Agregar un gráfico de conocimiento a un gráfico de vínculos
Cree un gráfico de vínculos para visualizar, analizar y explorar el contenido de un gráfico de conocimiento. Puede crear un gráfico de vínculos en blanco en el panel Contenido del proyecto o puede empezar desde cualquiera de las vistas en las que trabaja con un gráfico de conocimiento: mapas, la vista del gráfico de conocimiento, tarjetas de datos, búsqueda global, los resultados de consultas, el administrador de selección y otros gráficos de vínculos. Puede seleccionar entidades y relaciones en la vista activa y agregarlas a un nuevo gráfico de vínculos.
Cuando se crea y abre un gráfico de vínculos, se agregan todas las entidades que haya seleccionado en la vista del gráfico de conocimiento, por ejemplo. Al seleccionar y agregar una relación, la relación se agrega junto con sus entidades de origen y destino, aunque estas entidades no se hayan seleccionado en la vista del gráfico de conocimiento. Cuando agrega entidades y relaciones a un gráfico de vínculos, se crea una capa de gráfico de vínculos en el panel Contenido del gráfico de vínculos. Las entidades y relaciones agregadas al nuevo gráfico de vínculos se organizan de forma predeterminada mediante el diseño de fuerza dirigida; se convierte en el diseño actual del nuevo gráfico de vínculos. Puede cambiar la forma en que se organizan los registros aplicando una opción de diseño diferente en la barra de herramientas contextual.
Más información sobre la organización de registros en un gráfico de vínculos
También puede agregar entidades y relaciones a un gráfico de vínculos existente desde cualquiera de los lugares en los que trabaja con el contenido de un gráfico de conocimiento: mapas, vista de gráfico de conocimiento, tarjetas de datos, búsqueda global, los resultados de consultas, el administrador de selección y otros gráficos de vínculos.
Independientemente del método que utilice para agregar contenido a un gráfico de vínculos, el diseño que se esté utilizando para visualizar el contenido del gráfico de vínculos se vuelve a aplicar automáticamente a todo el gráfico de vínculos.
Abra la tabla de atributos de una subcapa para ver las propiedades de las entidades o las relaciones de ese tipo.
También puede importar gráficos de vínculos de un portal siempre que el gráfico de vínculos utilice el mismo gráfico de conocimiento que su proyecto.
Nota:
Knowledge Studio permite un máximo de 13 mapas y gráficos de vínculos en elementos de contenido abiertos. Si alcanza el límite, deberá cerrar una pestaña antes de poder abrir el gráfico de vínculos. Si creó un gráfico de vínculos, el gráfico de vínculos se crea pero no se abre. Cierre una pestaña en la parte inferior de la vista y haga clic en el nuevo gráfico de vínculos en el panel Contenido del proyecto para abrirlo.
Crear un gráfico de vínculos en blanco
Después de crear un gráfico de vínculos en blanco, utilice cualquiera de los otros métodos enumerados en la lista para agregar datos al gráfico de vínculos.
  1. En el panel Contenido del proyecto, haga clic en Agregar contenido Agregar a.
  2. Haga clic en la opción adecuada para crear un gráfico de vínculos en blanco en el proyecto.
    • Haga clic en Gráfico de vínculos Gráfico de vínculos para crear un gráfico de vínculos en blanco predeterminado.
    • Haga clic en Gráfico de vínculos desde plantilla Nuevo gráfico de vínculos desde plantilla para crear un gráfico de vínculos en blanco utilizando un gráfico de vínculos existente como plantilla.
      Por lo general, el contenido de un nuevo gráfico de vínculos se organiza mediante el diseño forzado dirigido y se utilizan los símbolos predeterminados para visualizar las entidades y relaciones. Sin embargo, si ha importado un gráfico de vínculos que contiene la simbología, las etiquetas y los elementos emergentes personalizados, entre otros, puede usarlo como plantilla. La nueva capa de gráficos de vínculos usará la misma definición de capa personalizada que el gráfico de vínculos existente para visualizar entidades y relaciones.
Se crea un gráfico de vínculos en el panel Contenido del proyecto.
Agregar contenido desde la vista del gráfico de conocimiento
Puede agregar un registro único, un tipo de entidad completo o instancias específicas de una entidad o tipo de relación a un gráfico de vínculos desde la vista del gráfico de conocimiento. Cuando agrega contenido a un gráfico de vínculos, se crea una capa de gráfico de vínculos que representa todo el gráfico de conocimiento y se agrega al gráfico de vínculos, pero solo se incluyen los registros seleccionados en la capa. Los gráficos de vínculos nuevos aparecen en el panel Contenido del proyecto.
Agregar una sola entidad o relación
Se puede agregar un registro mostrado en el panel de detalles a un gráfico de vínculos.
  1. En la barra de herramientas contextual de la vista del gráfico de conocimiento, haga clic en Agregar a Agregar a.
  2. Haga clic en la opción adecuada para agregar una capa de gráfico de vínculos al gráfico de vínculos.
    • En Agregar a nuevo, haga clic en Gráfico de vínculos Gráfico de vínculos para crear un gráfico de vínculos en el proyecto.
    • En Agregar a existente, haga clic en el nombre de un gráfico de vínculos existente.
    • Haga clic en Gráfico de vínculos desde plantilla Nuevo gráfico de vínculos desde plantilla en Agregar a nuevo y seleccione el gráfico de vínculos que se va a utilizar como plantilla. Haga clic en Agregar.
      Puede usar un gráfico de vínculos existente como plantilla, aunque no esté abierto en una vista.
Agregar múltiples entidades o relaciones
Se pueden agregar varias entidades de un tipo de entidad o relación a un gráfico de vínculos desde la vista del gráfico de conocimiento.
  1. Active las casillas de verificación para seleccionar entidades o relaciones de la lista de registros.
  2. En la lista de registros, haga clic en Agregar a Agregar a.
  3. Haga clic en la opción adecuada para agregar una capa de gráfico de vínculos al gráfico de vínculos.
Agregar una entidad completa o un tipo de relación
Todas las instancias de una entidad o tipo de relación se pueden agregar a un gráfico de vínculos.
  1. Pase el cursor sobre una entidad o tipo de relación en el panel Contenido del gráfico de conocimiento y haga clic en Agregar a Agregar a.
Agregar un gráfico de conocimiento completo
Todas las entidades y relaciones del gráfico de conocimiento se pueden agregar a un gráfico de vínculos.
  1. En el panel Contenido del gráfico de conocimiento, haga clic en Agregar a Agregar a junto al título del gráfico de conocimiento.
El gráfico de vínculos se abre en una pestaña y se convierte en la vista activa. Las entidades y relaciones seleccionadas en la vista del gráfico de conocimiento se agregan y organizan utilizando el diseño de gráfico de vínculos adecuado. El diseño forzado dirigido se aplica a los registros en los nuevos gráficos de vínculos de forma predeterminada y se utiliza la simbología predeterminada. Los gráficos de vínculos nuevos aparecen en el panel Contenido del proyecto.
Agregar contenido desde el administrador de selección
Puede agregar los registros desde la herramienta Administrador de selección de una vista de mapa o de gráfico de vínculos a otro gráfico de vínculos.
  1. Haga clic en Agregar a Agregar a en la parte inferior del panel Administrador de selección.
Agregar contenido desde un gráfico de vínculos existente
Después de crear un gráfico de vínculos a partir del gráfico de conocimiento de un proyecto, puede agregar contenido seleccionado del gráfico de vínculos existente a otro gráfico de vínculos.
  1. Seleccione las entidades y relaciones en el gráfico de vínculos que desea agregar al otro gráfico de vínculos.
    • Utilice las herramientas de selección interactiva de la barra de herramientas del lienzo para seleccionar entidades y relaciones en el gráfico de vínculos.
    • Pulse la tecla Ctrl mientras hace clic en las entidades y relaciones que desea agregar.
    • Haga clic en Seleccionar todo Seleccionar todo en la barra de herramientas del lienzo.
    • Seleccione registros en la tabla de registros de la subcapa del gráfico de vínculos.
    • Pulse la tecla Ctrl mientras hace clic en las entidades y relaciones para anular la selección.
    • Utilice el Administrador de selección para anular la selección de registros.
    • Haga clic en cualquier parte del gráfico de vínculos para anular la selección de todas las entidades y relaciones.
  2. En la barra de herramientas contextual del gráfico de vínculos, haga clic en Agregar a Agregar a.
Agregar contenido desde un mapa
Después de crear un mapa a partir del gráfico de conocimiento de un proyecto, puede agregar contenido seleccionado del gráfico de vínculos existente a otro gráfico de vínculos.
  1. Seleccione las entidades y relaciones en el gráfico de vínculos existente que desea agregar al otro gráfico de vínculos.
    • Pulse la tecla Ctrl mientras hace clic en las entidades del mapa.
    • Utilice las herramientas de selección interactiva de la barra de herramientas del lienzo para seleccionar entidades.
    • Seleccione los registros en la tabla de registros de subcapa de tipo de entidad o relación.
    • Pulse la tecla Ctrl mientras hace clic en las entidades seleccionadas en el mapa para anular su selección.
    • Haga clic en cualquier parte del mapa para anular la selección de todas las entidades y relaciones.
Agregar contenido de una búsqueda global
Las entidades y relaciones devueltas en resultados de búsquedas globales se pueden agregar a gráficos de vínculos nuevos o existentes.
  1. Seleccione los registros activando la casilla de verificación junto a cada registro.
  2. Haga clic en Agregar a Agregar a en la parte superior del panel de resultados de búsqueda.
Agregar contenido de la vista de consulta
Las entidades y relaciones devueltas en una consulta se pueden agregar a un gráfico de vínculos nuevo o existente.
  1. Seleccione registros en la tabla de resultados de la consulta.
  2. En la barra de herramientas de contexto de la consulta, haga clic en Agregar a Agregar a.
Activar o desactivar la visibilidad de las capas y subcapas de gráficos de vínculos
Puede mostrar u ocultar las capas de gráfico de vínculos y subcapas de tipo de entidad y tipo de relación en un gráfico de vínculos.
  1. Haga clic en Opciones Opciones junto a la capa en el panel de contenido.
  2. Haga clic en Activar/desactivar visibilidad Visibilidad para mostrar u ocultar la capa del gráfico de conocimiento o sus subcapas.
Cambiar el nombre de una capa o subcapa de gráfico de vínculos
Se puede cambiar el nombre de una capa de gráfico de vínculos y sus subcapas en la vista de gráfico de vínculos. Cambiar el nombre solo cambia el nombre de visualización de la capa en el panel Contenido del gráfico de vínculos del gráfico de vínculos actual. No cambia el nombre de la capa en otros gráficos de vínculos del proyecto, ni el nombre de la entidad o tipo de relación que representa la capa.
  2. Haz clic en Cambiar nombre cambiar nombre.
    Aparece el cuadro de diálogo de cambio de nombre.
  3. Proporcione el nuevo nombre de la capa y haga clic en Aceptar.
Eliminar los registros del gráfico de conocimiento de un gráfico de vínculos
Se pueden eliminar las entidades y relaciones de un gráfico de vínculos. Los registros eliminados permanecen en otros mapas, gráficos de vínculos y tarjetas de datos del proyecto.
  1. Seleccione las entidades y relaciones que desea eliminar del gráfico de vínculos.
    • Haga clic en Seleccionar todo en la barra de herramientas del lienzo.
  2. En la barra de herramientas contextual del gráfico de vínculos, haga clic en Eliminar Eliminar.
Ver la leyenda
A cada tipo de entidad y tipo de relación del gráfico de vínculos se le aplica una simbología predeterminada. Utilice la leyenda para ver la simbología de cada subcapa.
En la barra de herramientas del lienzo, haga clic en Activar/desactivar leyenda Leyenda.
Cambiar el mapa base
Los gráficos de vínculos utilizan mapas base en un diseño geográfico. Puede cambiar el mapa base para visualizar mejor los datos.
  1. En la barra de herramientas contextual, haga clic en Cambiar mapa base Mapa base.
  2. Elija el mapa base que va a utilizar en el diseño geográfico.
