Trabajar con proyectos de Knowledge Studio
En ArcGIS Knowledge Studio, su trabajo se organiza en proyectos. Un proyecto de Knowledge Studio es un espacio de trabajo para explorar y analizar datos de gráficos de conocimiento. Cada proyecto de Knowledge Studio incluye una referencia al gráfico de conocimiento, una vista del gráfico de conocimiento, una vista de consulta y una vista de panel. El proyecto también puede hacer referencia a mapas, gráficos de vínculos y tarjetas de datos.
Vistas de proyecto
Todos los proyectos de Knowledge Studio incluyen una vista del gráfico de conocimiento, una vista de consulta y una vista de panel que no se pueden eliminar del proyecto. Todos los demás elementos se crean mediante flujos de trabajo y se pueden eliminar.
Vista del gráfico de conocimiento
La vista del gráfico de conocimiento Gráfico de conocimiento es una de las vistas predeterminadas de un proyecto de Knowledge Studio. La vista del gráfico de conocimiento le permite explorar las entidades y relaciones definidas en el gráfico de conocimiento.
Obtenga más información sobre cómo explorar datos en la vista del gráfico de conocimiento
Vista de consulta
La vista de consulta Vista de consulta es una de las vistas predeterminadas de Knowledge Studio y permite consultar el gráfico de conocimiento para buscar un subconjunto de entidades y relaciones que contiene e identificar cómo se conectan las distintas entidades.
Más información sobre la consulta de un gráfico de conocimiento
Vista del cuadro de mando
La vista del panel Vista del panel es una de las vistas predeterminadas de un proyecto de Knowledge Studio que puede configurar para sintetizar información clave sobre su proyecto o análisis.
Más información sobre cómo configurar el panel
Tipos de contenido
Un proyecto de Knowledge Studio puede tener dos tipos de contenido:
  • Contenido del portal: elementos de contenido almacenados en el portal de su organización. Puede incluir elementos de su propiedad, elementos compartidos con usted por otras personas o elementos públicos a disposición de su organización. El contenido del portal es accesible desde cualquier proyecto, siempre que se disponga de los permisos adecuados.
  • Contenido del proyecto: elementos de contenido almacenados en su proyecto actual. Estos elementos son específicos del proyecto en el que está trabajando y solo es posible acceder a ellos dentro del proyecto.
Cada tipo de contenido puede ser un elemento de contenido diferente, como los mapas, los gráficos de vínculos y las tarjetas de datos. Cada elemento de contenido se abre en una vista según su tipo. Los elementos de contenido se abren en pestañas nuevas. La cantidad de elementos de contenido que puede tener abiertos depende de la cantidad de mapas y gráficos de vínculos en cada elemento.
Mapas
Puede crear mapas Mapa en un proyecto de Knowledge Studio para visualizar las entidades espaciales en un gráfico de conocimiento. Un mapa puede ser un elemento de contenido del portal o un elemento de contenido del proyecto.
Obtenga más información sobre cómo agregar un gráfico de conocimiento a un mapa
Gráficos de vínculos
Puede crear gráficos de vínculos Gráfico de vínculos en un proyecto de Knowledge Studio para visualizar, analizar y explorar dinámicamente un gráfico de conocimiento. Un gráfico de vínculo puede ser un elemento de contenido del portal o un elemento de contenido del proyecto.
Obtenga más información sobre cómo agregar un gráfico de conocimiento a un gráfico de vínculos
Tarjetas de datos
Puede crear tarjetas de datos Tarjeta de datos en un proyecto de Knowledge Studio para capturar una instantánea de una única entidad o relación en el gráfico de conocimiento. Una Tarjeta de datos solo puede ser un elemento de contenido del proyecto.
Obtenga más información sobre cómo crear una tarjeta de datos
Crear un proyecto
Puede crear un proyecto de Knowledge Studio desde la página de inicio de Knowledge Studio o abriendo un elemento del gráfico de conocimiento de su portal en Knowledge Studio.
Crear un proyecto desde la página de destino
Desde la página de destino de Knowledge Studio, puede examinar, buscar, filtrar y ordenar el contenido del portal para encontrar el gráfico de conocimiento con el que desea trabajar y agregarlo a un proyecto. Se crea un nuevo proyecto que permite analizar el contenido del gráfico de conocimiento.
  1. Haga clic en Crear nuevo proyecto.
    Aparece el asistente Crear nuevo proyecto.
  2. Si lo desea, proporcione un título para el proyecto en el cuadro de texto Título del proyecto.
    El proyecto no tiene título por defecto.
  3. Utilice el cuadro Filtro y el menú desplegable Mi contenido para explorar o buscar el gráfico de conocimiento que desea investigar, elija el gráfico de conocimiento y haga clic en Aceptar.
Crear un proyecto a partir de un elemento del gráfico de conocimiento
También puede crear un proyecto de Knowledge Studio a partir de un elemento del gráfico de conocimiento en su portal.
  1. Abra la página de detalles del elemento del gráfico de conocimiento.
  2. Haga clic en Abrir en Knowledge Studio.
Se abre un nuevo proyecto de Knowledge Studio y enumera los elementos de contenido del proyecto. El proyecto empieza con la vista del gráfico de conocimiento y la vista del panel. Puede explorar el gráfico de conocimiento con más detalle en la vista del gráfico de conocimiento.
Nota:
Los nuevos proyectos de Knowledge Studio no se guardan automáticamente.
Abrir un proyecto existente
Puede abrir un proyecto de Knowledge Studio existente desde la página de destino de Knowledge Studio o haciendo clic en el elemento del proyecto de Knowledge Studio en su portal.
La página de destino de Knowledge Studio enumera todos los proyectos a los que puede acceder en su portal.
  1. Examine o busque el proyecto de Knowledge Studio que desea abrir.
  2. Haga clic en el título del proyecto para abrirlo.
Cambiar el nombre de un proyecto
De forma predeterminada, un proyecto de Knowledge Studio tiene el mismo nombre que el gráfico de conocimiento al que hace referencia. Puede cambiar el nombre de un proyecto en cualquier momento.
  1. Haga clic en Editar título del proyecto Editar título del proyecto junto al título del proyecto en la barra de título.
  2. Proporcione un nuevo nombre para el proyecto y pulse Intro.
  3. Haga clic en Guardar Guardar en el menú principal para guardar el proyecto.
Guardar un proyecto
Los proyectos de Knowledge Studio deben guardarse para conservar los cambios. Si refresca su navegador sin guardar el proyecto, todos los elementos de contenido y vistas se restablecerán al último estado del proyecto que guardó.
Para guardar un proyecto de Knowledge Studio:
  1. Haga clic en Guardar Guardar en el menú principal.
  2. Haga clic en Guardar en el menú desplegable.
  3. Si lo desea, haga clic en Guardar como en el menú desplegable para guardar el trabajo en el portal como un proyecto nuevo.
    Se abre Guardar como.
    1. De forma predeterminada, se utiliza el nombre actual del proyecto para el Título. Si lo desea, escriba un título nuevo.
    2. Seleccione una carpeta de portal existente para el proyecto.
    3. Escriba una nueva etiqueta y pulse Intro o haga clic en las etiquetas existentes para agregarlas al proyecto.
    4. Proporcione un resumen del proyecto.
    5. Haga clic en Guardar.
El proyecto y todos los cambios se guardan en su portal.
