Geodatabases de archivos y ArcGIS Enterprise
Una geodatabase de archivos es una colección de archivos de una carpeta del disco que puede almacenar, consultar y administrar datos espaciales y no espaciales. Cree una geodatabase de archivos en ArcGIS Pro o mediante un script de Python que llame a la herramienta de geoprocesamiento Crear geodatabase de archivos.
Las siguientes secciones explican cómo puede usar geodatabases de archivos y su contenido con ArcGIS Server y ArcGIS Enterprise. Para obtener más información sobre la creación y administración de geodatabases de archivos, consulte la ayuda de ArcGIS Pro.
Sitios de servidores ArcGIS y geodatabases de archivos
Agregue clases de entidad, tablas, datasets de mosaico y datasets ráster desde las geodatabases de archivos de sus carpetas registradas a mapas en ArcGIS Pro, configure los datos del mapa para que tengan el aspecto y funcionamiento que necesite y publique los datos como capas web que hagan referencia a los datos de su geodatabase de archivos, como se indica a continuación:
  • Publique servicios de mapas desde tablas y clases de entidad de una geodatabase de archivos en un sitio de ArcGIS Server federado o independiente.
  • Publique servicios de imágenes desde datasets ráster de una geodatabase de archivos en un sitio de Servidor SIG de ArcGIS federado o independiente.
  • Publique un servicio de imágenes desde datasets ráster o datasets de mosaico en un sitio de ArcGIS Image Server federado o independiente.
ArcGIS Enterprise y geodatabases de archivos
Los servicios de imágenes, mapas y entidades que publique en sitios de ArcGIS Server federados estarán disponibles automáticamente en su portal como capas. También puede agregar los servicios que publica en sitios de ArcGIS Server independientes como elementos de capa en el portal o usar los servicios en mapas que cree en Map Viewer.
Para compartir toda una geodatabase de archivos con otros miembros del portal o con el público, comprima la geodatabase de archivos y agréguela a ArcGIS Enterprise. Si forma parte de un rol con privilegios de publicación, puede publicar el contenido de la geodatabase de archivos como capa de entidades alojada que se puede usar en mapas, aplicaciones y análisis.
En función de sus privilegios, puede realizar lo siguiente con geodatabases de archivos en ArcGIS Enterprise:
  • Si forma parte de un rol con privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido, puede agregar una geodatabase de archivos como elemento y compartirla con otros miembros de su organización. Los usuarios con los que la comparte pueden descargar la geodatabase de archivos y acceder a su contenido. La geodatabase de archivos se debe comprimir en un archivo .zip para agregarla a su organización.
  • Si forma parte de un rol con privilegios para publicar capas de entidades alojadas y el geodatabase de archivos contiene datos, puede publicar el contenido de la geodatabase de archivos comprimida como una única capa de entidades alojada. También puede agregar clases de entidad individuales a los mapas en ArcGIS Pro y publicar capas de entidades alojadas. Tanto usted como los usuarios con los que comparte las capas de entidades alojadas pueden visualizar los datos de la capa en mapas y aplicaciones, así como analizar los datos.
  • Todas las capas de entidades alojadas se pueden configurar para que los miembros de la organización puedan exportar datos desde ellas. Si el propietario de la capa o el administrador de la organización habilitan esta funcionalidad y comparten la capa con usted, puede exportar los datos de la capa de entidades alojada a una geodatabase de archivos. Descargue la geodatabase de la organización y utilice su contenido en aplicaciones de escritorio o en otras organizaciones de ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online.
Geodatabases de archivos utilizadas con ArcGIS Server en Amazon Web Services
Las geodatabases ofrecen un método práctico para el almacenamiento de datos que se puede utilizar con los sitios de ArcGIS Server en Amazon Web Services (AWS). Las geodatabases deben ubicarse o crearse en un Elastic Block Store (EBS) de las instancias de ArcGIS Enterprise en Amazon Web Services, para que puedan trasladarse más fácilmente entre instancias.
Para ayudarle a decidir si desea utilizar una geodatabase de archivos para almacenar sus datos y utilizarlos con su ArcGIS Server en AWS, consulte Consideraciones de bases de datos para servicios de publicación.
