Editar la configuración del servicio de mapas
Puede utilizar el Editor de servicio de ArcGIS Server Manager para visualizar y modificar muchos de los ajustes de los servicios de mapas de su sitio de servidor.
Para acceder al Editor de servicio de un servicio, siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en ArcGIS Server Manager como administrador o editor.
    El formato de URL es https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager o https://gisserver.example.com/webadaptorname/manager.
  2. En la lista Administrar servicios de la pestaña Servicios, localice el servicio de mapas que desea ver o editar y haga clic en su vínculo.
General
Utilice la pestaña General para visualizar las propiedades generales de su servicio de mapas e información del documento desde el que se publicó.
  • Nombre: el nombre de su servicio de mapas.
  • Tipo: el tipo de servicio.
  • Nombre del equipo: el equipo desde el que se publicó el servicio.
  • Ruta: la ruta de archivo al documento original que se utilizó para crear el servicio.
Parámetros
Utilice la pestaña Parámetros para establecer los parámetros básicos de su servicio de mapas. Esto incluye lo siguiente:
  • Directorio de salida: el directorio de salida utilizado por el servidor SIG para almacenar los archivos temporales necesarios para los servicios. Un directorio de salida no es necesario para los servicios de mapa. La opción predeterminada es el directorio arcgisoutput.
  • Antialiasing: una técnica de gráficos que combina los píxeles de primer plano y del fondo cerca de los bordes de los objetos para engañar a la vista para que vea los bordes más suavizados. Puede utilizar esta opción si aparecen artefactos no deseados en las visualizaciones de mapa, por ejemplo, líneas irregulares, líneas o bandas onduladas y patrones de muaré.
    Utilice las siguientes opciones para obtener el efecto de gráficos y el rendimiento que se ajusta las necesidades de servicio de mapas:
    • Ninguno: no se ejecuta el antialiasing.
    • Más rápido: se ejecuta un antialiasing mínimo, optimizado para acelerar el proceso.
    • Rápido: se ejecuta algo de antialiasing, optimizado para acelerar el proceso y con una calidad superior que la que se puede lograr con Más rápido.
    • Normal: un equilibrio entre velocidad y calidad.
    • Mejor: el antialiasing de la más alta calidad. Esta opción es la que más tarda en generarse.
    Si el antialiasing no es necesario para mejorar la claridad de visualización del mapa, utilice Ninguno, ya que le proporcionará el mejor rendimiento.
  • Antialiasing de texto: el antialiasing de texto es el proceso de combinación de los bordes de la fuente de texto de forma que los caracteres aparezcan menos irregulares. El rendimiento del dibujo del mapa no se ve afectada por el antialiasing de texto.
    Utilice las siguientes opciones para obtener el efecto de texto y el rendimiento que se ajusta a sus necesidades de servicio de mapas:
    • Ninguno: no se ejecuta el antialiasing de texto.
    • Normal: se ejecuta el antialiasing de texto en función de la fuente. Cada fuente tiene parámetros creados por el autor de la fuente que definen en qué tamaños la fuente se debe dibujar con antialiasing.
    • Forzar: el texto se dibuja siempre con antialiasing, independientemente de los parámetros de la fuente. Esta es la configuración recomendada.
    Si el antialiasing de texto no es necesario para mejorar la claridad de visualización del mapa, utilice Ninguno, porque dará lugar a tamaños de imagen más pequeños en el disco.
  • Zona horaria: si el servicio de mapas o de entidades contiene campos de fecha con fechas almacenadas en una zona horaria local, como Hora Estándar del Este, especifique la zona horaria en la que las fechas se han registrado. Esto permite que el servicio convierta con precisión los valores de fecha y hora en las consultas del servicio a la Hora Universal Coordinada (UTC), lo que permite que las aplicaciones cliente conviertan esos valores estandarizados a una zona horaria apropiada para su propio entorno. Debe especificar esta propiedad si sus datos contienen campos de fecha de rastreo del editor almacenados en una zona horaria distinta de la Hora Universal Coordinada. Si no modifica el valor predeterminado de Ninguno, se presupone que las fechas se han almacenado en la Hora Universal Coordinada.
    Nota:
    Si no desea que se produzca ninguna conversión de zona horaria (como cuando se representan varias zonas horarias en los datos), seleccione Desconocida. Las aplicaciones de cliente más recientes, como ArcGIS Pro 2.7 y posteriores, pueden funcionar con este valor.
  • Zona horaria preferida: esta propiedad pasa a estar disponible si especifica una opción de Zona horaria distinta de Ninguna o Desconocida en un servicio publicado desde ArcGIS Pro. Cuando se especifica una zona horaria preferida para un servicio, ArcGIS Pro (versiones 2.7 y posteriores) funcionará automáticamente con el servicio en esa zona horaria. Si un servicio no tiene especificada una opción de Zona horaria preferida, ArcGIS Pro muestra los campos de fecha devueltos por el servicio en hora universal coordinada.
  • Los valores se ajustan para el horario de verano: cuando se marca esta casilla, el servicio tiene en cuenta el horario de verano en una zona horaria determinada. Esta propiedad está disponible si se selecciona una zona horaria distinta de Ninguna o Desconocida para las propiedades Zona horaria o Zona horaria preferida.
  • Número máximo de registros devueltos por el servidor: clientes como las API Web de ArcGIS pueden realizar operaciones de consulta para devolver información específica, o registros, desde un servicio de mapas. Esta propiedad especifica cuántos registros puede devolver el servidor al cliente para cualquier operación de consulta. Especificar una gran cantidad de registros que devolverá el servidor pueden disminuir el rendimiento de las aplicaciones de cliente que consumen el servicio de mapas, como los navegadores Web y el servidor SIG.
  • Altura máxima de imagen (píxeles): un número entero que representa la altura máxima (en píxeles) de las imágenes que va a exportar el servicio de mapas. El valor predeterminado es 4096.
  • Ancho máximo de imagen (píxeles): un número entero que representa el ancho máximo (en píxeles) de las imágenes que va a exportar el servicio de mapas. El valor predeterminado es 4096.
  • DPI máximos de imagen: un número entero que representa el máximo de dpi (puntos por pulgada) de las imágenes que va a exportar el servicio de mapas. El valor predeterminado es 1200. Cuando los DPI de una solicitud son más altos que este valor, el servicio de mapas usa este valor en lugar del que consta en la solicitud.
  • Número máximo de dominios codificados: un número entero que representa el número máximo de códigos de dominio que se pueden devolver de todos los campos, subtipos, capas y tablas en un servicio de mapas. El valor predeterminado es 25.000.
    En un servicio de mapas grande para varios usuarios, como un sistema de planificación de recursos (ERP) corporativo, es posible que el número de códigos de dominio que devuelve la propiedad maxDomainCodeCount exceda el valor predeterminado. Si esto ocurre, el servicio continúa ejecutándose normalmente, pero el servicio de mapas desechará todos los dominios para mantener el rendimiento del servidor. Además, es un error de la documentación del evento registrado en los registros del servidor. Si necesita que el servicio de mapas devuelva una mayor cantidad de códigos de dominio que el valor predeterminado, especifique el valor predeterminado deseado. Observe que el rendimiento del servicio de mapas puede verse afectado cuando tiene que devolver más de 25.000 códigos de dominio.
  • Tamaño máximo de muestra: un número entero que representa el número máximo de registros que se muestrearán cuando se calcula un renderizador de rupturas de clase. El valor predeterminado es 100.000.
  • Número máximo de selecciones: un número entero que representa la cantidad máxima de entidades que se pueden resaltar en una solicitud de exportación. El valor predeterminado es 2.000.
  • Mostar información relacionada en Identificar resultados: esta propiedad determina si el servicio de mapas devuelve información sobre las entidades de las tablas y las clases de entidad relacionadas cuando se realiza una operación de identificación. De forma predeterminada, la operación de identificación devuelve información relacionada, de modo que esta casilla está activada.
Capacidades
Utilice la pestaña Recursos para seleccionar los recursos que le gustaría habilitar para el servicio de mapas. Los recursos crean servicios adicionales que trabajan desde el servicio de mapas o con él. Permiten a los usuarios acceder al mapa en una variedad expandida de aplicaciones y dispositivos. Los recursos también permiten a los usuarios hacer una gran variedad de cosas con el servicio de mapas, como el análisis de red y acceso de entidades.
En la tabla siguiente se enumeran las funcionalidades disponibles con los servicios de mapas y cualquier requisito especial para permitir cada funcionalidad. Para obtener más información acerca de cada funcionalidad, consulte los siguientes vínculos:
Recurso
Qué hace
Requisitos especiales
Representación cartográfica
Proporciona acceso al contenido de un documento de mapa a través de las direcciones de URL de SOAP y REST
Siempre habilitado para cualquier documento de mapa
WCS
Utiliza las capas ráster del documento de mapa para crear un servicio que cumpla con la especificación del Servicio de cobertura web (WCS) del Consorcio Geoespacial abierto (OGC)
Requiere capas ráster
WMS
Usa un documento de mapa para crear un servicio que cumple con la especificación del Servicio de mapas web (WMS) de OGC.
Ninguno
Acceso a entidades
Proporciona acceso a las entidades vectoriales en el mapa; a menudo se utilizan para editar
Requiere capas vectoriales
WFS
Utiliza las capas de un documento de mapa para crear un servicio que cumpla con la especificación del Servicio de entidades web (WFS) de OGC
Requiere capas vectoriales (las capas ráster no están incluidas en el servicio, dado que el propósito de WFS es suministrar geometría de entidad vectorial)
Mejora el rendimiento de remuestreo de servicios de teselas alojados
Solo disponible para servicios de imágenes o mapas en caché
Análisis de red
Resuelve problemas de análisis de red de transporte con la extensión ArcGIS Network Analyst.
Requiere una capa de análisis de red que haga referencia a un dataset de red
Produce un diseño o mapa basado en una definición de producto de mapa existente
Requiere una licencia de ArcGIS Topographic Mapping
Red de servicios
Expone capacidades para modelar redes de electricidad, gas, agua y otros servicios públicos.
Requiere la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Utility Network
Red de trazado
Ofrece la posibilidad de trabajar con trazados, trazar configuraciones y validar la topología de la red.
Requiere la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Trace Network
Diagramas de red
Permite visualizar, crear y eliminar diagramas de red
Entidades OGC
Utiliza un servicio de mapas para crear un servicio compatible con la especificación de entidades de API de OGC (entidades de OGC).
Ninguno
Estructura de parcelas
Proporciona acceso a las capas de estructura de parcelas, que se pueden editar y consumir en ArcGIS Pro.
Requiere la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Parcel Fabric
Administración de versiones
Muestra funcionalidades para administrar versiones con servicios de entidades para trabajar con datasets versionados en rama
Requiere que los datos subyacentes estén versionados en una fuente de datos referenciada
Validación
Expone las capacidades de administración que admiten la evaluación de las reglas de la geodatabase (reglas de atributos y reglas de topología) que mejoran la administración de datos y el control de calidad.
Requiere que las capacidades de acceso a las entidades y de administración de versiones estén habilitadas. Las reglas de validación y las capas de error deben estar presentes. Deben añadirse sobrescribiendo el servicio.
KML
Utiliza un documento de mapa para crear entidades KML
Ninguno
Referenciación lineal
Expone las capacidades de consulta, edición y análisis de datos referenciados linealmente de un sistema de referenciación lineal (LRS)
Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
Recurso de representación cartográfica
La funcionalidad Representación cartográfica siempre está habilitada. Al hacer clic en esta funcionalidad, puede visualizar las URL para acceder al servicio directamente a través de REST y SOAP y puede modificar el botón de alternancia para estas operaciones:
Operación
Descripción
Mapa
Permite utilizar los métodos Exportar mapa, Generar renderizador y Consultar leyendas. Esta operación no se debe desactivar.
Datos
Permite utilizar los métodos de Buscar, Consultar, Consultar registros relacionados, Consultar dominios y Consultar adjuntos.
Consulta
Permite utilizar el método de Identificación.
También puede agregar espacios de trabajo dinámicos para el servicio y activar el botón de alternancia Permitir por solicitud la modificación del orden de las capas y la simbología para permitir que los clientes, como las API web de ArcGIS, cambien la apariencia y el comportamiento de las capas en un servicio de mapas. Además, si el servicio de mapas ha registrado espacios de trabajo, los clientes pueden agregar capas en el servicio de mapas contenidos en los espacios de trabajo. Para obtener más información, consulte Capas dinámicas.
Agrupación
Utilice la pestaña Agrupación para especificar cómo el servicio de mapas se ajustará a los usuarios. Los servicios de mapas compatibles publicados desde ArcGIS Pro se pueden designar para que utilicen el grupo de instancias compartidas o su propio grupo de instancias dedicadas. Para obtener más información sobre los tipos de instancias, consulte Instancias de servicio compartidas y dedicadas e Instancias de servicio mínimas y máximas. Para obtener sugerencias sobre la definición de propiedades de tiempo de espera, consulte Tiempos de espera.
Procesos
Utilice la pestaña Procesos para especificar cómo se ejecutará el servicio de mapas como un proceso en el servidor. En el tema Afinar los servicios para satisfacer las necesidades del usuarioproporciona una vista general de alto nivel de las consideraciones que debe tener en cuenta a la hora de configurar el aislamiento, de determinar los intervalos de reciclaje y de decidir si se debe verificar o no si hay conexiones de datos no válidas.
Almacenamiento en caché
Utilice la pestaña Caché para definir si su servicio utilizará una caché y cómo se debe estructurar y crear la caché.
Descripción del elemento
Utilice la pestaña Descripción del elemento para crear metadatos informativos sobre el servicio de mapa. Esta información incluye lo siguiente:
  • Resumen: un breve resumen de su servicio de mapas.
  • Etiquetas: palabras clave o términos que describen el servicio de mapas, separados por comas.
    De manera alternativa, puede hacer clic en el botón Elija su etiqueta para abrir una lista de etiquetas que ha utilizado anteriormente en su organización.
  • Descripción: una descripción detallada opcional de su servicio de mapas.
  • Restricciones de acceso y uso: texto opcional que describe las restricciones y prerrequisitos legales para acceder y utilizar el servicio de mapas. Por ejemplo, puede especificar un mensaje que indique, Para uso interno solamente. No distribuir.
  • Créditos: reconocimientos opcionales que indican quién ha realizado aportaciones al servicio de mapas. Esta información se muestra en las aplicaciones web como atribución en la parte inferior del mapa.
