Le damos la bienvenida a la guía de instalación de ArcGIS Notebook Server
ArcGIS Notebook Server es un rol de ArcGIS Server, con licencia y configurado con el fin de alojar notebooks. El rol del servidor utiliza contenedores para alojar y ejecutar ArcGIS Notebooks, y ofrece un entorno independiente y seguro para los notebooks sin que interfieran con el sistema operativo host.
Si su sitio de ArcGIS Notebook Server se ha configurado, consulte la guía del usuario o la guía del administrador del software.
Se pueden unir varios equipos en un sitio de ArcGIS Notebook Server, lo que le permite expandir los recursos de su equipo para alojar y ejecutar notebooks. Para implementar un sitio con varios equipos, es necesario seguir unos pasos adicionales, como se detalla en Unir equipos adicionales a un sitio de ArcGIS Notebook Server.
Utilice esta guía para instalar y configurar el software. El proceso de instalación de ArcGIS Notebook Server es diferente al de otros roles de ArcGIS Server. Lea con detenimiento la guía de instalación y siga los pasos de instalación en el orden en que se presentan.
Nota:
Para leer la guía de instalación de ArcGIS Notebook Server en otro idioma, consulte Localizar ArcGIS Notebook Server para obtener información sobre cómo instalar el paquete de idiomas de la ayuda de ArcGIS Notebook Server.
ArcGIS Notebook Server y contenedores de Windows
ArcGIS Notebook Server admite contenedores de Windows con Mirantis Container Runtime o Docker Engine a partir de binarios como motores de contenedores en Windows.
Para obtener más información, consulte Motores de contenedores y ArcGIS Notebook Server.
Instalación del software
A continuación, se ofrece una descripción general de los pasos para instalar ArcGIS Notebook Server. Complete cada paso en orden y revise todas las secciones en la documentación de la guía de instalación a medida que avance.
Lea el material introductorio que se muestra en esta guía para familiarizarse con el software:
Finalice su implementación base de ArcGIS Enterprise. Independientemente de si está actualizando desde una versión anterior o instalando una nueva implementación, debe tener todos los componentes de software (el portal de ArcGIS Enterprise, un sitio de ArcGIS Server designado como servidor de alojamiento y una instancia de ArcGIS Data Store) instalados y ejecutando la versión actual del software.
Revise los requisitos del sistema y realice los ajustes necesarios en el equipo que va a utilizar. Lea todo el tema de requisitos del sistema.
Obtenga los materiales del sitio web de My Esri: el instalador de software y las imágenes de contenedor correspondientes a su nivel de licencia.
Nota:
La licencia Standard de ArcGIS Notebook Server se incluye con las licencias Standard y Advanced de ArcGIS Enterprise. La licencia Advanced de ArcGIS Notebook Server se compra por separado. Póngase en contacto con el equipo de ventas de Esri (si está en Estados Unidos) o con su distribuidor internacional.
Nota:
Para los usuarios con una licencia Standard, descargue la imagen de contenedor Standard. Para los usuarios con una licencia Advanced, descargue las imágenes de contenedor Standard y Advanced.
Instale el software ArcGIS Notebook Server en su equipo. Puede hacerlo con el instalador proporcionado o realizando una instalación automática. Existen temas de ayuda diferentes para estas dos opciones.
Configurar su sitio de ArcGIS Notebook Server después de la instalación
Una los equipos adicionales al nuevo sitio.
Instale y configure una instancia de ArcGIS Web Adaptor con su sitio de ArcGIS Notebook Server. Para utilizar un servidor proxy inverso con el sitio, también hay instrucciones para ello.
Configure su sitio con su portal de ArcGIS Enterprise. Federe el sitio del servidor con el portal y desígnelo como el servidor de notebooks del portal. Esto le permite crear notebooks de ArcGIS que se ejecutan en su sitio de ArcGIS Notebook Server. Por último, cree uno o varios roles personalizados de miembros del portal para otorgar a sus autores de notebooks los privilegios necesarios.
