Cómo funciona Acumulación de distancia
Disponible con Image Server
En muchos análisis de distancia, la herramienta Acumulación de distancia es la herramienta principal que se utiliza para calcular rásteres de línea recta o distancia de coste. La salida puede utilizarse directamente o como entrada a otras herramientas para conectar regiones sobre las superficies de distancia. La herramienta Asignación de distancia es una herramienta complementaria, y se trata en la sección de este tema dedicada a la herramienta Asignación de distancia.
Para calcular la distancia hay que tener en cuenta dos aspectos:
Determinar la distancia a la que se encuentra algo
Una vez determinada esa distancia, hay que tener en cuenta la velocidad a la que el viajero la recorre
Hay dos formas de ajustar la distancia básica en línea recta:
Se interpone una barrera
Ajustar la distancia real al tener en cuenta la superficie sobre la que se determinan los cálculos
Una vez determinada la distancia en línea recta ajustada, el objetivo del análisis puede ser comprender cómo se encuentra esa distancia. Es decir, la velocidad a la que el viajero recorre las unidades de distancia. La velocidad a la que se encuentra la distancia en línea recta, especialmente cuando se ha identificado una superficie de coste, suele denominarse distancia de coste. Hay cuatro formas de controlar la velocidad a la que se encuentra la distancia:
Especificar una superficie de coste. La superficie de coste permite identificar las zonas difíciles de atravesar, como los terrenos pantanosos, y las zonas fáciles de recorrer, como los campos abiertos.
Identificar las características del viajero. Por ejemplo, un vehículo todo terreno puede recorrer la misma distancia más rápido que un viajero a pie.
Especificar un factor vertical para tener en cuenta el efecto de las pendientes. Por ejemplo, el esfuerzo adicional para vencer la gravedad significa que es más lento subir una pendiente pronunciada que bajarla.
Especificar un factor horizontal para tener en cuenta los impedimentos para avanzar. Por ejemplo, un ciclista puede cubrir más terreno más rápidamente con viento de cola que con viento de cara y solo se ve afectado moderadamente por los vientos cruzados.
Herramienta Acumulación de distancia
La herramienta Acumulación de distancia incluye parámetros que le serán útiles a la hora de realizar el análisis. En las secciones siguientes se identifican diversos objetivos, así como los parámetros específicos que deben utilizarse para alcanzarlos. Evaluando estas opciones secuencialmente, puede determinar los parámetros que se aplican a su situación.
Calcular distancia en línea recta
Para calcular la distancia en línea recta desde el origen, indique el origen, asigne un nombre a la salida y ejecute la herramienta.
Ajustar los cálculos de distancia en línea recta
Para ajustar los cálculos de distancia en línea recta si existe una barrera que deba sortearse, proporcione una barrera para el parámetro Ráster de barrera de entrada o datos de entidad. Como ejemplos de barrera cabe citar un río, una carretera o un acantilado.
Para tener en cuenta la distancia de superficie real que se recorre al subir y bajar colinas en el paisaje, proporcione una superficie de elevación para el parámetro Raster de superficie de entrada.
Determinar la velocidad a la que se encuentra la distancia en línea recta
Puede especificar la velocidad a la que el viajero recorre la distancia de las siguientes formas:
Para simular el coste o la preferencia del viajero para las entidades que encontraría al desplazarse por cada celda, cree primero una superficie de coste e introdúzcala en el parámetro Ráster de coste de entrada al ejecutar la herramienta Acumulación de distancia. Como ejemplos de estas entidades cabe citar el tipo de uso del suelo, la distancia a los arroyos y la orientación.
Si el viajero tiene características especiales que puedan afectar a su desplazamiento a lo largo de la distancia, especifícalas con los parámetros de características de origen adecuados. Algunos ejemplos de estas características son el modo de desplazamiento, el tiempo necesario para preparar el modo de desplazamiento, los límites del rango del modo de desplazamiento o si existe una diferencia entre alejarse o acercarse a los orígenes.
Para tener en cuenta la energía adicional necesaria para subir y bajar pendientes, especifique los parámetros de factor vertical adecuados.
Si existen factores horizontales que afectarán al esfuerzo o a la velocidad al desplazarse sobre las distancias, especifique los parámetros de factor horizontal adecuados. Ejemplos de estos factores son el viento y las corrientes de agua.
Consideraciones adicionales
Si está realizando análisis en datos proyectados sobre un área extensa, utilice la opción geodésica para el parámetro Método de distancia.
Si va a utilizar la salida de la herramienta Acumulación de distancia para crear las rutas más cortas o de menor coste hasta los destinos utilizando las herramientas Ruta óptima como línea o Ruta óptima como ráster, especifique un nombre para el parámetro opcional Ráster de dirección hacia atrás de salida.
Rásteres de salida de la herramienta Acumulación de distancia
Puede utilizar la herramienta Acumulación de distancia para crear varios rásteres de salida para el análisis de distancias. A continuación se indican dichas salidas y su finalidad:
El ráster de acumulación de distancia calcula la distancia acumulada hasta el origen más cercano o el origen de menor coste.
El ráster de dirección de retorno indica la dirección que hay que recorrer desde cada celda para regresar al origen más cercano o al origen de menor coste.
El ráster de dirección al origen determina la dirección hacia el origen más cercano o de menor coste.
El ráster de localización del origen identifica la fila y la columna del origen más cercano o de menor coste.
Ráster de salida de acumulación de distancia
Si solo se calcula la distancia en línea recta, el ráster de acumulación de distancia registra la distancia medida desde cada celda que no es de origen hasta el origen más cercano. Las unidades de los valores de distancia registrados son unidades lineales, como pies o metros basados en la referencia espacial de salida.
Si se proporciona una superficie de coste, una característica de origen, un factor vertical o un factor horizontal, el ráster de distancia acumulada registra, para cada celda, el coste acumulado para llegar al origen de menor coste.
Raster de salida en dirección de retorno
Para cada celda, el ráster de dirección de retorno contiene la dirección en grados que debe tomar el viajero para retroceder hacia un origen.
Si solo se calcula la distancia en línea recta, los valores de dirección de retorno identifican la siguiente celda a lo largo del camino más corto de vuelta al origen más cercano. Si se está calculando la distancia de coste, los valores de dirección identifican la siguiente celda a lo largo de la ruta de menor coste de retorno al origen más barato.
El rango de valores es de 0 grados hasta 360 grados, con el 0 reservado para las celdas de origen. Hacia el este, a la derecha, es 90, y los valores aumentan en el sentido de las agujas del reloj, de modo que 180 es el sur, 270 es el oeste y 360 es el norte.
Uno de los usos importantes del ráster de dirección de retorno es determinar el camino más corto o de menor coste entre dos ubicaciones. La distancia acumulativa y la dirección de retorno son entradas necesarias para las herramientas Ruta óptima como línea y Ruta óptima como ráster.
Ráster de salida de dirección de origen
El ráster de dirección de origen identifica la dirección de la celda de origen más cercana o de menor coste como acimut en grados.
Al calcular la distancia en línea recta, los rásteres de la dirección de origen y de la dirección de retorno serán similares. Sin embargo, cuando se especifica una barrera o cualquiera de los parámetros que controlan la tarifa, la superficie de coste, los factores verticales y horizontales o las características del origen, es probable que los rásteres de dirección del origen y de dirección de retorno sean diferentes.
Ráster de salida de ubicación de origen
Para cada celda, la salida de ubicación de origen identifica la dirección de fila y columna de la ubicación de origen más cercano o de menor coste.
La salida es un ráster multibanda. La primera banda contiene un índice de fila y la segunda banda contiene un índice de columna. Estos índices identifican la ubicación de la celda de origen más cercana o menos costosa de alcanzar.
Herramienta Asignación de distancia
Una herramienta relacionada con Acumulación de distancia es Asignación de distancia. Todos los parámetros y las salidas son los mismos, con la excepción de que la herramienta Asignación de distancia también genera un ráster de asignación. Para cada celda, este ráster indica el origen más cercano o de menor coste al que puede llegar esa celda.
Si solo se calcula la distancia en línea recta, el ráster de asignación de distancia de salida identifica el origen más cercano a cada celda. Es decir, identifica las celdas que se asignarán a un origen en función de la distancia más cercana.
Si se calcula la distancia de coste, el ráster de asignación indica el origen de menor coste para cada celda.
