Kostengünstigster Korridor (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Summe von zwei akkumulativen Kostenentfernungs-Raster. Dabei besteht die Option, basierend auf einem Prozentsatz oder akkumulativen Kosten einen Schwellenwert anzuwenden.
Weitere Informationen über das Verbinden von Positionen durch Korridore
Verwendung
  • Die Eingabe-Raster sind Entfernungsakkumulations- und Gegenrichtungs-Raster-Ausgaben der Funktion Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation.
  • Verwenden Sie die Kostenversion der Entfernungsakkumulation-Raster. Mögliche Einheiten für die Raster sind unter anderem Dollar pro Meter, Voreinstellung pro Fuß oder Minuten pro Meter. Dies ist abhängig von der Anwendung. Diese Kosteneinheiten werden in der Kostenoberfläche erfasst. Weitere Informationen erhalten Sie unter Anpassen der zurückgelegten Entfernung unter Verwendung einer Kostenoberfläche.
  • Korridore sind ungerichtet. Das bedeutet, dass eine Fahrt von der ersten zur zweiten Quelle genauso viel kostet wie eine Fahrt in umgekehrter Richtung. Geben Sie bei der Erstellung des Rasters mit akkumulativen Kosten und des Gegenrichtungs-Rasters keine Werte für richtungsabhängige Parameter (horizontaler Faktor, vertikaler Faktor und Reiserichtung) an.
  • Verwenden Sie für die Erstellung des Rasters mit akkumulativen Kosten und des Gegenrichtungs-Rasters der ersten Quelle und des Rasters mit akkumulativen Kosten und des Gegenrichtungs-Rasters der zweiten Quelle für das Werkzeug Entfernungsakkumulation und Entfernungsallokation dieselben Parametereinstellungen.
  • Alle Eingabe-Raster müssen Gleitkomma-Raster sein und dieselbe Zellengröße und Ausdehnung und denselben räumlichen Bezug aufweisen.
  • Die Werte im Ausgabe-Korridor entsprechen der Summe der akkumulativen Kosten beim Erreichen einer bestimmten Position mit den gleichen Einheiten wie die Eingabe-Raster der akkumulativen Kostenentfernung.
  • Wenn ein angegebener Schwellenwert größer ist als die maximalen akkumulativen Kosten beim Summieren der zwei Entfernungsakkumulations-Raster, deckt das Ausgabe-Korridor-Raster die gleiche Fläche wie die Eingabe-Akkumulations-Raster ab.
  • Wenn ein angegebener Schwellenwert unter dem Minimalwert im Korridor-Raster liegt, wird eine Warnmeldung zurückgegeben, und das Ausgabe-Raster ist leer.
  • Das Ausgabe-Korridor-Raster kann Zellen mit etwas höheren akkumulativen Kosten als der Schwellenwert enthalten. Diese entstehen dadurch, dass in Gegenrichtungs-Rastern Zellen verwendet werden, denen etwas höhere Kosten zugewiesen sind, um unverbundene Zellen mit dem Korridor zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verbinden von Positionen durch Korridore".
  • Zum Generieren eines optimalen Korridors wird die Umgebungseinstellung Zellengröße ignoriert, und zum Berechnen des Ausgabe-Rasters wird die Zellengröße der Eingabe-Raster mit akkumulativen Kosten verwendet. Das Muster des Eingabe-Rasters würde geändert werden, wenn für die Ausgabe ein Resampling mit einer anderen Auflösung durchgeführt würde.
  • Wenn das Ausgabe-Raster-Format .crf lautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster 1 für akkumulative Kostenentfernung
Das Eingabe-Raster, das die akkumulative Kostenentfernung von der ersten Quelle darstellt.
Verwenden Sie die Entfernungsakkumulationsausgabe aus dem Werkzeug Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation.
Raster Layer
Eingabe-Gegenrichtungs-Raster 1
Das Eingabe-Gegenrichtungs-Raster von der ersten Quelle. Die Einheit ist Grad und gibt die Richtung der nächsten Zelle entlang des kostengünstigsten Pfades zurück zur ersten Quelle an.
Verwenden Sie die Gegenrichtungsausgabe aus dem Werkzeug Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation. Der Wertebereich reicht von 0 Grad bis 360 Grad, wobei 0 Grad für die Quellenzellen reserviert ist. In östlicher Richtung befindet sich der 90-Grad-Winkel, und die Werte nehmen im Uhrzeigersinn zu (180 Grad ist Süden, 270 Grad ist Westen und 360 Grad ist Norden).
Raster Layer
Eingabe-Raster 2 der akkumulativen Kostenentfernung
Das Eingabe-Raster, das die akkumulative Kostenentfernung von der zweiten Quelle darstellt.
Raster Layer
Eingabe-Gegenrichtungs-Raster 2
Das Eingabe-Gegenrichtungs-Raster von der zweiten Quelle. Die Einheit ist Grad und gibt die Richtung der nächsten Zelle entlang des kostengünstigsten Pfades zurück zur zweiten Quelle an.
Raster Layer
Schwellenwertmethode
Gibt an, wie der Schwellenwert definiert wird.
  • Kein Schwellenwert—Es wird kein Schwellenwert angewendet, und der resultierende Korridor deckt die volle Ausdehnung des Eingabe-Rasters ab. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Prozentsatz der geringsten Kosten—Der Schwellenwert wird als Prozentsatz des Minimalwertes des Rasters der summierten akkumulativen Kostenentfernung definiert.
  • Akkumulative Kosten—Der Schwellenwert wird in Einheiten der akkumulativen Kostenentfernung definiert.
String
Schwellenwert
Ein prozentualer Schwellenwert oder ein Schwellenwert der akkumulativen Kosten, der festlegt, ob eine bestimmte Zelle in das Ausgabe-Korridor-Raster aufgenommen wird.
Wenn der Parameter Schwellenwertmethode auf Prozentsatz der Minimalkosten festgelegt ist, kennzeichnet der angegebene Wert die anzuwendende prozentuale Zunahme vom Minimalwert des Rasters der summierten akkumulativen Kostenentfernung. Wenn der Parameter Schwellenwertmethode auf Akkumulative Kosten festgelegt ist, kennzeichnet der Wert, dass Zellen mit summierten akkumulativen Kosten gleich oder unterhalb des Wertes in den Korridor aufgenommen werden.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn der Parameter Schwellenwertmethode auf Prozentsatz der Minimalkosten oder Akkumulative Kosten festgelegt ist.
Double
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Korridor-Raster, das Zellen mit Werten unterhalb des Schwellenwerts in Einheiten der akkumulativen Kostenentfernung enthält.
Das Ausgabe-Raster ist ein Gleitkomma-Raster.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Scratch-Workspace, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
