Maximalwerte getrennt durch ein Komma an. Geben Sie beispielsweise für eine neue Höhendimension 0,10 ein, um eine Dimension zu generieren, bei der der erste Ausschnitt Informationen für die ersten 10 Meter Höhe enthält.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Verwaltungsmodus die Option Dimension hinzufügen oder Ausschnitte entfernen und für den Parameter Dimensionsdefinition der Wert Durch Werte festgelegt wurde.
Wenn für den Parameter Verwaltungsmodus die Option Ausschnitte entfernen festgelegt wurde, muss der Wert ein einzelner Wert sein.
String
Dimensionsbeschreibung
(Optional)
Die Beschreibung der neuen Dimension, die den Raster-Eigenschaften als Metadaten hinzugefügt wird.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Verwaltungsmodus auf Dimension hinzufügen festgelegt ist.
String
Dimensionseinheit
(Optional)
Die Einheit der neuen Dimension, die den Raster-Eigenschaften als Metadaten hinzugefügt wird.
String
Statistik aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Statistik für das multidimensionale Raster-Dataset neu berechnet wird.
  • Aktiviert—Die Statistik wird neu berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Statistik wird nicht neu berechnet.
Boolean
Umgruppierung aktualisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Umgruppierung für das multidimensionale Raster-Dataset neu erstellt wird.
  • Aktiviert—Die Umgruppierung wird neu erstellt. Wenn keine Umgruppierung vorhanden ist, wird eine neue Umgruppierung erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Umgruppierung wird nicht neu erstellt.
Boolean
Kürzungseinheit
(Optional)
Gibt die verwendete Kürzungseinheit von Datums- und Zeitwerten an.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Verwaltungsmodus die Option Dimensionswerte kürzen und für den Parameter Dimensionsname der Wert StdTime festgelegt wurde.
  • Sekunde—Die angegebene Zeit-Kürzungseinheit ist Sekunde.
  • Minute—Die angegebene Zeit-Kürzungseinheit ist Minute.
  • Stunde—Die angegebene Zeit-Kürzungseinheit ist Stunde.
  • Tag—Die angegebene Zeit-Kürzungseinheit ist Tag.
  • Monat—Die angegebene Zeit-Kürzungseinheit ist Monat.
  • Jahr—Die angegebene Zeit-Kürzungseinheit ist Jahr.
String
Start-/End-Schlüsselwort
(Optional)
Gibt an, wie der Dimensionswert gekürzt wird.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Verwaltungsmodus auf Dimensionswerte kürzen festgelegt ist.
  • Start—Der Dimensionswert wird auf den Startwert gekürzt.
  • Ende—Der Dimensionswert wird auf den Endwert gekürzt.
  • Beide—Der Dimensionswert wird sowohl auf den Start- als auch den Endwert gekürzt.
String
(Optional)
Gibt an, wie die Dimension aufgeteilt wird.
  • Durch Werte—Die Dimension wird anhand einer Liste von Dimensionswerten aufgeteilt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nach Bereichen—Die Dimension wird anhand eines Bereichs aufgeteilt.
String
Minimalpunkt
(Optional)
Der Mindestwert des Bereichs mit den Ausschnitten, der entfernt wird.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn für den Parameter Dimensionsdefinition die Option Nach Bereichen festgelegt wurde.
String
Maximalwert
(Optional)
Der Maximalwert des Bereichs mit den Ausschnitten, der entfernt wird.
String
Abgeleitete Ausgabe
Das geänderte multidimensionale Raster.
Raster Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
